Администратор Москва Сообщений: 11587 | #76 - 11 апреля 2014 в 22:21 | |
RENYCH: | короче, вскрывается всё |
Цитата из вашей статьи:
Диалоговые коды, при известном алгоритме и ключе шифрования, можно расшифровать. Но если ключ будет индивидуален, то даже купив для "взлома" контроллера систему, "взломав" ее контроллер, не получится использовать эту информацию для следующих систем - она потеряет актуальность. |
Диалог с НЕ индивидуальными ключами шифрования вскрывается вот так http://www.lada-largus.com/forum/thread70-2.html#10619
С индивидуальными ключами шифрования не вскрываем.
Кстати, автор той статьи - компания Аларм Трэйд
Хотя жаль, лучше бы от какой-нибудь независимой лаборатории или института была. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 22:37) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #77 - 11 апреля 2014 в 22:28 | |
RENYCH: | можно ехать на первой скорости и в пути прогревать |
ага , особенно зимой)))))))))))))))))))))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Зауралье Сообщений: 49 | #78 - 11 апреля 2014 в 22:30 | |
oapv: | ага , особенно зимой)))))))))))))))))))))) |
обычным движкам сойдёт, быстрее прогреваются |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #79 - 11 апреля 2014 в 22:34 | |
RENYCH: | обычным движкам сойдёт, быстрее прогреваются |
ни один еще обычный движок сразу после запуска зимой не ехал еще да и летом тоже RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Зауралье Сообщений: 49 | #80 - 11 апреля 2014 в 22:38 | |
сколько замечаю, люди долго не греют
прогреваются в основном в пути Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 22:40) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #81 - 23 апреля 2014 в 20:02 | |
Народ, подскажите, может сам что не так делаю. Дилеры поставаили на Ларик сигналку Мегафорсер Мега 2 с обратной связью. Но обратная связь не работает. Пробовал после постановки на охрану стучать по машине, даже открывал ключом, сигналка орет, а на брелке тишина, никакой реакции. Посути брелок работает как на обычной сигналке, снять поставить на охрану! Тест брелок проходит, но показывает, судя по инструкции, что обратная связь не работает. Один раз пикает, а надо два! Можно конечно съездить в салон где ставили, но вдруг кто подскажет. Есть какие варианты?  ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #82 - 23 апреля 2014 в 22:19 | |
servimor: | Один раз пикает, а надо два! Можно конечно съездить в салон где ставили, но вдруг кто подскажет. Есть какие варианты? |
Лучше всего сразу поехать к "кудесьникам". KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #83 - 24 апреля 2014 в 05:49 | |
Как вариант перед поездкой почитать руководство по сигналке (инструкцию), может функция просто отключена или не настроена. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #84 - 24 апреля 2014 в 06:02 | |
Smirnoff: | Как вариант перед поездкой почитать руководство по сигналке (инструкцию), может функция просто отключена или не настроена |
Машина куплена на днях,деньги уплачены,пусть отрабатывают.(приходит блондинка в магазин и говорит: Я у вас вчера купила телефон,а мне звонящие говорят,что меня не слышно.Продавец говорит-девушка,вы целофан снимите...)  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #85 - 24 апреля 2014 в 06:58 | |
На протяжении нескольких автомобилей пользуюсь системами с автозапуском. Вот и ларик забирал, сразу же поставил Star Line A91. До этого юзал семейство Шерханов (№5, №7) Почему перешел на Star Line: на Шкоде Актавии с механикой стоит Шерхан 7. Не нравится, что двигатель глохнет при закрывании двери, а не при постановке на охрану. Это не удобно, потому что закрываешь водительскую дверь, машина глохнет и если открыть багажник, то машину в последующем не подготовишь к автозапуски, приходится по новому ее заводить и закрывать дверь. На стар лайне двигатель глохнет при постановке на охрану с брелка. Поэтому ее и выбрал.
