betmen: |
надоть прикрутить чем то,ту куйню сверху |
Если найдешь, то из нержавейки.
Если найдешь, то из нержавейки. А! | ||||||
По ходу мне понадобятся только резинки для самостоятельного делания кронтейна. Приварю пару прутков по 8мм к трубе инвертором..8мм арматура слона выдержит и дольше кузова проживёт. Толщина выхлопной 50мм трубы 1.5мм примерно, думаю получится приварить и не прожечь.. ![]() Тут на логане-2 в драйве2 https://www.drive2.ru/l/527523140092299931/?page=0#a570471713540669482 приварили пруток к трубе (дополнительное среднее крепление), и держится.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 сентября 2020 в 10:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Мну в автодок ваще ехать нерезон - 600 рябых по бензу, день - на выкид, естшо говном надышаться в пробочках.. Ну.ты Димас и лодырь. ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Что наиболее вероятно может передавать вибрацию от выхлопных газов на кузов? Мне кажется скорее от резонатора могут быть вибрации, чем от глушителя).. И резонатор и глушитель ставил в феврале 2019 года.. 1) резонатор нештатный СтингерМюте
Спойлер
Спойлер
Если выкидывать резонатор - то вместо него что поставить понадёжней? Стронгер STAL133 я оплатил, - если поставить его вместо резонатора будет шумнее или нет, фиг знает... https://cbd.ru/production/stronger-50550-76-s-perforirovannoj-truboj/ Пламягаситель может поставить вместо резонатора? Тише будет или не особо? типа такого (не оплатил, выбираю-сомневаюсь) https://cbd.ru/production/plamegasitel-s-perforirovannym-diffuzorom-10038052d/ Если резонатор рассыпался, то не хочется вместо него ставить другой резонатор и ждать пока через 1.5 года рассыпется ![]() Посоветуйте... и ещё вопрос, какие оптимально использовать фланцы, чтобы сделать разборную выхлопную (а не сваренную в одно как сейчас)? такие нашёл за 520р, Комплект фланцев в сборе d50мм. CBD. FPR5050 ... https://emex.ru/products/FPR5050/CBD/30936 Может есть лучще/оптимальней? Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 сентября 2020 в 11:25) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Мотор смотрели на сервисе - никаких замечаний не дали... Остаётся только выпускной тракт, ну или катализатор рассыпался на 52 тыс км и от него куски бребезжат. Тогда полный пипец.. ![]() Звук вибрации где-то внизу мотора, иногда в резонанс ловлю на 2-2.5 тыс оборотах... и !!! то что после установки гофры сразу после выпускного коллектора, вибрации стали МЕНЬШЕ - значит что источник вибрации где-то ЗА гофрой - а там резонатор и глушитель.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2020 в 11:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Может, защита картера дребезжит? У меня так было, когда загнул немного на неровности. Отогнул, и все нормально. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Там не дребезг, вибрации идут откудато.. а на 2-2.5тыс оборотах иногда в резонанс что-то входит... (редко, никак не смог поймать эту хрень чтобы сервисмены услышали)... Тут https://www.drive2.ru/l/570426633563931387/ человек ставил на Весту пламягаситель вместо резонатора, гул у него ушёл... ![]() Заказал я такой же пламягас, попробую поставить вместо резонатора - если в вибрации и резонансе был виноват резонатор, то все вибрации пропадут. Если нет -хз.. 1,7тр https://cbd.ru/production/plamegasitel-s-perforirovannym-diffuzorom-10046052d/ К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Хомут такой стальной - полная херня или продержится 3-4 года? Пару таких хомутов на расстоянии 3-4см друг от друга поставить и к ним приварить арматуру, а саму арматуру уже в резинку крепления к кузову.. https://bi-bi.ru/product/e0000036158 ![]() Таки ннвертором боюсь варить выхлопную 1.5мм трубу, прожгу нафиг ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 сентября 2020 в 17:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 12 |
всем привет. начитался темы и решил проверить, чего у меня творится. машина 13 года пробег 67000. просмотрел все крепления. все в норме. но по одному месту вопрос возник. крепление на кузове есть, а на выхлопной трубе нет. так должно быть или нет? это место между катализатором и движком. | ||||||
Скатаю на дачу, туда сотку и обратно столько же... попробую понять есть вибрация или нет... На сл. неделе на сервисе поставлю после трубы выпускного пламягас место резонатора, а перед пламягасом фланцы. Чтобы я сам мог снять потом пламягас, если прогорит - и поставить вместо него другой. Наверное надо такие же поставить между глушителем и пламягасителем, там сейчас две трубы встык сварены.. Встык есть такие хомуты Bosal 265833, по 560р.... но дороговато. МОжет лучше метр трубы 55мм купить, отрезать от неё 8-10 см и на двух хомутах 55мм одеть кусок этой трубы поверх 50мм.. ПРокатит или фигня? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2020 в 17:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Давай Серый экспериментируй,мож че и выйдет.Удачи ,отпишишься. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Дырочку 3мм просверлил в банке глушителя, ничего не вытекло... Выхлоп стал чуть басовитей, из 3мм дырочки подсекает напор газов - ладонь чувствует напор... ![]() Интересно как при разгоне и на трассе при 3.1 тыс оборотах будет звучать, отпишу позднее.. Пишут, что если масла/отработки в глушак налить/ежегодно наливать, то он на пару лет дольше прослужит... Хз правда или нет.. ![]() Электрики бросили метра 4 гладкого стального прута 10мм. Забрал себе, отрезал 40см с собой в мск, чтобы доп крепление глушака сделать на сл. Неделе. // Как ехал на дачу всё таки присутствует вибрация где-то в моторе.. Или в выхлопе.. Очень надеюсь что не в моторе!!! Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 сентября 2020 в 17:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
