Выбор масла,- Цена/качество
Какое масло в Вашем моторе
Эльф
Лукойл
Мобил
Шелл
Кастрол
Зик
G- энерджи
Другое
Всего голосов: 450
Дней до окончания: 96592
Саратов
Бэтмен, чего тебя так смутило?))
Инженегр:
Elf 5-30
facepalm
Что не так? Масло рекомендованное заводом изготовителем.
Во хранцузский дрыгатель хранцузское маслице.
Или вы поклонник K-POWER и 5-40?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2021 в 18:28)
Elf 5/30
сча тоже впервые его залил(до этого 300ткм на Мотюль, еще почти 100ткм на Шелл)и вот после одноразовой "промывки " Лукойлом, залил Ельф.
.... Вроде(сравнивая с Лук), мягче работает, вот и все впечатления. Пробег на нем чуть более 2ткм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2021 в 19:21)
Саратов
Всё время лью Эльф Эволюшен 900 sxr 5/30, правда пробегами в сотни тысяч похвастаться не могу. Однако есть знакомые, которые на нем больше 200 тысяч гоняют, всё ок. За себя могу сказать, что тоже всё нормуль вроде. Но у меня 8-клапанный, с другой стороны среди знакомых есть и те, у кого 16-клапанные Логаны и Дастеры
Инженегр:
Elf 5-30
Хорошее масло. Первый Ларь на нем 180 тыс откатал никаких нареканий.
она ходит по 250мтч...
А потом что? Испаряется или переходит  в твердое состояние?
Denef:
Цена вопроса: 800 ₽ Пробег: 48 500 км  beer
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 марта 2021 в 22:00)
Denef:
https://www.drive2.ru/l/534456385539145982/
И что из этого следует? Один хер откатал на убитом движке Н-ное количество часов. Слил масло. Посмотрел, черное. Это и есть твой регламент?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2021 в 22:01)
Denef:
Denef:
Капни через 200-210 мтч пробега горячим маслом на листик а4 и дай 1.5-2 часа подсохнуть при комнатной температуре.
Лучше не будет, имХО... hoho
Denef:
Denef:
На дизеле подобный цвет получишь через 500 км. А замена через год или  15000 км. Есть какое то научное объяснение именно 200-от часов работы?
Denef:
Denef:
Denef:
есть, в виде химических проб отработки.
по составу отработки видно как снашиваются присадки - кислота/щёлочь изменяются, а при перепробеге и железо становится видно..
разные масла тестили...  сильные дольше живут, но не в два раза - меньше.
до 250мтч износ обычно в норме, выше 300 уже хуже - особенно на убийцах масел = т.е. высоко-нагруженных моторах (больше 100лс. с литра)
есть
И где? С этого и надо начинать. Давай посмотрим.
Инженегр:
Инженегр:
Elf 5-30
facepalm
Так правильно бэт в ауте, не может такого быть, чтобы на 40ке гидрики стучали, а на 30ке нет, нет, наоборот и то не поверю, они вполне в допуске при исправном моторе, причем W40 желаннее.
Denef:
есть
Ниже пример, там мотор жёстче масло юзает, чем атмосферники ларгус-логан.
На логано-ларгусах можно смело дОльше катать, тут анализы другие и обсуждение https://www.oil-club.ru/forum/topic/19562-uaz-motor-oil-premium-5w-40-api-sncf/page/56/#comments
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 отработка на Mercedes GLE 400 (3.0 Би-Турбо) после 8500 км/210 моточасов
Масло: UAZ 5W40 (4 литра 2016 "канистра с допусками" + 3 литра 2019 "канистра без допусков")
Автомобиль: GLE 400 (3.0 Bi-Turbo), АКПП, полный привод
Общий пробег на одометре: 60 000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8500 км
Моточасы: 210 мч
Израсходованное топливо:  910 литров
Доливки масла: не доливал, уровень не изменился
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: с 06.02 2020 года по 27.07.2020
Срок эксплуатации: почти 6 месяцев
Топливо: Лукойл 100  + Газпронефть 100
Режимы: примерно город 50%; трасса 50%.
Фильтр масляный: MANN
Фильтр воздушный: MaHLE
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 7 литра
Отбор масла: при сливе масла в емкость, потом перелив в пластиковую тару 0,5 л.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, проехал около 20 км.
