Александр: |
На последнюю замену брал армотек за 1500 р,а на следующий год взял про запас по 1350р. |
За эти деньги спокойно покупается НХ8 5-40, с более продвинутым пакетом и базой. В чем дешевизна и привлекательность?
Всего голосов: 450 Дата окончания опроса: 21-09-2289 Дней до окончания: 96578 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
За эти деньги спокойно покупается НХ8 5-40, с более продвинутым пакетом и базой. В чем дешевизна и привлекательность? Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 июня 2017 в 07:32) | ||||||
На разницу между 1500 и 850 можно пару кило мяса взять для шашлычка. Вот и получается, что кто-то с маслом, а кто-то с маслом и шашлычком. Мелочь, а приятно. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
На этом фоне шашлычок как то мелковато смотрится. ЗЫ: понятно, еслиб речь шла о маслах ~2000 руб, и ~ 10000 руб за канистру, можно былоб что то на этом фоне разводить полемику, а так.... | ||||||
Большинству личная жоповозка особо не нужна. Покупают только для удовлетворения собственного эго. Зато потом, как выедут эгоисты все разом, как встанут в пробке. О, как хорошо! Зато не в автобусе! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Тут же, как мне кажется, - моё! Нахрен плевать то в своё, экономя непонятно что, в натуре не понятно. Если триста рублей в год великосветские деньги, по моему, человек зря купил авто. Ему надо было не всалон дилнра, а где месячные проездные продают. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 08:40) | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Ларгус, лаоган и т.д в этом ценнике, народ берет после девяток. От привычки ездить на маслах по рубъ двадцать избавиться трудно. За рубь сорок уже дорого и никак не можно. Хотя, цена, скажем, шелла и армотрека одинакова, и кроить особо нечего, но привычка... Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 09:59) | ||||||
Это у же на рено эксперименты с узлуками и куппоросами пошли. Успешно прошли. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 15 |
Самая распространённая причина поломки мотора автомобиля -- это поддельное масло. Совсем недавно появился новый тип подделок. Сейчас мы расмотрим эту наиболее современную подделку масла Shell. Первое отличие: Наплывы пластика на крышке. У подделки просто ровная крышка, нет никаких наплывов. У оригинальной Shell крышка сверху имеет наплывы пластика. ![]() Второе отличие: Сетка на наклейке. У Оригинала Shell сетка на наклейке меняет цвет с зеленого на черный. У подделки сетка не переливается и остается всегда зеленой. ![]() Третье отличие: Щель между крышкой и отрывным кольцом. У подделки Shell между крышкой и отрывным кольцом щель. У оригинала слитно - щели нет. ![]() Четвертое отличие: Шагрень на пластике канистры.У подделки Shell пластик на канистре имеет шагрень "апельсиновую корку". У оригинала тоже есть шагрень, но поверхность более гладкая - отличается. ![]() Пятое отличие: Отражающий зеркальный слой наклейки. У подделки, если приблизится к канистре, на отражающем слое видны только тени. У Оригинала, если приблизиться к канистре, в зеркальном отражении видны ваши пальцы, лицо, глаза итд. ![]() Шестое отличие: Блестящий поршень. У подделки поршень плохо отражает - только тени, у оригинала Shell Helix Ultra 5W-40 поршень весь сверкает. В отражении видны ваши глаза, лицо, пальцы итд. ![]() Седьмое отличие: Задняя этикетка. У подделки фон задней этикетки монотонный и не переливается, он чуть темнее. У оригинального Shell задний фон наклейки имеет переходы цвета. ![]() Восьмое отличие: Матричный код. У подделки матричный код имеет не стойкую краску, пока подделка дойдет от производства к реализации краска частично стирается. ![]() У оригинала Shell - матричный код имеет стойкую краску и не стирается просто так. ![]() Девятое отличие: Точки матричного кода и расстояние между ними. У подделки точки матричного кода смазаны, расстояние между точками не ярко выражено, Пространство между точками то есть, то нет. ![]() У оригинала матричный код имеет четкие точки, они не размыты, а между точками внятное расстояние. ![]() Десятое отличие: Дно канистры. У оригинальной канистры дно имеет окаймляющую полосу, она четкая. Иконка "Бокал и вилка" маленькая. У подделки окаймляющей полосы нет, а значок "бокал и вилка" большой. ![]() У подделки значок "бокал и вилка" 20мм. ![]() У оригинала значок "бокал и вилка" 11мм. ![]() Но поддельщики тоже читают посты и на ус мотают. Скоро появятся измененные как надо канистры и вы будете заливать все тоже поддельное масло. | ||||||
Татнефть еще лучше - 146% нет подделок. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 13:32) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Именно! Только вот религия некоторым признать это не позволяет. А Татнефть... Этим летом хоть порадует нас своей красной синтетикой? | ||||||
Да и гидрокряк весьма неплох у Татнефти, температура замерзания -50С, куда уж лучше. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Пы.сы. Даже дешёвый боярышник подделывают, такой вот бизнес или?... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
А тупо покупают минералку роснефть или лук, и ее разливают по фирменным канистрам. И даже если армортек будет поддельным, то это будет тот же лук, тока минераль. Татнефть - идеальная защита от подделок, продажа только на своих АЗС. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Лукойловкое масло не подделыват. Совсем! Мой сосед работает у них и еще не было ни одного случая подделки. За сетью дилеров Лук следит от и до. По звонку в Лук, любую канистру с маслом можно определить как она пришла до конечного потребителя. Поставки идут строго из Москвы. | ||||||
![]() ![]() Пы.сы. А вы думаете вместо известных брендов наливают ![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Во-во, в точку. Я вот с символа на логан пересел и одновременно с этим с эльфа на лукойл перешел. Дороже масло, не значит что оно лучше. З.ы.: и неважно 20- руб человек получает или 60+ в месяц, мне кажется... Лукойл думаю если и подделывают(что очень маловероятно) то в разы меньше, чем эльф, мотюль и др дорогие бренды. Рисков меньше и дешевле - всё что надо для счастья :) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Hennessy, И что теперь с этим путеводителем по шеллу масло покупать,и на хрена мне это нужно,голову забивать...проще брать проверенное.в проверенных местах.. |
