Периодически появляется запах масла в салоне авто.
Последнее время (лето) все чаще и чаще.
На холодной запаха нет, только на прогретой.
И не знаю связано это или нет, но замечено что запах появляется если обороты выше 3000 или если вентилятор под капотом крутит на полную мощность.
Течи масла нет, движок чистый, просто идет такой запах от движка, под капотом такой же запах.
И выходит под напором вентилятора где то из щелей в районе петель передних дверей.
Грешу на плохой уплотнитель двери.
У кого-нибудь наблюдается подобное?
Запах масла в салоне
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 |
чтобы был запах масла,оно должно гореть.уровень давно проверял,мотор без подтеков? гур нигде не родтекает.в районе радиатора датчик давления гура есть.он часто подтекает.короче-начни с контроля жидкостей,помой подкапотку керхером с пеной. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Запах масла как из канистры, открыть канистру и понюхать вот такой запах. Не горелый запах. Движок чистый, подтеков нет. Уровни в норме. Но с другой стороны - да хоть бы и были подтеки и запах был под капотом, но чего этому запаху делать в салоне? Где то сифонит уплотнитель 100%. | ||||||||||
у меня не пахнет маслом и Логан 8ми лет-тоже не пах..ищи утечку или место где разлили его Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 21:11) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
а почему выбор пал на масло? вонять может многое RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
я конечно не дегустатор запахов, но наиболее подходящий под описание - запах масла. я бы даже сказал солидола. | ||||||||||
Сергей23, тогда совет - при очередном появлении запаха для определения общего источника его возникновения включите рециркуляцию воздуха из салона RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
потому и пишу что подозрение на уплотнитель двери. | ||||||||||
oapv,-прав может вонять, что угодно,а запах в салон попадает через печку! неделю назад тоже вонь пошла, обрыскал машину не нашел, думал пакет к выхлопухе прилип,но не то, вонь то пропадет, то появится, понял, что попадает через систему вентиляции, причем, явного из диффузоров не было, залез под капот, вонь есть, а места вони нет,потом случайно по запаху нашел источник оного, возле заливной горловины, у 1цилиндра на крышке маааленкая лужица коричневого темноватого цвета ,у горловины сухо, то что воняет это сомнений не было, так как протерев тряпкой, вонь была и от тряпки протерев все дОсуха,продолжил обнюх ![]() ![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||||||||
завтра с утра проинспектирую ещщё раз подкапотное пространство. | ||||||||||
Лучше на горячем движке, для точности первоисточника ![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||||||||
ну это понятно, ибо на холодном и не воняет Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 23:30) | ||||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Проверь воду под ковриками и наличие изоленты под приборкой от сигнализации у меня год воняла | ||||||||||
Сергей23, Запах проявляется в любую погоду, или в дождь или с включением отопителя например? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||||
Ну изолента либо воняет либо нет, а у меня наплывами. едешь - все ок, и тут раз... пахнуло и прошло. минуты через 2-3 опять. иногда реже. | ||||||||||
в любую погоду. отопитель давно не включал, поэтому не помню был запах зимой или нет. кондиционер пашет постоянно, езжу с включенной рециркуляцией. запах от вкл/выкл рециркуляции не зависит. | ||||||||||
сегодня облазил всё подкапотное пространство с фонариком - сухо, подтеков нет. все жидкости в норме. самый криминал - чуть запыленный насос ГУ, но я его обнюхал - не он. :) | ||||||||||
Раз ездишь с кондиционером значит в салоне меняются температурные режимы все таки проверь воду под ковриком там возможно уже плесень а как обдув на ноги пустишь так запах и начинает а насчет изоленты у меня первый год точно в жару запах пробивал здесь ветка естл про запах в салоне так там все облазили так конкретного ничего не нашли а когда летом в жару приборку снимал там остаточный остался точто такой же как был я грешу на изоляцию сейчас не пахнет да и из подкапотного пространства мало в салон проходит больше с наружи от встречных машин . У меня установлено ГБО еду вдруг запах аж страшно а присмотришься спереди либо газелька либо пазик на газу едут | ||||||||||
В каком состоянии салонный фильтр и чистился-ли испаритель кондиционера? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||||
п.с. к4м очень грязный мотор.к7м этом плане как стерильная операционная..8лет,я не знал что такое подтеки масла..тут два года машине-конец гарантии скоро,лазил так он нефиг делать-вся задняя часть поддона в масле,на впускном ресивере отпотевание,места выхода трубок гура из гура-запотели,стык клапанной крышки с головкой в масляной пыли весь...и это у машины пробега 18 тыс.а что дальше будет? вот тебе и примерчик http://www.lada-largus.com/forum/thread1417-2.html Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Кондёр нормально работает? маслом пахнет если кондёр негерметичен. | ||||||||||
но повторюсь ещё раз, запах не постоянно, а наскоками. это как с открытой рециркуляцией мимо камаза проехать. ррраз и пахнуло выхлопом и тут же прошло. тока вот у меня камазов рядом не обнаружено и вкл/выкл рециркуляция на запах не влияет. и запах не камазистый ![]() |
