Преподобный: | ||
Замок снова повесить ? В щель - не пролезет посыль. ![]() На пол же не кинут в злобЕ ? Может быть... |
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 |
Коллеги, а тонкий провод для поделок покупал кто-то на Али? Паяю пока что 0.5мм проводом (распатроненный двухжильный 220В, самый дешёвый из магаза жлектротоваров), но толстоват он для маленьких поделок, гнется плохо ... Ардуино и всякие датчики ток меньше 0.1-0.2А потребляют 100%, хочется тоненьким проводом аккуратно паять.. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 07:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, надо провода в тефлоновой изоляции.
фото
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 09:52) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
40-50р за метр.... https://ru.aliexpress.com/item/26AWG-Black-5M-Flexible-Silicone-Wire-Cable-Soft-High-Temperature-Tinned-copper-UL-VW-1/32429405173.html млин...ОЧЕНЬ дорого после 3.91руб/метр одной жилы из "Провод ШВВП 2x0,5 мм, 50 м. = 391,00 руб./шт". ![]() http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/silovye_kabeli/10960478/ Сегодня приехал измеритель мощности: такой https://ru.aliexpress.com/item/Top-Rated-Top-Qaulity-Digital-LCD-Electric-Power-Energy-Meter-Voltage-Wattage-Current-Monitor-Eu-Plug/32653084676.html зарядка от планшета на 5В 2А - потребляет 3.5 Вт(при зарядка смарта 5 инч), я думал будет 20-30 Вт... без зарядки смарта - кажет ноль вт, не умеет наверное меньше 1 Вт показывать ![]() пробовал также КИТАЙСКУЮ зарядку - такая же хрень... проверю дома свое освещение светодиодное - сколько на самом деле берёт ..самое мощно что мерил чайник литровый - 1200вт показало, так и есть ещё кофе-машину капсульную = на работе стоит, подобная https://www.mediamarkt.ru/item/1244186/delonghi-nespresso-en-80-black-kofemashina-kapsulnaya прибор кажет, что 45-48 Вт жрёт, но иногда (раз в 20 секунд) прышает до 400Вт на пару секунд прыгает потребление мощности DSP FM приёмнички ещё приехали, 2 штуки https://ru.aliexpress.com/item/Digital-FM-Stereo-Radio-DSP-PLL-LCD-Receiver-Module-Storage-W-Serial-Control/32676578739.html Без антенны работает (видимо наушники как антенна) , принимает чётко. Автонастройка на СЛЕДУЮЩУЮ станцию есть (вверх, а вниз низя), разделение каналов отличное. АЧХА не кривая, даже басы слышно (и не задраны) - вокал слышно классно (но у меня арматурные уши - их заслуга). Их косяков: 1) автонастройки вниз нет - может включается, не разобрался ещё. 2) ЖК индикатор иногда кажет не чётко (фотки ниже), с выключанной подсветкой - чётко. 3) громкость с 1 до 15 = на 1ой самой слабой громкости я в наушниках глохну, вторая мозг выносит (слишком громко). 4) громкость уменьшается по часовой стрелке, а увеличивается против часовой (для левшей что-ли делали!) Я доволен, надо только ГРОМКОСТЬ уменьшить раза в 3-4, на 1-диничке слушаю так же, как на смартфоне 70-80% громкости, жесть! Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 11:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
На реактивных нагрузках может врать, красиво показывает на активных, типа лампа, паяльник, утюг... Там точно "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||
Спасибо. На даче отопление на ТЭНАХ собрано, активные по 800Вт (как заявлено), хочу проверить их тоже.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, вот в Ч/Д. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
![]() И у севастопольских форумных спросить не могу- у них просто НЕТ ВИЗЫ и МАСТЕРКАРДА, а платят они через Яндекс деньги и КИВИ-Валлетт-так сами пишут.Раз платят-и принимают,значит конвертация в $ есть-чего уж тут гадать. Масштаб в мировом размере-понятно мизерный.Но китайцы принимают любые виды оплаты и крымчане этому рады.Маскируются как могут.Через Краснодарский край и индекс Севастополя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 11:20) За рулем давно | ||||||||
Вчера открыл спор-сегодня спор закрыт без обсуждения в мою пользу. 200 руб требуемых в качестве компенсации возвращают Просят дать отзыв.Щас дам.На 4 звезды-чтобы не слали слабые адаптеры... А вообще:заказ создан 1 ноября. Вчера прислали а сегодня уже спор выиграл... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 11:25) За рулем давно | ||||||||
