Отключение привода компрессора кондиционера(на зиму).
Нижний Тагил
Попалась мне тема по отключению кондиционера на 8 клапаном двигателе.
Решил попробовать на своем по
этой схеме
Сначала заказал ремень как в теме про 8-клапанный,оказался короткий,натянуть не удалось.
Перезаказал на
такой
С этим ремнём получилось,зимой кондиционер не будет крутиться.
Итог
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2015 в 12:19)
Moscow
Идея правильная, отлично сделано, но не задавался вопросом почему установлен ролик под номером 5 ???, как при этой схеме привода обеспечить надежное вращение(без проскальзывания ремня) шкива генератора при полной нагрузке(~1кВа)...как мне кажется очень мала рабочая площадь соприкосновения, судя по рисунку сектор ~90гр. или 25% шкива...впрочем зима покажет.
trol:
Идея правильная,
Ничего не утверждаю -просто спрошу(от НЕ знания)А как же рекомендации по периодическому запуску системы конд-я(профилактика),в зимний период???? scratch наверное чего-то неДОпонимаю facepalm
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 октября 2015 в 12:53)
Я не волшебник,я только учусь!
Санкт-Петербург, Купчино
enot:
А в чём смысл данного мероприятия? Руки скучают после ВАЗа?
Евгений:
Смысл видимо в том, чтоб исключить две свободно вращающиеся детали - шкив кондера и ролик.
Нагузка не убавилась - это точно.
ресурс подшипников, но подшипники эти машину переходят.
Ярославль
Хорошая работа. Только трение на шкиву гены увеличится. И биение ремня между геной и шкивом двигателя увеличится. Поподробней о ремне. Где покупал сколько стоит и т. д. Как временный вариант на время ремонта компрессора.
LADA LARGUS KS015-41-02V Серый-базальт
Moscow
Андрей65:
При отрицательных температурах даже муфта не включится (((
Площадь обхвата шкива гены в 2ва раза меньше,  возможно проскальзывание, бестолковая затея, имхо.
Moscow
По меньшей мере в три раза, ...нужно ждать результатов, желательно честных )))...и да, не стоит перетягивать ремень ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2015 в 18:32)
Рыбинск
Значит закиснут намертво. Лучший советчик-опыт,предыдущая машина была с пробегом около 400 тыс км и всё родное стояло и крутилось.
Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест
Volf:
Это тоже мне в голову приходило. Ну, ролик-то будет снят, а вот шкив будет без дела болтаться. Зачем освобождать две детали, которые и так свободно вращаются, не совсем понятно.
Volf:
Зачем огород городить. Включаю зимой периодически кондиционер зимой. Прекрасно сушит салон и убирает запот евание стёкла.
Сосногорск
Чего то не понимаю, зачем отключать отключеный кондиционер? Там на муфте шкив совершенно спокойно вращается на подшипнике.  crazy Добротный такой подшипник, шариковый, двухрядный.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2015 в 00:06)
Lada Largus RS0Y5-42-02D
вареник:
чтобы увеличить ресурс ремня)))))
вареник:
Чтобы зимой не было соблазна погрется. crazy  Ну и сырость на окнах в приоритете. hehe
enot,
молодец,круто- руки из нужного места beer
но,как  по мне,смысла ноль...подшипник кондера минимум 200 штук в  легкую выхаживает..исхо просто лишняя работа,но наши руки, не для скуки ведь
еще раз good
Ярославль
Дима:
enot,
еще раз good
компрессор в самом низу находится. Глубокие лужи, грязь и прочее делают свое дело. Шкив вращается постоянно. У меня пдшипник засвистел на 80000 км.Появился люфт шкива. На зиму делать не хочу. Планирую по весне сам. У сервисменов без снятия компрессора от 2000р+деталь. Кстати это частая болячка. Ютуб кишит. В среднем на 100000км ресурс подшипника. Как временный недорогой и не трудоемкий вариант пойдёт только беспокоит как покажет себя генератор.
Мичуринск
При полной неподвижности за зиму подшипники и компрессор кондиционера закиснут, и при запуске по весне им конец. Экономия получится хреновая.
Альберт
Ярославль
Альберт:
Были такие мысли. И постоянно в холостую работать выполнять роль ролика и не работать вообще тоже не айс. Остаётся периодически всё возвращать в зад и давать поработать компрессору.
alexyar18:
за восемь лет тырканья на логан форуме,пара случаев.где болячка?пруф в студию
Ярославль
enot:
Чисто теоретически длина ремня получилась чуть меньше. Это лишь векторно-графический результат.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 11:48)
Нижний Тагил
alexyar18:
На схеме 8 клапанник,  я сначала заказал 1290 как на форуме Рено Логан
оказался короткий,  во второй раз угадал.
Ярославль
enot:
alexyar18:
Так и здесь и там речь про 8кл. Просто ты сначала купил для логана до 2010 г. Он бы подошел. Как эксплуатация? Сколько км проехал? Засеки. Потом с тебя отчет.
Нижний Тагил
alexyar18, У меня 16 клапанов.
trol:
Ремень автоматически натягивается, оставшимся натяжным роликом.
Сегодня ездил в Екб. примерно 350 км получилось,с ремнём все нормально. Для проверки генератора одновременно включал дальний,противотуманки,подогрев сидений,обогрев стекла задней двери и зеркал. Ремень не пищит,видимо пока новый силы трения хватает вращать генератор без пробуксовки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2015 в 21:10)
