Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #10176 - 24 января 2021 в 08:46 | |
kanvlg: | как-то он резко всё делает) На морозе пластик хрупкий. |
Так это в кино просто ускоренно. думаю, за свечи он берется, когда пушка всю подкапотку разогрела.
Там же цена просто отогреть и попытаться завести. За свечи доплата, за подключение проводов - то же самое.
Да и руки свои морозить он наверное не будет. Так что пластик уже теплый к этому моменту.
Кто поумней, сами не пытаются свои гуталины крутить и акб высаживать, а сразу вызывают отогревальщика и относительно недорого заводятся сами только прогрев.
Зы. Непонятно одно. Цена отогревальщика за один раз примерно равна доплате к своему маслу, чтоб получилась незамерзающая нулевка. А если пару раз за зиму воспользоваться, то и свою пушку купить за столько можно. Один раз потратился на свое и ездишь спокойно, вернее заводишься спокойно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #10177 - 24 января 2021 в 13:36 | |
pakhan74: | Кто поумней, сами не пытаются свои гуталины крутить и акб высаживать, |
 Может "сани" еще ЛЕТОМ запрягает?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10178 - 27 января 2021 в 15:23 | |
По двигателю k7m вопрос, не нашёл темы отдельной- спрошу тут:
Снова появилась вибрация при разгоне и только под нагрузкой (на месте двигатель кручу - крутится мгновенно и без каких-либо вибраций).
Было +3С за бортом, проехал 20 км по мкад + на морде авто рашен-картонка - то есть ДВС прогрелся (начал включаться вентилятор охлаждения).
Вопрос по происхождению вибрации:
Очень боюсь, что вибрация идет от коленчатого вала или чего-то ещё именно в ДВС.
Двигатель чипанутый + ГБО + термостат 89 * вместо 83С штатных) = могло это всё в совокупности привезти к износу движка на 55 тыс км пробега?
Масло залито 5-40 А3 лук-люкс, нифига не жидкое...
Как проверить движок - чтобы исключить вариант что внутри него износ?
Может быть в КПП что-то износилось?
Маловероятно как мне кажется, масло в КПП лил ЗИК 75w85 с 22 до 40 тыс км, потом в реноультра залил стоковое ELF в КПП.
На холодную зимой вибраций в разы меньше, почти нет.
То есть именно из за прогрева движка до горячей температуры усиливается вибрация - поэтому я исключаю варианты "вибрирует защита картера" и подобное..
Вибрация на мой взгляд связана именно с зазорами в движке (или коробке) при нагреве ТОЖ до 90-95С.  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #10179 - 27 января 2021 в 18:34 | |
Может опоры? Мёрзлая резина - дубовая и ничё не кондыхляеца, а как нагрееца - становица пластичной и появляеца вазможность дефармации. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #10180 - 27 января 2021 в 18:51 | |
mumrik75: | Очень боюсь, что вибрация идет от коленчатого вала |
нет
Трясло бы всегда и по холоду тоже.
mumrik75: | начал включаться вентилятор охлаждения) |
может тут что не так? Трясутся, отпущены радиаторы, двигатель вентилятора...
mumrik75: | вибрирует защита картера" и подобное.. |
- быстрее это,, ,,, чем это-
mumrik75: | Вибрация на мой взгляд связана именно с зазорами в движке (или коробке) при нагреве ТОЖ до 90-95С. |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #10181 - 27 января 2021 в 19:12 | |
У тебя еще на обкатке все, двиг и кпп не при чем.
А вот защита ослабнуть может вполне.
Но самое вероятное - это выпускной тракт, который заколхожен хз как и хз из чего.
Просто угол кронштейна может быть неточен и этого будет достаточно для вибрации, не говоря о возможных резонансах от самого выхлопа. Почитай, что такое "кастрюльный выхлоп", может и тут такого рода звуки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10182 - 27 января 2021 в 19:43 | |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10183 - 27 января 2021 в 22:33 | |
pakhan74: |
Посмотрел, похоже...
Буду в эту сторону копАть, спасибо К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10184 - 27 января 2021 в 22:45 | |
mumrik75: |
pakhan74: |
Опоры обновить по кругу может пора? |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10185 - 27 января 2021 в 23:46 | |
прожженный: |
mumrik75: |
pakhan74: |
Думал про опоры, сервисменам говорил - говорят рано.
Гитара может уже сдохла - опора от КПП которая нижняя, она может так себя проявлять? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10186 - 28 января 2021 в 00:26 | |
mumrik75: |
прожженный: |
mumrik75: |
pakhan74: |
Нижняя хорошо даёт вибрации от двигателя на ручку КПП,если КПП не на троссах. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #10187 - 29 января 2021 в 14:15 | |
mumrik75: | опора от КПП которая нижняя, она может так себя проявлять? |
Может! и это легко проверить, на яме или подъемнике. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10188 - 4 февраля 2021 в 23:51 | |
Налетай! Подешевело!
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10189 - 5 февраля 2021 в 11:01 | |
прожженный: | Налетай! Подешевело! |
Склады опустошают? Где ж оно столько лежало и не продавалось? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #10190 - 5 февраля 2021 в 15:40 | |
" Разработано специально для четырехтактных Малолитражных двигателей снегоходов, квадроцикл)" - ларгус тут причем?
"Эксплуатируемых в суровых Климатических условиях" - юг подходит!? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #10191 - 5 февраля 2021 в 15:45 | |
Тут спорим о Шелл, мотюль,эльф - какое лучше, надежнее. Ищем мелочные косяки. И вдруг- 4Т  мацаклетный! Для ларгуса,,, да с грузом под завязку! Сумлеваюсь я однако. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10192 - 5 февраля 2021 в 15:45 | |
Толь, Андрей с Алексеем просто типа нашли самое дешевое татарское. Ну и как бы нет разницы, с их слов опять же. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #10193 - 5 февраля 2021 в 15:46 | |
Аа, ну эт дело их,,, личное.  другой базар. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #10194 - 5 февраля 2021 в 15:47 | |
kanvlg: | Ну и как бы нет разницы |
Тоже самое масло.
А! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10195 - 5 февраля 2021 в 15:48 | |
Я в мотокультиватор вот такое куплю по весне
350 рублей литрушка стоит. Мне надо грамм 700 его. Канистра большой емкости, конечно, дешевле в литровом пересчете будет.
Причём это лукойловское именно для летней эксплуатации. Нет числа с буквой "w" - зима. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10196 - 5 февраля 2021 в 15:49 | |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #10197 - 5 февраля 2021 в 15:52 | |
С оил клуба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2021 в 15:56) А! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10198 - 5 февраля 2021 в 15:54 | |
Что ж татары в 2018 одно и тоже наливали в 4T и LUX канистры? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #10199 - 5 февраля 2021 в 15:55 | |
kanvlg: | Что ж татары в 2018 одно и тоже наливали в 4T и LUX канистры? |
Они 4т за 2 рубля хотели продавать, видать не взлетело. А! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #10200 - 5 февраля 2021 в 22:32 | |
LarqusMen585: |
Стереотипы пора стирать:
-мото и твоя Ява ничего общего не имеют, кроме слова мотор
-4Т означает четыре такта у мотора, что вполне себе совместимо с к4м)
-масло с вязкостью 0W30 у нас в допуске по мануалу, и да двадцатка даже тоже
-обороты на снегоходах и прочей 4Т лабуде в курсе какие? За десятку переваливают! А это просто сказочный запас прочности от задиров в поршневой группе
- нулевка! В морозы трудно переоценить, и вся эта халява за 550 мертворождённых тугриков. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2021 в 22:49) |
