Администратор Москва Сообщений: 11587 | #1 - 18 октября 2015 в 13:05 | |
Для тех, у кого мерзнет левая нога.
В клубной закупке имеется в наличии дефлектор печки "теплые ноги" для Лада Ларгус.
Цена - 160 руб.
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #2 - 18 октября 2015 в 13:29 | |
Отчет по установке теплых ног от участника клуба cifrovoy.
Сразу не смог установить - не смог подобрать нужное положение.
Если правую часть не заправлять под железку, то дефлектор плотно прикладывается к соплу печки, но выглядит оч. неэстетично.
Если же правую часть заправить под железку, то от дефлектора до сопла печки получается расстояние несколько сантиметров.
В итоге, пришлось отрезать правую часть.
Под дефлектором обнаружилась гайка, которая мешала "утопить" дефлектор - пришлось сделать отверстие в дефлекторе и гайкой прикрутить его.
Также дополнительно саморезом прикрутил дефлектор к железке (в железке предварительно просверлил отверстие).
В итоге дефлектор плотно подошел к соплу.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 октября 2015 в 14:36) |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #3 - 18 октября 2015 в 13:38 | |
Admin: | от участника клуба cifrovoy. |
Спасибо  По чесноку  Вопрос?-эффект -направление потока -результат-есть??? И еще по конструкции  Недоработка  Случайный фактор?,не понимаю  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #4 - 18 октября 2015 в 14:31 | |
Я не пойму одного, они уже месяц как в продаже. Получается у всех токая проблема, и никто не хочет об этом делиться, или все в порядке? А здесь на фото по другому установлено.
Они разные, или что? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 | #5 - 18 октября 2015 в 15:08 | |
Николай: | Они разные, или что? |
Возможно в разном месте находится крепежная шпилька под которую я вырезал отверстие, да и сам кронштейн на котором эта шпилька может под другим углом, в общем хз... но факт остается фактом  на сколько хорошо будет "работать" - зима покажет. Во всяком случае поставил пока тепло и светло )))) зимой как то не охота на коленках ползать. Во всяком случае такая "доработка" позволила поставить "теплые ноги" так как и должно быть, т.е. везде прилегает к контурам печки. Мож эт тока мне так не повезло?  |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #6 - 18 октября 2015 в 15:15 | |
cifrovoy: | случае поставил пока тепло |
Т.Е. сейчас поток воздуха распределяется равномерно в педальной нише?,а не как раньше бил в правую ногу  Наверно можно проверить включив печку на всю мощь и пошарить рукой  как идет поток  Я не волшебник,я только учусь! |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #7 - 18 октября 2015 в 19:27 | |
Николай: | Получается у всех токая проблема, и никто не хочет об этом делиться, или все в порядке? А здесь на фото по другому установлено. |
Мне кажется, что устройство у всех одинаковое.
Главное, чтобы болты-гайки во всех ларгусах находились на одинаковых расстояниях... |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #8 - 18 октября 2015 в 20:14 | |
Admin: |
Ну если никто до следующих выходных полный отчет не выложит, то от меня он будет обязательно. Мой дефлектор еще не доехала до меня. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #9 - 18 октября 2015 в 21:08 | |
Николай: |
Мой тоже в пути..  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #10 - 23 октября 2015 в 09:54 | |
Николай, На твоём фото дифлектор вообще весь обрезанный!Дружище,жду подообныъ инструкций по установке(отчёта),а ещё лучше жду тебя,поставим,обмоем!!! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #11 - 23 октября 2015 в 15:55 | |
Molchan74: | Николай, На твоём фото дифлектор вообще весь обрезанный! |
Не понимаю, что и где . Лично моих фоток нет. Molchan74: | поставим,обмоем!!! |
Завтро на работу. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #12 - 23 октября 2015 в 15:58 | |
Николай: |
Я про то фото которое ты выкладывал,я понимаю что это не твой авто! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #13 - 23 октября 2015 в 16:10 | |
Molchan74: | Я про то фото которое ты выкладывал,я понимаю что это не твой авто! |
А где он обрезан? Я думаю, что это так сфотографировано. Вот это мое фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 16:14) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #14 - 23 октября 2015 в 16:13 | |
Николай: |
Да,прошу прошения,показалось,при увеличении видно что всё целое,сори!  LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #15 - 23 октября 2015 в 16:18 | |
Molchan74: | Да,прошу прошения,показалось,при увеличении видно что всё целое,сори! |
Да ладно, какие проблемы. Я здеся не причем.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #16 - 23 октября 2015 в 16:39 | |
Ну начнём,благословясь!
Начитавшись и наслушавшись решил устанавливать под контролем человека у которого руки растут из нужного места,BAZALT,спасибо!
Благо живем рядом и у товарища выходной!
На самом деле всё оказалось до неприличного просто!Снял коврик,тоннельную накладку,вытащил напольное покрытие,примерил,встала сразу как родная.Далее,подрезал покрытие,обезжирил места приклеивания и установил!ВСЁ!!!Приклеилось хорошо,прилегло плотно,зря беспокоил хорошего человека,зато пообщались!
фронт работы
приклеил
подрезал,немного переборщил!
Готово! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #17 - 23 октября 2015 в 16:47 | |
Андрей65, Андрюх,дружище,специально для тебя  заголил левую ногу,поставил её как при движении,правую на акселератор  КАНКРЭТНО дует,хорошо,именно тудой кудой нужно  !! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #18 - 23 октября 2015 в 17:04 | |
Molchan74: | !Снял коврик,тоннельную накладку |
Серега молодец,а тоннельную накладку не обязательно снимать. А вот, что сразу приклеилось, я за тебя рад. Я у Стаса устал держать, не прилипает и все, и машина теплой была и обезжирил. Проверь завтра, не отклеился?  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #19 - 23 октября 2015 в 17:17 | |
Николай: | у Стаса устал держать, не прилипает и все |
 Если сразу не прилипло,держи не держи,бесполезно! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #20 - 23 октября 2015 в 17:26 | |
Molchan74: | Если сразу не прилипло,держи не держи,бесполезно! |
Поэтому есть два варианта.
1. На место крепления, приклеить дополнительный скотч.
2. Прикрутить шурупами.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #21 - 23 октября 2015 в 17:26 | |
Николай, Я говорю же,может не так понял!Он сказал что у него вы не смогли приклеить,а у тебя ещё и тоннельная накладка мешается!!!Друг,не цепляйся к словам.....
Склероз-это потеря памяти,а сколиоз- это аномальное искривление позвоночника!Определись.  LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #22 - 23 октября 2015 в 17:29 | |
Николай: | приклеить дополнительный скотч. |
Его там клеить не куда,вернее клеить есть куда,приклеивать не к чему!Если только старый заменить на новый! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 | #23 - 23 октября 2015 в 17:31 | |
Приветствую, а вот тут :
тоже плотно встало и приклеилось? |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #24 - 23 октября 2015 в 17:39 | |
cifrovoy, Там где было к чему приклеиваться приклеилось,не болтается,сидит плотно! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #25 - 23 октября 2015 в 17:43 | |
cifrovoy: | тоже плотно встало и приклеилось? |
Конечно воздух держит лучше всего!  LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
