kanvlg: |
Или заранее переварить по-новому? |
Вопрос по глушителю
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
+++ , варить бесполезно! ... и хомут лучше взять из нержавейки - тогда навечно... ![]() | ||||||||
Хомут один поставить или два - по обе стороны? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2018 в 21:58) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Год назад: Чем обработать и покрасить приваренный к глушителю кронштейн? Он ржавеет и ржавеет... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
третий примерно, в хозмагах найти думаю можно ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
ok, осталось найти стойкий ко ржи... ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2018 в 22:16) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
главное по размеру подошли бы... там еще на 44 и вроде 52, размеры есть хомутов ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 1435 |
![]() LL RS0Y5-42-02K | ||||||||
С этим очень часто к нам приезжают - ставим 1 простой винтовой 40-60 мм, года на 3 хватает, а если поставить из нержавейки, да ещё 2 - на вечно ![]()
Посетитель Asunción Сообщений: 771 |
ded54, Леруа в помощь! Было 1 Евро (сейчас может и дешевле, а может и так же) ![]() ![]() ссылка на политоту | ||||||||
Я думаю у этих хомутов нержавеющее только поверхностное покрытие - в выхлопе оно обгорит и всё. Дальше - опять ржа. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Из старой подшивки "За рулём": Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Неправильно думаете! Оцинковка дешевле гораздо.. За (не вспомню точно) 62(68?) руб за пару - оцинковки пяток можно на стройрынке приобрести.. 3-й год пошел - полет нормальный! ![]() ссылка на политоту | ||||||||
Калки, З.Ы. Если те, что на фотке выше, то формовать надо в форме груши, а то концы не сойдутся.. Если влом, то берите на размер больше..Утянете отверткой (головкой на 7мм) до прилегания (а кончик откусить можно будет, если будет мешать, или эстетическое чуйство оскорбит).. ссылка на политоту | ||||||||
Если вдруг кому-то ещё будет надо - Хомут для выпускных труб NORMA. Официальный дистрибьютор NORMAGROUP в России. Размерность. Артикулы. Искать можно в автомобильных интернет магазинах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2018 в 19:31) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
А если кому то надо глушитель,то ищите на авито,в сборе цена от 500 р начинается.. | ||||||||
Вот чем можно покрасить слабые места выхлопа или лучше весь выхлоп. Антикор для глушителей Dinitrol 8050 – это термоустойчивая краска (до ~800°C) для защиты от коррозии. Пигмент на 99.5% состоит из чистого алюминия. Предназначен для применения на системе выхлопных газов, раме и кузове ТС, на системах отопления, и на других поверхностях, которые подвергаются высоким температурам. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2018 в 14:43) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Ну вот и меня настигло это! Отржавел средний кронштейн крепления труб глушителя. Вчерась закрепил его одним хомутом НОРМА, какой нашелся в гараже, а ноня заказал из нержавейки (так написано)пару:хомуты Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 23:08) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
Byrmistr, какой средний? Там всего один. Палка отвалилась,вон оно чё, приварить новую? Вижу выше на фото, меня это не постигло, я бы как у Виталика от тазов хомутом стянул,капитально будет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2018 в 23:15) |
