Выбор масла,- Цена/качество
Всего голосов: 450 Дата окончания опроса: 21-09-2289 Дней до окончания: 96589 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
И какое это масло ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
С ютуба, равенол VST 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Вроде масло как пишут, хорошее А чеж так быстро умирает? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Накатал 100 мтч - мало... ![]() Ещё полтос поезжу - до февраля/марта как раз, чтобы поменять без морозов уже. Скажи как мотор 16кл на Квесте себя показывает, доволен? Как бы меня на Квест не потянуло - по ходу за 800+тр Квест это единственная практичная для дачи альтернатива Логану. С моими пробегами в час-по чайной ложке, я бы года через 3-4 купил твоего Квеста с 100+ тыс км пробегом.. Полу-тонной не особо часто грузишь его? Или по самые помидоры Квест отрабатывает ? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Мы ничего не знаем о том, где, как, в каком моторе и что творилось с этим маслом. При определённых стечениях оно и в ларгусе столько живёт. При этих стечениях, нечто типа луки вдвое меньше живёт. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2021 в 19:48) | ||||||||
Интересный эксперимент. Чел смонтировал самодельный датчик t масла в картере Toyota Corolla. ИТОГО при уличной t=9°C: Трасса - самая высокая нагрузка, t до 98°C. Город стабильно t=86°C. ХХ, t<76°C. делает вывод: летом очевидно все показатели будут на 10°C выше. Если в городе вы ездите на масле 5w30, то для трассы нужно лить 5w40 (если вы хотите точно такую же вязкость как у вас в городе).
замены масла
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2021 в 23:36) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
На москвичевском форуме один юзер пишет по этой теме: Вот золотые слова. Я об этом твержу с момента появления интернета у меня. Так нет, все называют меня бестолковым... С пеной у рта доказывают, что самая термонагруженная работа - в пробках, что после пробок "даже руку под капот не сунешь". И еще у таких людей охрененную нагрузку создает кондей, от этого и "масло на грани закипания". С 1998г. у меня в М-412 стоял ДТМ, стоял в масляном канале из фильтра в блок. На холостых и в пробках Тмасл. рано или поздно сравняется с Тож, а по трассе при 120 км/ч легко уходит за сотню, несмотря на хорошее оребрение у 412-го поддона. Зимой наоборот, на месте масло прогревается до 80 - 85, по ттрассе 50 - 60 в зависимости от минуса за бортом. А в минус 40 не поднимается выше 40. Но это у 412-го, у которого фильтр на ветру, не утепленый, а Тмасл. измеряется на выходе из фильтра. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Интересно :) Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 января 2021 в 08:07) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
В тесте капельный пробы равенола скорее всего на бензине. На газу масло сильно медленней засоряется, хотя присадки в масле вроде на газу быстрее срабатываются. Думаю 150 мтч на газу будет для 5-40 лукообразных с небольшим запасом, для варианта 4 чела-по 90 кг в салоне + 100кг в багажнике и по трассе 3.0-3.1 тыс оборотов жаришь час на 100-105 км/час летом. Средняя у меня 33 км/час, с учётом зимних прогревов по 15-20 минут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 08:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Ребятки на приорах особо подготовленых, вст ложат или кладут (как угодно) в утиль к 3 тысячам пробега. При их средней, если считать тупые моточасы, это многим менее 100мч. Потому, с него и уходят на более крепкие масла,масло в составе которого есть загуститель, по определению не может быть самым крепким. Причём зависимость идет по нарастающей, чем больше, тем хуже. В 0-40 загустителя еще больше, ни один вменяемый на летнюю трассу с тапкой в пол его не зальет.
Боря, я чет забыл, за сколько ты того продал, и этого взял? Полгода ему есть? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Уже -30 завтра утром проверю как мой к4м на Джи энерджи крутить будет. | ||||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
kanvlg, понятно, коллега вопрошал именно про бмв.
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Из чистого пао, даже если отбросить все прочее, типа, что его в принципе не может быть, оставить только экономику, чистое пао масло стоило бы в рознице 15 тыс за 5 литров. Безусловно гидрокрекинг есть. Вся беда в том, что он тоже очень и очень разный по способу очистки и соответственно цене. Собственно,пао базовые масла тоже разные, в смысле, не вязкости, а именно качества, соответственно цены. Сложно все. А где сложность и нет прозрачности, можно говорить все, что угодно. Спирт из пшеницы и спирт из опилок, этанол, в смысле, попробуй разбери - нет ни одного способа эта сделать. Потому, если на пузыре надпись из пшеницы высшего качества... то так ли это или нет, узнаешь только утром, и то, только при определённых обстоятельствах. Выпить ведро, без разницы из чего был спирт пущенный на водку, один черт утром подыхать будешь. | ||||||||
![]() ПС. А база, в принципе, одинаковая? Или я не прав? ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Квест про все обошелся без десяти рублей лям. Брал в начале сентября. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
