Дверной замок.
Где то с полгода назад начал парить мозг замок водительской двери. Заключалось это в том, что дверь при закрывании как бы отскакивала от проема и закрывалась неплотно(на первую защелку). Иной раз просто открывалась при движении. Попытка чистки и смазки давала непродолжительный результат. Так промучался до То5. На То посмотрели, смазали, продули. Короче послали пока лесом... После ТО дверь стала закрываться только с третьего пятого раза. Заехал к дилеру, вынесли друг другу мозг. Правда общались культурно, без взаимностей.В итоге гарантийщики сделали запрос на завод, через пару дней пригласили на замену. Запчасть была в наличии на складе. Короче, с бубнами сняли обшивку(не сталкивались еще с этим), заменили замок. Теперь дверь закрывается, как новая. Так что имейте ввиду, что такая неисправность на Ларгусах возможна и лечится заменой замка по гарантии. Пробег 74700. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||
У меня водительская закрывется хуже всех остальных. Сначала закрывались все туго, особенно после мягких, тихих калиновских. Грешил на новые резинки и ожидал, что водительская резинка примнётся быстрее других. Однако, походу всё примялось, приработалось и все остальные 3 двери стали легко закрываться, а водительская потяжелее. Хотелось бы чуть помягче. Надо выбрать время порегулировать. Кстати, в калине в своё время тоже регулировал ответные части замков. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
sergsap, замок не регулируется | ||||
так он и пишет,про ответную часть.разве нет?
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Дима, регулировал он на калине,у нас не регулируются | ||||
еще раз,как в прошлой теме-ответная часть регулируется.. п.с. если сл.вопрос будет регулировал ли сам-напоминаю -да..сам лично.своими руками и киянкой через деревянную проставку.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2015 в 20:57) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Помню конечно,контактную сварку двигал,и краска трескалась на внутренней части кузова,которой нет,хотя да,на логане все по другому.. | ||||
Не регулируется у Ларгуса ответная часть замка. Если только стучать киянкой... Сдается мне, что единственный способ это изготовление новой втулки с эксцентриситетом или (если немного надо подрегулировать) рассверливание родной. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 21:35) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
