Я заказ на autofides.ru сделал, но пока не оплачивал, правого заднего нет в наличии (наверняка Юсаныч последний взял
Честно сказать зазоры озадачивают. Я заказ на autofides.ru сделал, но пока не оплачивал, правого заднего нет в наличии (наверняка Юсаныч последний взял ![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
На правом поплотнее встало, я до этого брал Питерпласт, там вообще пипец был ![]() KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||
Посетитель Озерск Сообщений: 111 |
Сегодня ставил задние подкрылки от Novline. Встать то они встали, но криво-косо. Клипсы вставлялись очень внатяг. В одном месте пришлось отвёрткой растянуть отверстие до положения штатного. Возможно, через сотню-другую повыскакивают. Ну и по кайме локера нет прорези для края бампера. Локера не заправляется на место. Бокорезами сделал вырез и почти всё встало. Знал бы, что так плохо - прихватил бы фен. Резуме: для установки обязателен фен. и то, край локера упорно не хочет заправляться на место. Остались незакрытые щели (как у AlexEs). Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 мая 2016 в 19:47) | ||||
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Вот в щелях переднего крыла-переднего бампера недавно отвалилось. Причем, с одной стороны. 2,5 года прошло. А вот с задних подкрылков давненько. Только тут есть одно НО. Мне подкрылки в салоне поставили, допом. И стоят они, сска, не внутрь отбортовки, а снаружи. Тупо сняли колесо, завели локер в арку, подняли, саморезы вогнали. Так шта, может и сам керхером сбил. RS045-A2-L56 | ||||
у меня на логане были такие,сверху накладки крыла ставились-под саморез.отличные были подкрылки. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
могу сфоткать как закрепил,если надо. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
RS045-A2-L56 | ||||
Давай, посмотрим. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2016 в 19:19) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||
Юсаныч, а там что за болты с гайкой? На сколько? Тоже нижний стал ржаветь, хочу поменять его к черту. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2016 в 09:58) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
фотки ,как крепил петропаст считаю,что у них один минус,а именно внизу не закрывает всю нишу .кста на логане, так же было.посему не парюсь. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
а и это,родные полуподкрылки не демонтировал.установил поверх них. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
у меня вообще на саморезах ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Пятерка, длинна 10-15мм. Припаси антикор, с внутренней стороны заливной горловины есть необработанная часть, ее лучше обработать. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||
Наконец-то пришел ответ от Новлайна: "Подскажите не идет ли речь о Lagrus Cross? Не могу найти крепления декоративных накладок на обычной версии Largus, Вы не делали фото с установки? У нас никогда не возникало проблем с установкой 99999901011482/99999901021482. Да, подкрылки 99999901011482/99999901021482 и NLL.52.26.003/004 имеют минимальные различия, но в настоящий момент мы не производим NLL.52.26.003/004 так как передали права на оснастку NLL другой компании". Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||
Посетитель Тюменская обл. Сообщений: 102 |
Сегодня поставил подкрылки Помыл крылья Керхером. У меня правда антикорозийка была, и решил поставить локеры, т.к. местами эта антикорозийска протерлась. Так же поменял болты на нержавейки на заливной горловине ГБО. Открутить старые болты не получилось, т.к. сильно заржавели, пришлось высверливать. Площадка под горловиной была не ахти: Дотронулся отверткой - и краска осыпалась. Зачистил все и покрыл мовилем. Локеры понравились - встали на ура! 90% дырок совпало. Не совпало только отверстие под пластмассовую клипсу возле амортизатора левого крыла ближе к переду (там кожух идет для проводов и патрубков тормоза). Дырок никаких дополнительных не делал - стоят крепко. Еще дополнительно брызговики поставил тоже от Новлайн. Старые Спарко все расщепенились. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 22:27) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
У меня эта клипса тоже не защелкнулась, отверстие залепил вибропластом. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
