Использовал просечку для отверстия под розетку:
В итоге получилось вот так:
Дело осталось за малым - подключить её к бортовой сети.
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Как здорово! Сэкономил 6500 руб, не проделав эту процедуру в сервисе, где мне хотели накромсать обшивку и пробить крышу ножом. Использовал просечку для отверстия под розетку: ![]() В итоге получилось вот так: ![]() ![]() ![]() Дело осталось за малым - подключить её к бортовой сети. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2015 в 15:58) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||||
нафига там розетка???не я конечно понимаю для регика ,но нафига не пойм ,перед глазами усб разьем ????если можно скрытно провести за 10 минут провод,под об накладкой стойки и крышой для питания напрямую к регу,минуя всякие розетки.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Екб Сообщений: 215 |
Чем Ваш провод от новой розетки более эстетичен , чем как на фото? RS0Y5-42-02D, | ||||||||
Это какая-то болезнь всех форумов - влезть в твою тему, и навязать своё ![]() Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||||
Зореслав, это интернет, детка. Здесь могут и послать.(С) Вот если создать бложик, то там будешь лайки собирать. А уменя вопрос был по серьёзному. Подпишусь на тему, интересно как будет выглядеть "итого". RS0Y5-42-02D, | ||||||||
Мне не нужны лайки, и внимание окружающих,поделился информацией с теми, кому это нужно. Просто странно, что описываются те, кому это не интересно. Вот мне не нравится свисающий кусок провода из под обшивки, если не будет регистратора, то кусок провода будет висеть перед лицом, а если вместо регистратора я захочу подключить навигатор, или ещё что-то, тот нужно будет перекладывать провод? Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2015 в 17:15) | ||||||||
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 |
Это сейчас у тебя регистратор/навигатор с USB, а завтра со штыревым проводом? Что тогда? Да и "папа"-USB имеет размер. ((( Я планирую поставить спарку, вот такую: ТЫЦ Где-нибудь под рукой, в районе ручника. А вот питание 5V отдельно развести... и под потолок тоже. С помощью ML-ки... LM1084IT-5.0/NOPB 5А думаю, хватит на всех потребителей. Зореслав, сделал ты красиво, аккуратно. Тебя это устраивает. Это главное. Но и критику воспринимай как она есть. Ибо, все эти примочки на любителя. И по-моему, надо ещё одну тогда слева от микрофона для симметрии. ))) Или вместо микрофона, т.е. микрофон вмонтировать в разъём, думаю, места в нём достаточно. В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
А, кстати, есть салонные зеркала с регистратором... и с навигатором на Win. Только стоят они от $200. Теоретически, копейки, но практически... ((( В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Вот таку ![]() RS0Y5-42-02D, | ||||||||
Симметрично встанет второе гнездо прикуривателя. А USB... найду место. ))) Кстати, я смотрю, на твоём фото, у тебя антенна над зеркалом? От радио? А куда штатную дел? CB вмондярил? *** Хм... А твой вариант с такой розеткой - вариант! 2А выдаёт. Стоит нормально. Интересная идея. Спасибо! Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2015 в 17:27) В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Это экран парктроника на зеркало приклеен. RS0Y5-42-02D, | ||||||||
Apis, вместо микрофона розетка не влезет, т.к. там болт антенны на крыше, левее тоже не пройдёт, так как там нет окна второй стенки крыши. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||||
Я вижу твой лоб и чубчик. Экран не вижу! Расскажи! В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Жаль... Я пока с внутренностями не сильно знаком. Холодно для знакомств. Уже и так поломал немало клипс... Как оказалось, слишком дорогих. Как мне в магазине предложили по евро за штуку. "Но это же РЕНО!!!" (с) Я слишком удивился, считая, что пластик гораздо дешевле стали, но когда вместо пластиковой затычки можно купить полсотни саморезов... Я бы выбрал саморезы. В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2015 в 17:41) RS0Y5-42-02D, | ||||||||
х023см, вона чё... ))) А я думал какой гибкий экран уже сделали. Я думал не шкала, а именно экран, где нарисована траектория и в камеру заднего вида видно, как Ларгус давит муравья... В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2015 в 19:45) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
У регистраторов шнуры питания немного неправильные - какие-то контакты замкнуты и прибор понимает подачу питания и включается-выключается автоматически. Если от такой розетке подвести компьютерный шнур, то прибор высветит выбор и надо будет каждый раз тыкать кнопки пальчиками. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 2737 |
Я бы установил с внутренней стороны розетку 2ю в районе светильника (место достаточно) и подключил бы паралельно прикуривателю т.е. после замка зажигания. И регик включить и еще что нить и всегда есть 12 вольт |
