Запах масла в салоне
Краснодар
Периодически появляется запах масла в салоне авто.
Последнее время (лето) все чаще и чаще.
На холодной запаха нет, только на прогретой.
И не знаю связано это или нет, но замечено что запах появляется если обороты выше 3000 или если вентилятор под капотом крутит на полную мощность.
Течи масла нет,  движок чистый, просто идет такой запах от движка, под капотом такой же запах.
И выходит под напором вентилятора где то из щелей в районе петель передних дверей.
Грешу на плохой уплотнитель двери.
У кого-нибудь наблюдается подобное?
Настоящему индейцу завсегда, везде ништяк! (с)
чтобы был запах масла,оно должно гореть.уровень давно проверял,мотор без подтеков? гур нигде не родтекает.в районе радиатора датчик давления гура есть.он часто подтекает.короче-начни с контроля жидкостей,помой подкапотку керхером с пеной.
Краснодар
Запах масла как из канистры, открыть канистру и понюхать вот такой запах.
Не горелый запах.
Движок чистый, подтеков нет.
Уровни в норме.
Но с другой стороны - да хоть бы и были подтеки и запах был под капотом, но чего этому запаху делать в салоне?
Где то сифонит уплотнитель 100%.
у меня не пахнет маслом и Логан 8ми лет-тоже не пах..ищи утечку или место где разлили его
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 21:11)
а почему выбор пал на масло? вонять может многое
Краснодар
oapv:
я конечно не дегустатор запахов, но наиболее подходящий под описание - запах масла.
я бы даже сказал солидола.
Сергей23, тогда совет  - при очередном появлении запаха для определения общего источника его возникновения  включите рециркуляцию воздуха из салона
Краснодар
oapv:
пробовал - не помогает
потому и пишу что подозрение на уплотнитель двери.
oapv,-прав может вонять, что угодно,а запах в салон попадает через печку!  неделю назад тоже вонь пошла, обрыскал машину не нашел, думал пакет к выхлопухе прилип,но не то, вонь то пропадет, то появится, понял, что попадает через систему вентиляции, причем, явного из диффузоров не было, залез под капот, вонь есть, а места вони  нет,потом случайно по запаху нашел источник оного, возле заливной горловины, у 1цилиндра на крышке маааленкая лужица коричневого темноватого цвета ,у горловины сухо, то что воняет это сомнений не было, так как протерев тряпкой, вонь была и от тряпки протерев все дОсуха,продолжил обнюхsmileно более источников не нашел, при сравнении запахов от тех.жидкостей не с чем не совпадало, следов присутствия животных не было :),Что Это Было?????? для меня и по сей день загадка!!! за 30лет стажа. такое впервые!!! ответ повис в воздухеsmileНо более в салоне, да и подле аФтомобиля,вони не было, вот такой ситуЭйшн
Я не волшебник,я только учусь!
Краснодар
завтра с утра проинспектирую ещщё раз подкапотное пространство.
Лучше на горячем движке, для точности первоисточникаsmile, я так и искал :)
Краснодар
Андрей65:
ну это понятно, ибо на холодном и не воняет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 23:30)
Нижегородская обл.
Сергей23:
Проверь воду под ковриками и наличие изоленты под приборкой от сигнализации у меня год воняла
Нижегородская обл.
Сергей23:
Миасс
Сергей23, Запах проявляется в любую погоду, или в дождь или с включением отопителя например?
Краснодар
shturman:
Ну изолента либо воняет либо нет, а у меня наплывами.
едешь - все ок,
и тут раз... пахнуло и прошло.
минуты через 2-3 опять.
иногда реже.
Краснодар
Ларгус178:
в любую погоду.
отопитель давно не включал, поэтому не помню был запах зимой или нет.
кондиционер пашет постоянно, езжу с включенной рециркуляцией.
запах от вкл/выкл рециркуляции не зависит.
Краснодар
сегодня облазил всё подкапотное пространство с фонариком - сухо, подтеков нет.
все жидкости в норме.
самый криминал - чуть запыленный насос ГУ, но я его обнюхал - не он. :)
Нижегородская обл.
Сергей23:
Раз ездишь с кондиционером значит в салоне меняются температурные режимы все таки проверь воду под ковриком там возможно уже плесень а как обдув на ноги пустишь так запах и начинает а насчет изоленты у меня первый год точно в жару запах пробивал здесь ветка естл про запах в салоне так там все облазили так конкретного ничего не нашли а когда летом в жару приборку снимал там остаточный остался точто такой же как был я грешу на изоляцию
сейчас не пахнет да и из подкапотного пространства мало в салон проходит больше с наружи от встречных машин . У меня установлено ГБО еду вдруг запах аж страшно а присмотришься спереди либо газелька либо пазик на газу едут
Москва ЗАО
Дима:
Дима, good  ok
Миасс
В каком состоянии салонный фильтр и чистился-ли испаритель кондиционера?
Сергей23:
точно все посмотрел?
п.с.
к4м очень грязный мотор.к7м  этом плане как стерильная операционная..8лет,я не знал что такое подтеки масла..тут два года машине-конец гарантии скоро,лазил так он нефиг делать-вся задняя часть поддона в масле,на впускном ресивере отпотевание,места выхода трубок гура из гура-запотели,стык клапанной крышки с головкой в масляной пыли весь...и это у машины пробега 18 тыс.а что дальше будет?
вот тебе и примерчик
http://www.lada-largus.com/forum/thread1417-2.html
Кондёр нормально работает? маслом пахнет если кондёр негерметичен.
Сергей23:
Во в соседней теме, то про что я говорил,вонь от энтого шла,как на фотках только у меня 1цилиндр.а там про запах не пишут ,а у меня было facepalm Фигня какаТО zlo и капелька то совсем не большая была,тымкнись еще раз внимательно http://www.lada-largus.com/forum/thread1417-2.html
Краснодар
Дима:
странно, у меня все чисто.
Zuf:
кондер охлаждает хорошо, из воздуховодов дует холодным.
Андрей65:
читал эту тему, фотки видел - у меня чисто.
shturman:
ок, проверю.
но повторюсь ещё раз, запах не постоянно, а наскоками.
это как с открытой рециркуляцией мимо камаза проехать.
ррраз и пахнуло выхлопом и тут же прошло.
тока вот у меня камазов рядом не обнаружено и вкл/выкл рециркуляция на запах не влияет.
и запах не камазистый
laugh
