Температура корпуса алюминиевого-градусов 40-45.Сильнее не греется.
Можно через переходник (заказать отдельно)повесить сзади на плоский монитор.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Thin-PC-C1037U-Hanging-Bracket-Mounted-back-of-Monitor-Monitor-Bracket-for-1037U-Mini/217312_1843572356.html Класс!!И цена-реально чуть не вдвое дешевле-если набирать по отдельности в корпусе большом.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 сентября 2016 в 14:01)
За рулем давно
Новотроицк
praktic:
Кто такими пользуется, не расскажет, что да как?
Мы в семье пользуемся четыре года, может больше. Завариваем только в нём. Только положительные отзывы!  good
abyrbal:
Ах да,еще мыша нужна безпроводная
Смею посоветовать очень недорогую безпроводную мышь -
https://ru.aliexpress.com/item/2-4-Ghz-Wireless-Optical-Mouse-1000dBi-Mice-USB-for-PC-Laptop-G-136-with-Short/32579945508.html?spm=2114.13010608.0.105.irIZAs
На вид дешёвая и безпонтовая. Но, очень удобная и не скользкая в руке. И что важно, одной батарейки хватает на месяц не менее.
Единственно, нет выключателя. Но она сама уходит в сон через 3 минуты.
Пользуюсь 6 месяцев. Сейчас заказал ещё 2 штуки прозапас.
Ростов на дону
ЭДУАРД76:
abyrbal:
спасибо. встретил уже один в один с моей,только брэнд китайский ) Будет проще,не надо привыкать руке к новой форме.
boris55:
в 10 тыс реальных 2 тыс. А в 5 тыс реальных 1 тыс-вот и вся радость.
Дак это всем известно.
Но! Цена настоящих больно кусачая, а эти вполне себе гуманно продаются - aliexpress.com/item/New-4pcs-3-7V-18650-9900mah-Li-ion
Я брал с зарядником вот здесь, устраивают более чем.
Проверил. Надо было спорить, чтоб скидку дали. Сейчас идут 14500, точно попытаюсь отбить мальца.
Ростов на дону
не скидку,а полный возврат ) Ссылку бы на эти аккумуляторы. 1400 это неплохой результат
abyrbal:
Так в сообщении выше на них ссылка
Ростов на дону
abyrbal:
Спасибо ) Нужны как раз для подсветки в гараже бесплатные аккумуляторы ) Заказал. Кстати проверить бы и как зарядка заряжает. Читал,что дешевые зарядные часто перезаряжают аккумуляторы. Это опасно.
abyrbal:
Обычно пару заряжаю. Часов пять-шесть до полного остывания и загорания зеленого.
Тут по тесту на 5В выдало 1,5А/ч, в ватт часах 7,5, переводим на 3,7В, получается 2А/ч. Это отличный результат против 3,5А/ч(которые реально 3,3) оригиналов по 500р за штуку.
Ростов на дону
abyrbal:
ну я бы на всякий случай проверил какое напряжение полностью заряженого аккумулятора.
abyrbal:
4,84В
Новотроицк
4,84В
Ужас! Это скорая смерть аккума. А может и БАБАХ! Должно быть максимум 4,2В. Выбросить эту зарядку скорее!
Кстати, вот только про такую зарядку писали: http://mysku.ru/blog/aliexpress/45072.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 06:38)
Новотроицк
Проверил.
1425? Это крупно повезло. Чаще бывает так:
serg_mur:
Так я заряжал обычной, от телефона на 1А, через УСБ проверялку. Получается нельзя так делать?
Тогда попутный вопрос. Какую норм зарядку для литиевых взять?
Для обычных есть OPUS BT-C700, но он не подойдет для литиевых.
Зы. щас глянул второй уккум, который неделю назад родной зарядкой заряжал, на нем 4,1В.
ЗЗЫ. разряжаю вчерашний и буду колхозить контроллер от родной зарядки. Надо экскримент повторить.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 07:23)
Выбираю из
aliexpress.com/item/Liitokala-lii500-LCD
aliexpress.com/item/New-2015-VariCore-V40-3-7V-
aliexpress.com/item/Nitecore-I4-Charger
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 07:39)
Новотроицк
Хорошие:
для одной банки: 100
для двух банок: без экранчика
с экранчиком
Должна происходить отсечка при 4,2В. Значит, эта обычная зарядка - тоже неправильная. Перезаряд для любого аккума недопустим.
serg_mur:
Хорошие:
с экранчиком
С экраном самое то, но она чисто литиевая. Чуть добавить и взять Liitokala lii500 на 4 любых аккума?
Зы. А Опус продать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 07:58)
Новотроицк
Зы. А Опус продать.
Я не призываю брать конкретно по ссылке. Это для примера. Я просто Литокалу рекомендую - очень хорошие зарядки. Поэтому сам выбирай. Лучше с экраном, конечно. А если и для лития, и для марганцевых - совсем замечательно. Если много аккумов - лучше на 4 порта, конечно. Liitokala lii500 - хороший выбор.  good А ещё она может измерять внутреннее сопротивление аккумов. Очень важный параметр! Только надо учесть, что она без блока питания. Поэтому такая низкая цена.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 09:15)
Ростов на дону
Вот Liitokala Lii500 Вчера только получил . Уже доволен. Можно заряжать разные типы батарей одновременно. Если очень надо ,можно использовать как повербанк. это вариант без БП,у меня они есть.  вот в ВК чуть подробнее описал и инструкция на русском
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 10:00)
serg_mur:
Это мне известно. на 300р дороже с БП, и еще на сотню с автомобильным переходником.
abyrbal:
Спасибо. Определился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 14:58)
получил NiZn акк. на 1,6В ....зарядились они  по емкости и опыту эксплуатации пока не скажу ещё ничего. Не успел
https://alibonus.com Кэшбек перестал работать вдруг. Можете посоветовать проверенный другой?
НашЭн РашЭн
Сам еще не пробовал..
Сегодня только узнал shock
На животУ набью - "Тату"!
НашЭн РашЭн
Налетай- подешевело !
Ростов на дону
Falcon:
https://cashback.epn.bz/?i=daa79 epn кэшбэк. Проверенный. Выплаты на мобильный запрашивал. Копил по доллару и выводил.
