Посетитель Сообщений: 329 | #26 - 25 января 2013 в 22:27 | |
На неоф.сервисе автомех-ки (парализовал Ларгусом работу в 8 боксах минут на 40.Простите меня,ремонтирующиеся граждане,я не хотел!)обратили внимание на зазор между ножками контактов обогрева заднего стекла и железом двери.И таки да,зазор около 1,5 мм,надо срочно че-то делать, иначе и до КЗ недалеко.Или нет?Видимо,изначально в этом месте планировался резиновый уплотнитель стекла,но т.к. стекла вклеенные на нем решили сэкономить.В целом же коллектив машину одобрил,в салон машины не пускать помогала монтажка.Будьте разборчивы в выборе случайных автосалонов! Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2013 в 23:55) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #27 - 15 декабря 2013 в 17:13 | |
Вернулся к наболевшему- у меня снова проблема с обогревом задних стекол и зеркал -заметил когда настали холода -как-то затянуло задние стекла -включил а стекло не греет-реле щелкает ,но лампочка не горит и стекло и зеркала ни ни -сейчас я в рейсе как приеду так поеду к ОД
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #28 - 16 марта 2014 в 17:43 | |
Аркадичч, в этой теме не интересно про обогрев писать. Здесь засмеют того, кто про отсутствие реле скажет. Типа, ты суслика видишь? А он есть...
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #29 - 16 марта 2014 в 17:55 | |
Евгений: |
Перелопатил все детали электропроводки Ларгуса - не нашел номер реле, как и схемы с реле
Вот первоисточник
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #30 - 16 марта 2014 в 18:04 | |
Модератор Сообщений: 9585 | #31 - 16 марта 2014 в 18:12 | |
Дык и я про ТО же.
214: | Перелопатил все детали электропроводки Ларгуса |
Сдаётся мне, что лопатить надо в самОм Ларгусе, а не в книжке. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #32 - 16 марта 2014 в 18:19 | |
Аркадичч: | лопатить надо в самОм Ларгусе, а не в книжке. |
Книжки разные бывают... И не думаю я, что ВАЗ отошел далеко от Рено.
Модератор Сообщений: 9585 | #33 - 16 марта 2014 в 18:25 | |
Евгений на Логане, Странное у него название в EXISTe: 8200253921 Реле жгута проводов 40a диодное Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #34 - 16 марта 2014 в 19:06 | |
Аркадичч: | Странное у него название в EXISTe |
Это потому, что Вы по Ладе смотрели.  По Рено оно просто "реле" называется. |
Модератор Сообщений: 9585 | #35 - 16 марта 2014 в 19:09 | |
Дык на шильдике оно и есть.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #36 - 16 марта 2014 в 19:34 | |
Евгений: |
Вот оно чё, а я всё думал: для чего это релле там висит? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #37 - 17 марта 2014 в 07:34 | |
В этом журнальчике не все схемы есть.Попробуйте найти в нём схему включения мотора печки. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #38 - 17 марта 2014 в 10:39 | |
214: | 2. И обогрев заднего стекла , как и обогрев сидений зависят от положения замка зажигания - работает или не работает двигатель им без разницы. |
Я понимаю, что проверить, работает ли обогрев сидений при неработающем двигателе - это минут пять потерять нужно. Работа обогрева заднего стекла проверяется за две секунды. Включаете зажигание, жмете на клавишу. Что, щелчка реле не слышно? Лампочка индикации включения не загорелась? Вот и доказательство того, что обогрев работает только при работающем двигателе. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #39 - 23 декабря 2015 в 11:13 | |
Перестал работать обогрев стекла .проверил предохранитель 32 (30 ампер)сгоревший , заменил-снова сгорел.При нажатии
клавиши обогрева - есть щелчки реле.Хотел начать поиск с задней дверцы (может обломился провод и замкнул ,отсюда вопрос
какой провод(нужен цвет) и есть ли в левой стороне(около левой дверцы с замком) какой либо разъем в месте захода резиновой манжеты. С виду вроде нагреватель ЗД на массу не шьет.Причина наверное в изломе провода ПД или ЗД Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 11:20) |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #40 - 23 декабря 2015 в 11:18 | |
NIKOLAPH: | есть ли в левой стороне(около левой дверцы с замком) какой либо разъем |
В заднем левом крыле есть, в районе ремня безопасности 3 ряда. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #41 - 23 декабря 2015 в 11:33 | |
aleks: | В заднем левом крыле есть, в районе ремня безопасности 3 ряда. |
Накладку верхнюю как снимать или жгут с проводами внизу за боковой сеткой? |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #42 - 23 декабря 2015 в 11:42 | |
NIKOLAPH: | Накладку верхнюю как снимать |
Никак.
NIKOLAPH: | или жгут с проводами внизу за боковой сеткой? |
Как раз где заканчивается накладка нужно обшиву отогнуть.
Мест сколько? Если 7, то катушку ремня ещё снять нужно. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #43 - 23 декабря 2015 в 11:45 | |
Там. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #44 - 23 декабря 2015 в 12:02 | |
Подскажите как снять внутреннюю пластиковую обшивку с левой дверцы открутил 3 самореза и никакого движения (на клипсах изнутри чтоли держится )? Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 12:06) |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #45 - 23 декабря 2015 в 12:04 | |
NIKOLAPH: |
Подскажите как снять внутреннюю пластиковую обшивку с левой дверцы открутил 3 самореза (на клипсах изнутри держится )
Нежно отдирать надо (на себя тянуть), на морозе не рекомендуется (клипсы ломаются). RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #46 - 25 декабря 2015 в 15:40 | |
Отогнул обшивку за ней железо и 10*7 см окно в нем катушка 3 ряда сидений (ее снимать(катушку) или фонарь левый чебы домогнуться до клемника ЗД)Может проще ,существует некое соединение-разъем для боковых зеркал и задней двери, чтобы отыскать коротыш. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 15:43) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #47 - 25 декабря 2015 в 16:03 | |
NIKOLAPH: | Отогнул обшивку за ней железо и 10*7 см окно в нем катушка 3 ряда сидений |
надо снять катушку ремня, просунуть в "дырку" руку и нащупать разьем R244 соединения жгутов проводов заднего и левой погрузочной двери
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #48 - 14 января 2016 в 13:10 | |
Cнял разъем, прозвонил cиловые провода мультиметром- коротыша нет/Белый толстый и еще какой то (на противоположной стороне разъема не заметил цвет )-тоже мощный оба звонятся на нагреватель заднего стекла. Там все таки на разъем должны приходить 2 провода или только + с релюшки,а минус уже висит на нагревателе?? Но с корпусом оба провода не прозваниваются.При включении клавиши нагрева реле счелкает и на сгоревшем преде (30а) появляется напряжение 14 вольт (хотел повесить лампочку вместо предохранителя , но рядом не оказалось)Подключать новый предохранитель при снятом разъеме R244 не пробовал.Похоже в пору начать поиск под приборкой,а там что и где непонятно ? похоже явно излом в передних дверях.Подскажите что дальше делать нужен № разъема приходящий на левый и правый обогреватель зеркал или цвет,количество ножей в разъеме вообщем любые отличительные особенности |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #49 - 14 января 2016 в 14:01 | |
как нет, когда
NIKOLAPH: | Белый толстый и еще какой то (на противоположной стороне разъема не заметил цвет )-тоже мощный оба звонятся на нагреватель заднего стекла. |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #50 - 14 января 2016 в 14:30 | |
Дак он поди колодку жгута, который в дверь уходит звонил.
М? RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