Здравствуйте. Появился не понятный шум.После 3 с половиной оборотов на 5 передаче появился шум(бу-у.у.у) и как будто прирывистый ( как обороты плавают) но тахометр ровно. Это глушитель? Или скорее всего уплотнительное кольцо? 1.6.16кл. лох блин | ||||||
Уплотнительное кольцо глушителя? Вполне возможно, у меня давно трещитсечет оттуда(правда именно под нагрузкой) на стоящем авто, нет. Не лазил туда ни разу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Да кольцо глушителя. Шум под нагрузкой . Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2020 в 07:02) 1.6.16кл. лох блин | ||||||
Соединение глушителя и резонатора, в феврале 2019го делали в автосервисе - не вижу сварного соединения... Возможно из-за этой хери вибрация и резонанс!!! А? …соединение это весьма странного типа, сварного шва не вижу = что за нана-технология ![]() К херам отрезать болгарой и соединение на шлицах поставить думаю будет правильно?
Спойлер
Позвонил в автосервис, за поставить на фланцах хотят 3.5тр ( с их фланцами) или 2тр за работу (если фланцы мои). Чёта некошерно за 1-2 реза болгаркой и два шва просить 2тр.. ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 октября 2020 в 17:15) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Проехался до дачи 100 км. Мотор раскручивается быстрее обычного, тяги больше и чуть шумнее выхлоп. Вибрация слабая всегда, а когда перед самой даче попал в небольшую пробочку на 5 минут буквально, то в пробке при разгоне почувствовал резонанс в районе катализатора (где-то низ двигателя). Симптомы говорят, что катализатор начал сыпаться. По ходу в пробке температура катализатора выросла и какой-то кусочек катализатора отвалившийся ранее стал долбаться. Ещё в мск заметил что при прогрева движка на холодную бензином воняет больше обычного.... На даче завёл авто, прогрелся... Мотор крутится от педали газа очень резво, ощущение что выпуска нету.. И расход по трассе упал на 0.8-1 литр... Явно мотор легче крутиться, не только жопомер чует. Жопа короче, катик буду вырезать, пока он пылью не запорол цилиндры-поршни... Вместо катика поставлю пламягас, заказал уже...
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2020 в 15:22) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
У нас под днищем, вообще пофигу, рассыпался и фиг с ним, до мотора не дотянется. Тебе бы сразу делать, как завещал 1337. У него в 10К вся полная переделка встала, а с учетом сдачи катализатора(около 8К?) вообще копейки должно было выйти. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Так как без катализатора (с пламягасителем) тепловая нагрузка на выхлоп после катализатора будет большой, прогорать всё будет быстрее - то хочу минимизировать затраты на замену ВЫХЛОПА после выпускного коллектора и до глушителя. Собрать среднюю часть на фланцах 50мм, трасса между выпускным коллектором и глушителем: фланец 50 Fortluft F50K->> 51мм труба алюм.-->ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ 33450 ->51мм труба алюм.->>резонатор->> 51 труба алюм.-->фланец 50 Fortluft F50K Детали на 5тр, столько же примерно за работу по ввариванию пламика в кооллектор возьмут + ещё за трассу возьмут не меньше 2тр.. Эх, ёрж её медь.... и не делать нельзя - от катика керамика убьёт движок, если ещё не убила за 600 км... ![]() ![]() з.ы. в уаз-шопе 4л 5-40sn заказал, поменяю масл. фильтр и масло.. Если в масле в движке керамика от катика уже есть, то заменой масла уменьшу её содержание в разы... Масло копейки по сравнению с возможным вредом движку от керамики пламягасителя... Проеду 100 км после выбивания катика на новом масле и опять поменяю, ну нахрен эти риски с остатками керамики в цилиндрах.. Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 октября 2020 в 17:18) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Должно быть. У меня ЛЛ 12 года. В 17 году в этом же месте оторвалось крепление. С помощью хомута, планки, болта слепил крепление. Не стал со сваркой заморачиваться ,опять может проржаветь и оторваться. ИМХО с помощью хомута мне кажется надёжнее будет. А вот с зади перед глушителем на против изгиба трубы на кузове тоже есть крепление. Я опять слепил вариант крепления с хомутом, Купил резиновую подушку и закрепил. Я думаю не зря там было предусмотрено крепление. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 11:30) |