Промывка промывочным маслом: не делал.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-15000 км - масло первой заливки (500 мч)
15000-30000 км - MB original (500 мч)
30000-45000 км - MB original (500 мч)
45000 - 51500 км - UAZ 5W40
51500 - 60000 км - UAZ 5W40
А тут это же масло на Шкоде Йети 1.2 турба (ещё и чип) = 176 мтч накатал чел..
Но 1.2 турба с чипом = убийца масел, в этом моторе любому маслу по самые помидоры достаётся... facepalm
Тыц https://www.oil-club.ru/forum/topic/27693-uaz-motor-oil-premium-5w-40-na-skoda-yeti-posle-6028-km/
Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 марта 2021 в 07:49)
Я конечно тоже по моточасам считаю, но особо не парюсь. Ибо пакет присадок в масле будет работать весь срок его использования, и нет повода волноваться, что через 250 условных часов начнет железо строгать аки рашпилем.
Баланс кислотное - щелочное, кмк, самый правильный выбор ресурса дают. То есть пока масло может мыть, оно норм справляется со своими обязанностями, как щелочь перешла в кислоту - маслу конец.
Естественно от изначального качества самого масла тоже здорово зависит. Как оно горит - не горит, испаряется и так далее.
Если у меня на равеноле нет масложора и оно даже не чернеет, при этом в моторе блеск, то почему бы и не погонять на нем 350-400 часов?
Зы. Сейчас 350мтч или уже больше, сегодня может поменяю, делов-то на 10 минут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2021 в 11:38)
У меня Равенол VST 5w-40 с замены 16 октября 2020 по сегодня имеет 190 мч работы. При этом пробег у Ларгуса 3500 км, а сожжено 400 л 92-го бензина. Жена всю зиму ездила, у неё традиционно потребление топлива больше, чем у меня при тех же условиях.
Одним словом, будет этот Равенол всё лето до осени глубокой ездить. Это если на дальняки не поедем. Скорее всего и не поедем.
Не выдержал и поменял масло на 150мтч.
На магните сливной пробки несколько мм металлической пыли... Я в аhue  shock
Фильтр стоял 927, масло было лук люкс 5_40 2020 года разлива.
Залил - 5-40 лук люкс 2015г.
Изначально думал на 150мтч не менять маслофильтр, но увидев стружку, поменял. Поставил МАН..
От чего может быть такая стружка в моторе? Херовый мф может был и что-то попало внутрь мотора и гадит там?
Не верю что от чипа + термоса 89С мотор начал внутри изнашиваться....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2021 в 12:53)
Саратов
Ну вот подозрение у тебя на фильтр.. Осматривал его, пилил, там противодренажник цел, фильтровальная бумага не порвана? После такого наверное имеет смысл покатать немного, тыщи две, слить свеженалитое масло и еще раз заменить фильтр, потому что большим количеством стружки он быстро забьётся, заодно снова оценить масло и количество наструганного металла
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2021 в 13:20)
Водила:
Осматривал, но не пилил. Визуально 927 фильтр в отличном состоянии.
До него ставил мф другой, и через 100км после замены масла с тем мф начались вибрации в моторе при разгоне на 2.2-2.3 тыс оборотах.
Слил масло и поменял фильтр, не помогло... Проехал во 5 тыс км и увидел на магните пыль.
С вибрациями я ездил в сервис ренаультра, не смогли найти проблему...
// покатаю пару тыс км, поменяю масло и проверю что на магните пробки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2021 в 13:39)
Саратов
Ну если не помогло и вибрации остались, нужно было озадачился этим вопросом, вряд ли тут дело в мф. Возможно, вибрации и стружки - звенья одной цепи. Вибрации сильные? По идее, съездить бы в разные сервисы, раз в одном причину траблы не нашли, причина ж есть какая-то
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2021 в 13:43)
Водила:
Они проявляются слабо и редко, и на горячую... Зимой проблема ушла почти, сейчас весной при потепление проявится начала проявляться снова..
Как только будет легко ловиться - поеду в сервисы.
Два раза катал в сентябре и без толку = катались туда-сюда, вибрацию поймать не мог...
У тебя выхлоп огород нагорожен, там и ищи.
А столько мет. пыли не критично?
До 100+ тыс км хочу доехать без переборки/ремонта мотора...
Родную пробку ставишь и забываешь про пыль  laugh
Насчет пробега не парься, свои 200ткм этот мотор легко отходит.
Спасибо, понял  beer