![]() О том и думаю .. Что все пока держится чисто на добросовестности
Приобретаются "за два огляда" на заводах ВПК обычно ![]()
![]() Мои поздравки и зАвидки Сергею ![]() ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||||
![]() Это не заранее планировать спор с возвратом , заказывая фейки ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||||
А как проверить то? Мне интересно! ![]() Одну на работе оставлю, а вторую на дачу планировал - там приём ЛЮБИМЫХ станций слабый, надеялся DSP вытянет (с антенной - куском провода 1/4 длины волны. з.ы. Монтажные провод такой нашел по 5,5р/метр, вроде он МЕДНЫЙ https://www.electro-mpo.ru/catalog/rasprodazha_ostatkov_provod_i_kabel/117_provod_montazhnyy_gost_rossiya/11794-p1794-provod-mgtf-0-20-kv-mm-gost-dn-1-04mm-/ Описание Провод МГТФ 0,20 кв.мм ГОСТ Dн=1,04мм, Р=0,003 кг/м (Камкабель Пермь) Провод с медной многопроволочной токопроводящей жилой с изоляцией из фторопласта. Предназначен для внутриприборного и межприборного монтажа, фиксированного монтажа приборов и аппаратов, соединения электрической, электронной аппаратуры и приборов, монтажа АТС и коммутационных аппаратов. Номинальное переменное напряжение: до 250 В, частотой до 5000 Гц. Изготовитель: «Камкабель», Россия. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 11:58) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 12:30) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Чутье проверить дома не просто. Либо сравнить с известным приемником. Либо генератор нужен.у меня сигналы дохлые, поэтому и спросил "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||
![]() У нас пару таких заводов есть в городе, но там щас всё строго! И, кстати, ЗП вменяемые - только фиг "влезешь" туды. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
C тексаном 310et смогу сравнить, он сигнал станции в Дб показывает. У тексана телескоп штатный, а тут нифига - проводок 70-75 см нужен (http://pro-radio.ru/air/6400/) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Это сравнивать надо загородом,где сигналы слабые. В городе без толку. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||
За городом наверное весной уже.. На даче (90км от мск) дубняк ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Вот и все дела-а рассуждать как за нами и ими следят из США при покупке мороженного за доллары в Москве можно до посинения.Речь при ЗАПРЕТЕ регистрации аккаунта из Крыма Китаем идет не по деньгам, а по политике.Именно поэтому Китай отказался от бешено выгодного проекта по строительству китайцами моста с материка в Крым.И это-тоже рассказано дипломатами из Китая в своё время. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 13:53) За рулем давно | ||||||||
Посмотри такие экранчики, обзор = https://www.youtube.com/watch?v=I5n3Yd55jtk 2,4 инч , сенсорный = https://ru.aliexpress.com/item/2-4-TFT-320-x-240-resistive-touch-screen-display-Nextion-2-4-UART-HMI-Smart/32445344129.html 3,2 инч, сенсорный = https://ru.aliexpress.com/item/3-2-TFT-480x240-resistive-touch-screen-display-Nextion-3-2-HMI-LCD-Display-Module-TFT/32443541471.html Я пока не разобрался как подключить к ардуино, только нашёл их сегодня - надо изучить что могут ![]() Короче = заказал 2.4 инч за 850 руб, ОДИН правда. Колхозец понравился - управление теплицей чел собрал ![]() https://youtu.be/62LXuhWQwp0?t=1m27s Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 16:03) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель СФО Сообщений: 1305 |
Седня хрень пришла. Прикольная штучка в 125 кубосантиметрах (по клеточкам тетради видно) с зарядкой по ЮСэБи. ![]() Орет, визжит под 3 Ваттея. Ловит каналов больше чем мой смарт. ![]() ![]() Брал здеся 21.10 оплатил, - седня... Ну, Вы, поняли. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 19:15) | ||||||||
Шайтан-майтан рэйдио... Вах ! ![]() В карман - явно не взиет .. ![]() Дашь послушать ? ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Сегодня пригласили на рашенпочтен повесткой ... Типа заберитенах СВОЕ барахло ![]() Забрал , понял- что в дупло ящикпочтен не пролазило- поэтому и вызвали ![]() Два терьмометра очередных ..один ТОЧНО кажет, другой козлит на 0,4 гр.С.. Да и фиг... А вчера подкинули в ящик пакетик с 3-х ваттными резисторами для поделок (100 р ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
