х023см: |
Дак он поди колодку жгута, который в дверь уходит звонил. |
Обогрев заднего стекла и зеркал
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Екб Сообщений: 215 |
Вот ежели он их отцепит от стекла, а звонится все равно будет, тады да. КЗ в гофре. RS0Y5-42-02D, | ||||||
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 |
При снятом разъеме R244 боковые зеркала заработали .Разобрал обшиву ,никуда не подлезть,пришлось сымать резиновую гофру под ней вклочья распушенные белый и черный провод(при прозвонке на разъеме (который уходил к двери)предположил ,что эти провода нить нагрева стекла) и частично обломлена изоляция у других проводов.фишку в сборе с проводами купить возможно или надо паять | ||||||
Или нет уже её? RS0Y5-42-02D, | ||||||
по гарантии уже не прокатит. ТО уже не провожу у официалов. | ||||||
240517086R 240514876R Ни в Автодоке, ни в Экзисте нет. Пробуй в дилерском центре узнать. Тока цена космос будет, я так думаю. Наращивай провода, проверь шланг омывателя. Вот тема. RS0Y5-42-02D, | ||||||
Заказал новый жгут, придет завтра .Возиться с перепайкой cтарого жгута вааще не тема(летом другое дело)Всем спасибо! | ||||||
Посетитель МО Сообщений: 56 |
Разбил заднее стекло с обогревом. Купил новое, заменили. Сразу не проверил обогрев, а он не работает. Зеркала работают, лампа на приборке горит, реле щелкает, предохранитель цел, спираль обогрева звонится 6ом (-значит обрыв?). Что там могли накосячить установщики стекла? Или может быть что-то сгорело/оторвалось во время разбивания? Может кто разбирал заднюю дверь, как там провода обогрева подсоединяются к "шинам"? Пайка? Клеммы? Подскажите плиз, очень не хочется в холостую разбирать дверь или снимать панель чтоб до реле долезть... RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||
Шинки можно аккуратно выгнуть, что они вовсе из двери вылезут. Мне когда жгут меняли, хотели мотор снимать, чтоб клеммы надеть. Пришлось их выгнуть, и зондом протягивать провода. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2016 в 15:31) RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Сообщений: 12 |
KrossRiva, стекло борское? | ||||||
Василий на Ларгусе Аккуратно полдень пластмасскки на шинах вверх, да посмотри. Может клеммы не одели? Шинки можно аккуратно выгнуть, что они вовсе из двери вылезут. Мне когда жгут меняли, хотели мотор снимать, чтоб клеммы надеть. Пришлось их выгнуть, и зондом протягивать провода. Вы оказались правы на все 100. Я просто потянул за шинки и они легко вылезли. Паразиты - меняльщики стекол... они даже и не пытались клеммы подсоединять. Вопрос теперь в другом, резинки задубели на холоде... но даже если я их отогрею и выну, возможно без разборки двери подсоединить? NOV1 стекло борское? Да, борстекло. По цене очень хороший вариант. RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||
Вытащить заглушки, припасть губами, сделать глубокий вдох ртом. И разряжением вытянуть провода наружу. ![]() ![]() Но он очень сомнительный, проще и быстрей будет снять обшиву. RS045-A2-L56 | ||||||
Василий на Ларгусе то это ближе к пластику, чем к резине. Понятно. Значит не задубели, а пластик. Хорошо. Но он очень сомнительный, проще и быстрей будет снять обшиву. Ну я имел ввиду подцепить там проволокой с крюком, что ли... Провода к клеммам длинные? Не помните? И крепятся ли они к двери каким нибудь хомутом? защелкой? Очень не хочется обшивку снимать... совсем... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2016 в 13:51) RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||
"Надо Федя, надо"(С) сами знаете откуда. RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
а никто не задумывался о раздельном включении обогрева зеркал и заднего стекла? Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
Я задумывался, но по прошествии времени понял, что отогревать приходится все сразу, как запотевание тоже сразу,, единственно можно поставить клавишу стеклоподьемника, чтоб вверх все оттаивало, а вниз тока зеркала имхо за рулемс 1989 года | ||||||
Ну вот и не надо было. В смысле, снятие обшивки ничего не облегчило, это место закрыто железом наглухо. Брал жесткую проволоку с крючком и вытягивал, 5 сек. Там система такая: клеммы подключения (с проводами) ДОЛЖНЫ удерживаться в пластиковых заглушках! Заглушки с клеммами ставятся на место. А после вставки стекла, предварительно припаянные шинки вставляются в заглушки с клеммами. Только вот незадача, плохо клеммы в заглушках держатся, чуть надавил и они проваливаются. Что и случилось. И еще монтажники стекол, высоко припаяли сами шинки. Короче, все закрепил, законтачил, работает. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2016 в 17:46) RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||
oapv, Перегорел предохранитель обогрк=ева зад стекла.Поменял ,работает. Сказали попробовать эл.блокировку задней двери.Работает надеюсь не К\З в жгуте.Куда ещё нос сунуть?Так как сам не шарю.Хотел вот это приментить ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2016 в 11:39) | ||||||
На предыдущем авто (лансер 9) замерзшие зеркала отогревались за минуту полторы при сильных морозах, а летом за 3-5 минут высыхали все капли после дождя. В ларгусе зеркало неглубоко посажено в лопухи, да еще и наклон верха вперед по ходу авто постоянно. Поэтому вся вода на зеркало льется. Летом постоянно салфетками тереть приходится влагу. | ||||||
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 8 |
Здравствуйте Уважаемые ГУРУ. Перестал работать обогрев заднего стекла. Проверил Ом метром обрыв белого провода. Разобрал жгут в гофре там у проводов изоляция лопнула и один провод (освещения номерного знака) переломился. Я все соединил и изолировал. Обогрев не заработал. Стал смотреть более детально и обнаружил, что слетела фишка от контакта обогрева стекла. Подлезть не могу. Подскажите как подсоединить фишку к контакту обогрева стекла. Очень не хочу снимать электрозамок задней двери, он на заклепках? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2016 в 19:26) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