А вообще автозапуском пользуюсь постоянно, ларика с ключа почти не завожу. Летом чтобы охлаждался (включенный кондей), зимой, чтобы прогревался + попогрей. Завожу за 5-10 минут до поездки. Мне не важна ее охранная способность на угон авто, у меня на этот случай КАСКО. А если машину ударят или разобьют стекло, то сигнашка оповестит об этом.
Совет, кто собирается ставить сигнашку с автозапуском - перед установкой не скупитесь и купите обходчик иммобилайзера спецально разработанный для ларика. Его стоимость у официалов около 3,5 т.р. При этом у вас останется два действующих ключа. Если его не ставить, то с одного ключа достают чип для вшивки в панель. потом этим ключом можно только открыть авто, но не заведете. При утере основного ключа, дубликат стоит около 6 т.р. KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 |
Партнер клуба Сообщений: 566 | #86 - 24 апреля 2014 в 09:35 | |
servimor: |
Народ, подскажите, может сам что не так делаю. . Есть какие варианты?
Добрый день!
В данном случае, как мне кажется, если тест система проходит, то Вы то делаете все правильно.
Лучше всего обратиться к установщикам, раз они Вам порекомендовали и установили такую систему (где только они ее нашли??), то, как минимум, опыт настройки ее у них какой-то должен присутствовать.
Если адекватно она работать не будет, можно попробовать вернуть деньги или заменить на что-то более надежное криптостойкое, тот же Старлайн А 61, например. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #87 - 24 апреля 2014 в 13:01 | |
autostudio: |
servimor: |
Добрый день!
Лучше всего обратиться к установщикам, раз они Вам порекомендовали и установили такую систему (где только они ее нашли??), то, как минимум, опыт настройки ее у них какой-то должен присутствовать.Если адекватно она работать не будет, можно попробовать вернуть деньги или заменить на что-то более надежное криптостойкое, тот же Старлайн А 61, например.
Спасибо. Придется ехать к установщикам в салон где покупал машину. А поставили самую дешевую из тех что и них было с обратной связью! Но при этом даже самая дешевая сигналка должна выполнять свои функции. А эта выполняет наполовину. Если бы не обратная связь у меня к ней не было претензий!  ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Партнер клуба Сообщений: 566 | #88 - 24 апреля 2014 в 13:43 | |
servimor: |
Сигнализация помимо всего прочего должна, как минимум, не упрощать жизнь злоумышленникам, в данном случае же система не обладает иммунитетом к электронному взлому, а потому скорее все-таки жизнь облегчает угонщикам...
Если Вам интересует именно защита от угона, добавьте некий дополнительный рубеж, возможно Гарант или дополнительный нештатный иммобилайзер. |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #89 - 24 апреля 2014 в 13:53 | |
Пустая трата времени и денг, если надо - откроют любую машину с любой самой современнейшей сигнализацией. |
Партнер клуба Сообщений: 566 | #90 - 24 апреля 2014 в 13:55 | |
dfcbkmtdbx: |
Конечно, откроют. Сигнализация от угона защитить и не может, ее задача лишь в том ,что оповестить владельца, вот с этим она должна справляться на все 100% Защита от угона - это уже совсем другие системы и другое оборудование, прежде всего нештатные иммобилайзеры в сочетании с замками капота. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #91 - 24 апреля 2014 в 14:07 | |
Самая или почти самая лучшая защита это КАСКО! Дополнительно сделал маркировку стекол и фар, помогает в поиске если машину на запчасти угоняют! А сигналку вообще не хотел ставить, в салоне навязали добровольно-принудительно, а также еще ДОПЫ в общей сумме на 30000руб!  ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Партнер клуба Сообщений: 566 | #92 - 24 апреля 2014 в 14:11 | |
servimor: |
Каким образом, Каско помогает угонщику обойти Ваш автомобиль стороной?
Вам будет легче от того, что Вы набегавшись за справками сможете получить сумму за вычетом амортизации и всех допов?
