Какую сигнализацию поставить на Ладу Ларгус?
Какая сигнализация установлена на вашем автомобиле?
StarLine
MS/Сталкер
Pandora
Scher-Khan
Pharaon
Excellent
Alligator
Black bug
Tomahawk
Другая
Всего голосов: 183
Дата окончания опроса: 20-03-2040
Дней до окончания: 5466
Самая надежная защита - это сигнализация с диалоговым кодом + доп. иммобилайзер + замок капота.
Доп. иммобилайзер - это взамен тому (основному), который блокируется чипом из второго ключа в режиме автозапуска? Цена вопроса: доп. иммобилайзер + замок капота + установка? - на заметку R515
Piter31, можете, например, здесь посмотреть варианты
http://ugona.net/catalog25/page1.html
http://autostudio.ru/catalog17.html
Томск
У знакомого Тойоту вскрыли возле дет. сада, пока ходил за ребёнком. Стоял Scher-Khan. Пришел, машина открыта, портфеля внутри нет. Так что какая разница, какая сигналка стоит, у спецов любые отмычки электронные есть.
Parovos70:
Это наркоши! у меня тоже так вскрывали, но тут вопрос об защите от угона вроде.
Цена вопроса комплексной защиты 28000 рублей !!! Вот такой доп получается!
Admin! Спасибо за ресурс ugona.net
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2012 в 12:44)
Томск
Parovos70:
Так если авто вскрыто, а сигналка на брелке не сработала, то это уже пол дела. Далее только личинку замка свернуть и авто твой. При установке всех этих сигналок имобилазер отключают в основном. Если я что-то понимаю не правильно, поправьте.
Parovos70:
Электронные отмычки как раз такие сигналки и вскрывают - мне лично демонстрировали как легко вскрывается Scher-Khan 10.
Но они бессильны к сигналкам с диалоговым кодом с индивидуальными ключами шифрования.
Чтобы такие вскрыть, придется физически поработать...
А вообще, в последние года тренд идет именно на кражи вещей из салона - экономически более выгодно, чем угон, тем более бюджетных авто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 14:00)
Армавир
В данный момент, монтирую на своего "кабана" сигу, не скажу какую, как, и где, иначе весь смысл секреток и мест установки пропадает! Скажу одно, не поддавайтесь стадному чувству, не ставте одно и тоже! Ведь разнообразие и креативные решения усложняют жизнь уродам-угонщикам! Ставлю сам, так надежнее! glasses
Армавир
С ДИАЛОГОМ согласен, плюс механика - максимально приблизит Вас к тому, что машина никуда не уедет!
Если я машину закрою с помощью ДУ ЦЗ на ключе, а после поставлю на "охрану" брелоком сигнализации, то при снятии с охраны брелоком сиги ЦЗ будет закрыт. А можно пользоваться только брелоком сиги открывая и закрывая ЦЗ
Брянск
ОД в качестве допов предлагает сигнализации:HARPOON BS1000(с обр.св.);CENMAX(с обр.св.);SHERIFF APS35 PRO. Посоветуйте,пожалуйста,какую лучше поставить.Вопрос не в цене.Спасибо
DUSTER-Privileg-белый
32RUS:
Лучше попросите дилера предложить какую-нибудь из сигнализаций с диалоговым кодом с индивидуальными ключами шифрования. Сейчас очень много таких предложений на рынке, например, Старлайн, Пандора, MS/Сталкер.
Иркутск
И с диалоговым кодом тоже ломаются - они больше создают иллюзию защищенности, чем охраняют. Угонщик по антенне на лобовом уже знает, с чем столкнется. Лучше иммобилайзер под капот с превращением последнего в сейф, с бесконтактным лепестком для снятия с охраны и т.п. И механического "Питона" или "Перехват" на баранку. А на лобовуху можно и антенну от пандоры прилепить, и перед открытием машины демонстративно на брелок от пандоры понажимать (и незаменто родной ЦЗ с ключа нажать) laugh
Мне еще "Фауст" понравился  - она не орет, а дым пускает в нужный момент, имитируя пожар.
Брянск
Не LARGUS, а космический корабль получается.Лучше уж механическое например "Гарант".
Брянск
32RUS:
Захотят угнать или ограбить не факт что всякие дорогие навороты помогут.Главное подойти к этому вопросу сбаланссированно.Например я поставлю старлайн А61 когда прийдёт машина. car
Сигнализация должна что? Правильно, сигнализировать о том, что с машиной что-то происходит. Основные противоугонные функции следует оставить другим устройствам, типа секреток, иммобилайзеров, механики и т.п.
И вот тут экономить смысла нет, чем больше хороших и разных систем - тем лучше.
ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест
Екатеринбург
Ни какую не ставить, зачем лишние расходы- достаточно штатного иммобилайзера + дешевая спутниковая система наблюдения. Можно бесплатно зарегистрировать, например, на gps-trace.com, там же много автотрекеров. Я устанавливал tr-151, больше всего мне нравиться ВМ 8009, дешевый (покупал за 3,6 тыр), легко устанавливается. Слежу за машиной по компу или на планшете, все треки видны на карте.
Чем позже придёт KS0Y5-42-000, тем БОЛЬШЕ брать кредита, а лучше без оного.
Кожевниково, Томская обл.
aaba:
А в морозы заводить? Ночью вставать и заводить выбегать?
Екатеринбург
Такое не разу не требовалось, гараж в 2-х км, но можно подать смс- команду на включение запуска, или на блокировку запуска на любое расстояние, или подогрев.
aaba:
А не проще настроить сигу на автозапуск по времени?
Екатеринбург
oleg67:
Основное назначение спутниковой системы- наблюдение за своей или другой машиной, все остальное можно использовать дополнительно - запуск и т. д. Система автономная, ставится скрытно, можно использовать доп. аккум., небольшой емкости.
Екатеринбург
aaba:
Почти никогда не отключаю, постоянный режим слежения. Имею 2 небольших акк-а, меняю раз в неделю, заряжаю дома. Хотя есть и другие варианты. Если машина на гарантии, лучше другие Нцепи не подключать (конечники, реле запуска и тд), или в сервисе подключить
Саранск
Здравствуйте  я начинаю сомневаться что на ларгусах вообще стоит сигнализация от кройте пожалуйста ключ и посмотрите что там есть и пишите ответ!.
Санкт-Ленинград
monroz, Да - штатной сигнализации на Ларгусах нет. Есть только иммобилайзер.
С уважением AGK.
Талдыкорган
на данный момент были срарлайн а91 шерхана небыло. как то ставил другу на авто впринципе пондравилась только брелок замудкенный.
