iksson: |
а с чего авто звонила? |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 |
Заказал на Али, но с доставкой из России. Доставка до дверей за 2 дня. https://ru.aliexpress.com/item/smart-watch/32727380445.html | ||||||
Теперь на него цены немного поднимут, наверное... ![]() Но мне пофиг, уже заказал. Нигде я не нашёл массы аппарата - сколько вешать в граммах ![]() Исходя из размеров и аккума 2.1 Ач - думаю 120-130 гр. он весит, ну не 150 гр. надеюсь хотя бы... С съёмным аккумом специально искал , потому что можно более емкий туда потом засунуть, если штатный сдохнет или будет совсем не устраивать по времени работы. Аккумы сами дешёвые 3000-4000 мАч реальных, проблема только размеры угадать/подобрать ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А без чехла 101s весит 160 гр, почти как мой 4.7 леоново S660(150гр). Да, Заказал платы зарядки для ли-ион аккумов(что без электроники), первый раз такие буду брать. Надеюсь подойдут эти для 8-9 тыс мАч ли-ион аккумов, 5 ШТ./ЛОТ 1 S 3.7 В 3A BMS PCM литий-ионный батарея охраны доска pcm для 18650 литий-ионный аккумулятор li http://www.aliexpress.com/item/32674571830/32674571830.html (from AliExpress Android) Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 января 2017 в 07:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Мне все больше сяёми нравится, привык уже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2017 в 09:09) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ну да ,тока еще и шобы экран побольше.,а аккум вообще вещь.На младшем брате макса редми про,тоже хорош аккум для 5.5 экрана . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
На ютубе пишут от 1800 до 2100 ёмкость (вместо написанных 2400) мАч. Батарейку менять я не планировал, но в случае необходимости сьёмную батарейку заменить как мне кажется проще, чем несьёмную ![]() Я мало трачу:
Спойлер
Заказал микроСД 16гб 10x (но реальных 1.5-2 мегабайта в секунду - мне пойдёт) за 370р в ситилинке
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 января 2017 в 09:32) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Но меньше 32Гб не имеет наверное смысла брать, тем более, что они чуть дороже 16Гб по цене. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А я нашёл ![]() ![]() Нашёл батарею на 4600-4800 мАч, она БЕЗ схемы заряда ТЫЦ Размер: около 5.0 мм * 55 мм * 73 мм. за 450р/шт. У штатной батареи сабжа - встроена в неё плата контроля заряда? Или это тупо сам аккумулятор и схема заряда встроена не в нём, а в корпусе самого телефона? Хрен его знает... Аккумы в сотовых - уже с платкой контроллера внутри? Как тут?: ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 января 2017 в 11:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, Ты че посмеялся?куды ты эту херню впихнешь? Ты вдумайся смысл моих слов,я тебе пишу ,чтобы акум держал лучше родного он как минимум должен быть больше,это если ты нашел 5000милиамп.то он вдвое должен быть больше или где то около этого,че скотчем будешь к крышке смарта прикручивать. ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2017 в 12:07) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Неа - не смеялся. Штатный (2450 мА номинально) по размерам: 57 х 76 х 4.2 мм А тот, который нашёл - толще на миллиметр, - может влезет, а может нет: 5.0 мм * 55 мм * 73 мм. за 450р/шт. Если по толщине ВЛЕЗЕТ, то 4800 мАч можно будет поставить, вместо 2100 мАч. Но тяжелее станет смарт! Я не планирую ТАК сразу делать(скорее всего и не буду), но вариант проработал ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2017 в 13:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
serj, Да мы не об этом.
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2017 в 14:41) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Серёга, в аккумах всего лишь плата защиты от перезаряда/переразряда. Контроллер заряда всегда в телефоне находится.
Если тесты в отзывах с зарядом - лажа(подстава), то согласен. В любом случае пока такую аккуму я НЕ заказал к телефону. Вот к этому аккуму = ТЫЦ - отзывы вроде не похожи на подставу, я его в общем заказал - теперь думаю куда приспособить ![]() ![]() Из 10Ач заявленных, чел намерил 8-9 Ач - это за 700 руб-то, вкусно! ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 января 2017 в 15:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
L-288AMBTполучил,ну-у-у вещь! "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
mumrik75, для планшета наверно лучше такой - http://ali.onl/i0R Там плата защиты уже на борту. | ||||||
А я получил кусачки: бокорезы. Отлично режут! Провод 6 кв.мм. перекусывают запросто. | ||||||
Звук на видео некорректный (так смарт его записал) На животУ набью - "Тату"! |