КАСКО хороша, когда речь идет о дтп, но в случае угона возместить все убытки она не сможет. Касательно маркировки - это хороший способ, но в дополнению к чему-либо, рассчитывать только на нее особенного смысла нет. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #93 - 28 апреля 2014 в 19:07 | |
Решил проблему с сигналкой. Но обошлось не без "крови"! Поехал к установщикам в салон Автокомплекс на Королева 13 где впрочем и брал Ларика. Причем предварительно записался, четко озвучил им проблему с сигналкой - не работает обратная связь! Приехал, еще раз напомнил про неисправность, приемщик все заполнил, я отдал ключи, осталось время подождать. Заехал на работу, благо все рядом, прошло 3 часа звонка нет! Думаю, что-то не то, надо без звонка подъехать, посмотреть что с машиной. Приехал и что увидел мой Ларик стоит на том же месте где я его поставил на площадке салона! Зашел в салон, менеджер сидит с невинным лицом. Я спрашиваю, что с машиной, он в ответ, Вы знаете сигнализация действительно неисправна, а у нас сегодня не работают установщики, оставляйте машину и приезжайте завтра! И тут "Остапа" понесло! Я человек спокойный, но такой наглости стерпеть не смог! Стал требовать руководство. Тут же менеджер взял трубку позвонил кому-то и машину сразу загнали в бокс, через 40мин было все готово! В результате потеряно время и нервы! А им по барабану, даже не извинились! Каким был жигулевский сервис 15 лет назад, таким ты и остался!  ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Партнер клуба Сообщений: 566 | #94 - 29 апреля 2014 в 07:53 | |
servimor: |
Решил проблему с сигналкой. через 40мин было все готово!
Добрый день!
Да уж, отношению к клиенту просто поражает.
Неужели не было понятно, что сегодня нет установщиков?
А что конкретно было неисправно и как исправили в итоге?
Данный пример еще раз убеждает, что лучше обращаться в специализированные установочные центры, дабы избежать потери времени, денег и нервов. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #95 - 29 апреля 2014 в 09:55 | |
Спасибо за поддержку.  Меня тоже поразило такое отношение. Ведь проблема была сказана еще по телефону при записи, т.к у них установщики не каждый день работают меня записали на понедельник, а звонил в пятницу. И почему мне менеджер сразу не сказал когда я только приехал, что нет установщиков в этот день и даже не позвонил в течении ТРЕХ часов пока я сам не появился! А неисправен оказался блок сигналки, поменяли на новый и обратная связь появилась! У меня подозрение, почему не стали сразу делать машину и попросили оставить, кто-то не хотел чужие косяки исправлять. А человек который накосячил (установщик) вероятно работал на следующий день. Но почему из-за их косяков и разборок должен страдать клиент!? Вы правы, на Логан ставил сигналку и музыку в спец. уст. центре, за 5 лет никаких проблем не было!  ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Сообщений: 4 | #96 - 18 июня 2014 в 22:48 | |
Я поставил спутниковый маячок стоит не дорого и всегда знаешь где машина |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #97 - 19 июня 2014 в 06:40 | |
Дмитрий: | Я поставил спутниковый маячок стоит не дорого и всегда знаешь где машина |
Что за маячек? |
Партнер клуба Сообщений: 566 | #98 - 19 июня 2014 в 10:38 | |
Smirnoff
Добрый день!
Как наиболее простой и надежный - можете рассмотреть решение от Старлайн, тот же М15, например.
Если требуется еще и мониторинг, то модель М17, да и под другие задачи у данного производителя есть варианты.
Самое главное -это определиться, планируете ли Вы установку Маяка максимально скрытно (без подключения к внешнему питанию) или с подключением к бортовой сети (например, для реализации мониторинга).
Есть масса других производителей с подобной схемой работы, в том числе маяки от Magic System (ms logistic, pointer) и т.д. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #99 - 19 июня 2014 в 10:46 | |
autostudio, Спасибо, почитаю |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #100 - 6 ноября 2014 в 11:37 | |
Как быстро установить сигнализацию)))
http://vk.com/video165086218_170443584
