praktic: | ||
Смотрю этикетки клеить стали, модные. |
Выбор масла,- Цена/качество
Всего голосов: 450 Дата окончания опроса: 21-09-2289 Дней до окончания: 96577 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||||
Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||||||
![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||||
Возможно, но лучше попробовать и разочароваться, чем всю жизнь потом жалеть что не попробовал. Хуже не будет, а вот будет ли польза посмотрю через 10 тысяч километров. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||||
А я им мою мотор по 30 часов. Считаю, нормальное применение. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
Посмотрел масло (Лукойл-Люкс 5-40 60% + Узлук 5-30 40%) на щупе на пробеге 105 моточасов - светлое оно, ещё катать и катать... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||||
![]() [/quote] Экономика должна быть экономной. | ||||||||||||||
С часами порядок, 30 часов по 22 км/ч это мене 700 км пробега. Нормальный промывочный пробег для моторного масла(не промывочного) ЛаргусМен, скорее всего, в непонятках по поводу 2 литров. | ||||||||||||||
Всяких тестов делать не стану :). Для себя вывод сделаю так, обещали моющие способности, значит если через 10000 км отработка будет темнее обычного, значит помылись ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||||
Грязь желательно смотреть не под клапанной крышкой, там в 100%, принимая вводную указанную выше будет чище чистого, а на клапанах, поршнях и кольцах. Вот там чистота не гарантирована, топливо качеством не блещет (кто считает, что пропан лишен этой проблемы глубоко ошибается), плюс дохлое масло помноженное на тяжёлый режим. Тяжёлый режим силового агрегата данного пипелаца просто предопределен помимо погодных условий ещё и чисто конструктивной особенностью. Если заботит именно вопрос классно помыть движок, то для этого всего то надо 4 канистры дешевого, но относительно качественно моторного масла, упаковка качественной 10 минутки, упаковка качественной промывки на 100 км и 2 мф (самых чудовищных по цене и соответственно качеству). В заключении потребуется 5-я канистра хорошего которая уже пойдёт в эксплуатацию, плюс 3-й качественный мф. День времени. | ||||||||||||||
Ну вот, никому верить нельзя. ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||||
Во-первых разговаривать с морозилками и шуруповертами это клиника, во-вторых, масло на фото прозрачное, на сколько это можно видеть по фото через пластик. В-третьих, морозить надо в стекле и смотреть не через, а сверху. В-четвёртых, дурь по сути своей несусветная, таким образом делать выводы. Грамоты нет, кто то где то ляпнул о способе такой проверки и понеслось. Спрашивается, точнее, пусть назовут причину, ну хоть одну при которой товарное масло на Пао (не путать с самим, чистым пао) должно оставаться кристально прозрачным. Только идиот, который не понимает, что в масле содержится минимум 20% минералки, плюс присадки, которые при заморозки будут давать ТОВАРНОМУ ПРОДУКТУ эффект лёгкого помутнения. Ну и в пятых, данный баян настолько не интересен, что на нем в приличном оркестре уже никто не шпиляет. Даже в том месте где многие получили высшее образование по масло производству, делали анализ августовской или сентябрьской партии, нашли и Пао, и эстеры и полный джентельменский набор соответствующий топовым маслам, а не ополоскам с нефтяных вышек. Потом все куда то делось и исчезло. | ||||||||||||||
Что толку, что кто то где-то ляпнул, к примеру, что ультра 5-40 идеал класса, когда твой автомобиль в эксплуатации это опроверг, понизил на практике рейтинг с идеального до просто неплохого, и не более. | ||||||||||||||
Согласен, ничего криминального или наоборот восхотительного не увидите. Разовой приливкой мотор не загубите. Но, чисто дружеский на правах соконфетника совет-не лейте не понятно что в товарное масло. Поверьте, это сложное производство, чтобы не имея должных навыков и знаний заниматься блендингом и получать восхитительные, а не наоборот результаты. Не так дорого в принципе стоят хорошие масла, коль есть до них потребность, есть и кроме вст очень достойные, но подороже и проблемнее купить. Зато не будет надписи Равенол. (линейка масел на Пао от Равенол по цене как Лукойл в мире синтетических масел). Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 19:12) | ||||||||||||||
Перечислить пару-тройку достойных масел разной ценовой категории на будущее можешь? Чтоб уж не искать и не думать потом. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||||
Думаешь в масле дело? Не мне интересна синтетика 5W40. Ну или нулевка близкая по цене. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||||
На палево не нарвешься, точно. Пермь обделили:( Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2018 в 19:56) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||||||
Лукойл 5-40 sn уже никто не льет? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
