mumrik75: |
1) термостат 89С вместо 83С заводского |
mumrik75: |
2) чип Паулюс, тяга выше |
Всего голосов: 450 Дата окончания опроса: 21-09-2289 Дней до окончания: 96570 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
по моим наблюдениям осенью и в конце весны-начале лета акции ЛЛК-Интернешнл устраивает RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Арматек не пробовал, но уверен на все 100,изучив кое какие документы, масло иное. Немного, не сильно и не кардинально, но все же. На 5 ткм хватит. | ||||||
Да, и масло от официалов. | ||||||
Собственно парень в видео от AlexEs в настольном эксперименте и показал, что Люкс потерял 20% массы. А Shell Ultra, кстати, потемнела быстрее всех, но в массе потеряла меньше всех. ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
А в рекламном банере на АЗС я обратил внимание на другую надпись: По результатам испытаний по методу Sequence VIII, по показателю "потери массы подшипников коленвала" по сравнению с требованием стандарта API SN, Southwest Research Institute (SwRI), США
Sequence viii
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 января 2021 в 21:00) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13896 |
Посетитель Москва Сообщений: 317 |
Отъездил 2 сезона на армотеке 5/40. После Elfa 5/30 звук мотора понравился больше. Если Уазовское не понравится звуком или видом на щупе или угаром поеду в Реноультра залью Elf бочковое 5/40. ибо история заливки масел должна идти по спирали ) Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
А я вот, лью в машины Шелл постоянно,привычка наверное ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2021 в 08:10) FSO15 - 02K платина | ||||||
А еще интересней, машина была на гарантии, тысяч 50ть проходила, внезапно упал уровень масла, около половина щупа. Жопу в горсть и к ОД (наслышан был про слабость сальника)Посмотрели, сказали -пока нет,ждите. А далее - чудеса ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2021 в 08:25) FSO15 - 02K платина | ||||||
Равенол вст даёт такой-же угар к 13 - 15 тысячам. Ориентироваться только на noak при выборе бессмысленно. Тесты для паспортов проводят естественно на новом масле. При дохлой базе и дохлом загустителе, а это априори все дешёвые масла, к 5000 км пробега у жижи уже иной Ноак. | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 |
Цена армотека 5-40 сейчас 1.5 руб, уаз-масла 5-40 - 1.08 руб. Для мотора будет лучше если менять уаз-масло/Лукойл-Люкс каждые 6 тыс км, чем менять армотек раз в 10 тыс км. Имхо. А по деньгам выгодней менять армотек раз в год /9-10 тыс км.. Не знаю сдюжит столько армотек или скуксится на 7-8 тыс км.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
В моих точно нет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Да и не такой он у меня грязный(надеюсь) ![]() Профилактики ради залил армотек. После праздников поменяю,,,, постараюсь! ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ф-синт из италии как раз 229.5, стоит вровень примерно с арматек. | ||||||
