Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #1 - 21 декабря 2015 в 15:06 | |
Проехав около 4000 км, решил, что освещения в салоне как пассажирам, так и мне не достаточно, если во время остановок смотреть бумажную карту или какую-то документацию - можно сломать глаза. Наткнулся на трёхламповые светильники, которые целиком и полностью, без всяких переделок входят в посадочные отверстия, и соответствуют электрическому разъёму питания.
Процесс установки осилит школьник, а вот результат вполне себе, уже даже не спешу поставить светодиодные полосы в щели под полкой второго ряда, потому что в салоне стало очень светло. Я вот не смотрел что-то, может родные лампы по 3 ватта? Но на с новыми светильниками, где лампочки по 5 ватт стало не только светлее, но и "белее", потому что старые светильники светили каким-то жёлтым светом. Теперь можно хоть книжку читать  Ещё бы, вместо 10 ватт, в салоне света теперь на 30 ватт.
Светильник от Ниссана, номер по каталогу 26430BC00B, цена вопроса 825 рублей за плафон.
Большие фотки:
http://cs628326.vk.me/v628326667/31b14/MwCsX-ReXLg.jpg
http://cs628326.vk.me/v628326667/31b1e/7OgpaKkDMLw.jpg
http://cs628326.vk.me/v628326667/31b28/REDPFPxoC8E.jpg
http://cs628326.vk.me/v628326667/31b32/hdkV1bBuHTM.jpg
http://hodim-edem.ru/uploads/images/lsgallery/2015/12/01/a05c26b277.jpgLargus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #2 - 21 декабря 2015 в 15:39 | |
Осталось впендюрить туда вот такие лампы, и будет уапще Лас-Вегас. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #3 - 21 декабря 2015 в 15:47 | |
платы с правильного сайта -пл44 пл 43,пл18 в штатные плафоны,дают такой свет,что ничего докупать не трэба..по цене как раз твой плафон )а света в разы больше.
на форуме все давно с фотками есть. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #4 - 21 декабря 2015 в 15:49 | |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #5 - 21 декабря 2015 в 16:13 | |
Я вот очень не хотел переходить на диоды, не нравится мне этот свет, уже подумывал даже про ряд маленьких лампочек в колбе в щелях полки.
Не знаю почему, но зрение от светодиодного освещения напрягается больше, чем от тусклых лампочек. Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 | #6 - 21 декабря 2015 в 19:05 | |
Зореслав,
При открытии дверей загораются все три лампы или только средняя? |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #7 - 21 декабря 2015 в 19:29 | |
yurii96: | загораются все три лампы или только средняя? |
3.
Но можно перекусить дорожки. При открытии будет гореть центральная секция, а боковые принудительно от кнопки.
У меня так сделано. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Казань Сообщений: 231 | #8 - 21 декабря 2015 в 20:00 | |
От себя добавлю,что этот плафон очень сильно нагревается даже при 5 ваттных лампочках. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC |
Посетитель Орел Сообщений: 2737 | #9 - 21 декабря 2015 в 20:42 | |
Руслан: |
Поставте светодиоды....у мну уже 2 года стоят и все норм Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #10 - 21 декабря 2015 в 21:09 | |
yurii96: | При открытии дверей загораются все три лампы или только средняя? |
Все загораются.
Руслан: | От себя добавлю,что этот плафон очень сильно нагревается даже при 5 ваттных лампочках. |
Я думаю что конструкция плафона рассчитана на нагрев, ведь это нисановский стоковый. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2015 в 21:11) Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #11 - 20 апреля 2017 в 15:43 | |
Привет!
у кого-нибудь есть схема работы ТРЕХлампового плафона ?!
... к нему подходит пять проводов.
 Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #12 - 20 апреля 2017 в 16:52 | |
http://www.12vi.ru/767/900/?&p=3 Вот такие. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #13 - 20 апреля 2017 в 17:04 | |
Мне не нужны лампы (такие). Надо схему подключения плафона!
Посетитель Мск Сообщений: 111 | #14 - 20 апреля 2017 в 17:21 | |
Maverick: | у кого-нибудь есть схема работы ТРЕХлампового плафона ?!
... к нему подходит пять проводов. |
Я не очень понял, зачем вам схема - я просто вытащил оба штатных плафона и подключил трехламповые штатными разъемами. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #15 - 20 апреля 2017 в 17:48 | |
andvin: | Я не очень понял, зачем вам схема |
Чтобы разобраться с проводами!
Вообщем я уже понял: контакты 1,2 это + от открывания дверей;
контакт 3 постоянный + для вкл-выкл лампочек;
контакты 5,4 это - минус.
 Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2017 в 17:49) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #16 - 20 апреля 2017 в 19:37 | |
Maverick: | Вообщем я уже понял: контакты 1,2 это + от открывания дверей; |
это минус
Maverick: | у кого-нибудь есть схема работы ТРЕХлампового плафона ?! |
все тоже самое что у двухлампового или однолампового плафона
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #17 - 21 апреля 2017 в 14:03 | |
oapv: | все тоже самое что у двухлампового или однолампового плафона |
Добрый день, Олег!
Чтоб долго не любоваться извилистыми золотистыми дорожками плафона,
я нарисовал для народа его схему:
Предисловие:
Мне надо запитать антирадар и видеорегистратор. В плафоне для освещения вставлены LED-лампы.
Чтобы не "лепить" вверху лишних выключателей, я решил использовать один тумблер
с 3-х лампового плафона. Перекусить дорожку "минуса от дверей" и припаять к тублеру
провода устройств. А вместо лампы можно (в дальнейшем) вставить компактный
индикатор напряжения бортовой сети.
Вопрос: какой ток выдерживает "плюс" с 4 контакта?!
По идее раз рассчитано на накальные лампы, то 10-15А на плюсе должно держать. А?!
Есть промежуточный предохранитель, или сразу +12 берется из БК?!Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 14:04) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #18 - 21 апреля 2017 в 14:23 | |
Maverick: | Вопрос: какой ток выдерживает "плюс" с 4 контакта?! |
а считай сам - приходящий на плафон плюсовой провод имеет сечение 0.5 квадрата, и то наверное меньше, этот провод идет от блока ЦЭБКС от установленного в нем реле, контакты реле выдерживают ток в 15А и предохранитель на реле установлен на 10А RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #19 - 21 апреля 2017 в 15:41 | |
Не смог найти схему ЦЭБКС, вот эти данные мне и надо было!
Регистратор ~2А + адаптер USB ~2A + LED-лампы ~1,5А = ~5-6А
В итоге около 5А будет нагрузка. ОК!
А то я уже размечтался тянуть отдельный "плюс" из блока предохранителей...
СПАСИБО!
PS Придется и микрофон заменить на более подходящий с АРУ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 15:42) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #20 - 10 мая 2017 в 18:37 | |
Душа вздохнула свободно! -никаких "соплей" не свисает перед лицом водителя и пассажиров!
всего чуть больше часа ушло на реконструкцию!
берем обычный ТРЕХламповый плафон и сразу перекусываем в нем дорожки,
которые "от дверей" включают крайние лампы
припаиваем миниатюрные разъемы на "массу" и "плюс" от "30 мин."
так удобнее при необходимости вынимать плафон
на одном разъеме сидит питание от 12в. антирадара,
на другом - USB адаптер 5В 3А для питания видеорегистратора
Вместо стандартных ламп и LED-ламп 6000К я нашел суперяркую LED-ленту 4000К
(очень приятное освещение, не слишком холодное для салона)и припаял к патрону Т10.
Теперь одной лампы достаточно, две -светло как днем, а третья просто лишняя!
В итоге: левым выключателем теперь вкл-выкл антирадар (как спичечный коробок)
и регистратор, встроенный в зеркало!
Теперь нет, как раньше при каждом запуске двигателя "пускового верещания" антирадара и регистратора
Что ещё надо для счастья?! - оказывается так мало!
PS Кому нужен круглосуточный регистратор -придется тянуть наверх "плюс" из
РЕКОМЕНДУЮ! наверно самый маленький антирадар Prestige 202
Не надо отвлекаться: приятный женский голос из него все раскажет, есть загрузка GPS данных,
понимает все лазеры и камеры! И главное -не мешается перед лобовым стеклом! Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 мая 2017 в 18:46) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #21 - 11 мая 2017 в 08:06 | |
Скоро будет как в самолете. Предполетная диагностика, щелканье тумблеров. Ну в общем как в фильме "Экипаж".  Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #22 - 11 мая 2017 в 09:30 | |
Главное чтобы не было как в теме "Самый доработанный ларгус", остальное нормально. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #23 - 11 мая 2017 в 12:21 | |
Ну наверно "самого доработанного" не будет, ведь нельзя останавливаться на достигнутом ;)
Да и для творческой мысли всегда должно оставаться место применения!
Но мне тут осталось заменить микрофон с АРУ.
На форуме многие жалуются на стандартный микрофон, и я тоже не доволен им...
 Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2017 в 18:41) Ларгус Люкс 7м кашемир |
