Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #576 - 5 сентября 2013 в 13:15 | |
Vodnik818: | Сегодни заменили правый привод. Теперь жду левый. |
Ну вот и левый поменяли сегодня. Ура! Послезавтра в путь.
Спросил у мастера, много ли Ларгусов лечить приходилось. Говорит, пока только с приводами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2013 в 13:26) Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Балашов,Саратовской обл Сообщений: 5 | #577 - 15 сентября 2013 в 16:29 | |
Приветствую всех!Я уже практически стал обладателем Ларгуса(авто выкуплено,находится у ОД,жду прихода ПТС),но прочитанное повергает в ужас-ведь проблемы со ШРУСом могут быть и у меня.Кстати,менеджер,на мой вопрос о проблемах с пыльниками развел руками-мол,впервые об этом слышит!Хотя я знаю точно,что один случай с Ларгусом в городе точно был-приятель весной менял привод по гарантии. Может,пока не поздно(или уже поздно)отказаться от такого сомнительного авто,у которого недостатков больше,чем достоинств?!Неужели за столько времени АвтоВаз не сделал ничего,чтобы снять эту проблему раз и навсегда?В общем,я серьезно озадачен! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2013 в 16:35) |
Модератор Сообщений: 9585 | #578 - 15 сентября 2013 в 18:50 | |
Vladimir-Intro: | Может,пока не поздно(или уже поздно)отказаться от такого сомнительного авто,у которого недостатков больше,чем достоинств? |
Вообще-то здесь тема про ШРУСы, Их замену, подбор аналогов, состояние пыльников и т.д.
Уважаемый Vladimir-Intro, задайте этот вопрос в другой теме, Которая связана с покупкой Ларгуса. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Смоленск Сообщений: 2 | #579 - 16 сентября 2013 в 00:02 | |
Доброго всем времени суток. Собираюсь стать счастливым обладателем ЛЛ. В ремонте я не дока, но друзья выручают. Так что скорее всего обслуживать буду "сам". Читая данную данную тему сделал для себя ряд выводов:
1: Чаще пыльники рвутся на "неразборных" приводах
2: "неразборные" привода стоят на авто с 16-ти клапанным двигателем. На 8-ми клап. обычные Логановские фаза1. (двигатели комплектуются разными КПП)
3: даже на "неразборных" приводах можно заменить наружный пыльник, если демонтировать привод и снять внутренний ШРУС.
3: любой пыльник можно купить в магазине где торгуют з/ч Логан.
Я ни где не ошибся? Проблемма в сущности-то пустячная, если не принимать во внимание, что с этой проблемой будешь сталкиваться постоянно, пока не воткнешь туда нормальный (резиновый)пыльник не оригинал. Оригинальные скорее всего так пластиком и останутся, т.к. наш рОдный АВТОВАЗ из кожи вылезет,но не признается, что где-то в конструкции "косяк" сидит.
В общем поясните в кратце я прав или все гораздо сложнее? Ваз2106...Wv Passat...Лада Ларгус??? |
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #580 - 16 сентября 2013 в 03:44 | |
Borimax: |
Вы полностью не правы,откуда у вас такая информация?Прежде чем что-то писать,прочитайте полностью тему(в том числе и на соседних форумах)всё очень хорошо разжёвано.Неразборные привода ставятся как-раз на логаны и на 8-кл. 5-ти местные ларгусы,на которых левый внутренний пыльник является и сальником кпп(что лично мне очень не нравится).На остальных ларгусах стоят нормальные обычные приводы.Пластиковые пыльники ставятся с завода на многие марки авто(на 1.4 сандеро сам щупал),дело не в материале, а в качестве.Не нравится пластик,ставьте резину.Хочу сказать,что проблема эта не поголовная,ладно у меня пробег 8500, но у знакомого за 30000(тоже Сибирь) и всё ок. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель Смоленск Сообщений: 2 | #581 - 17 сентября 2013 в 12:52 | |
alexaltai: | Вы полностью не правы,откуда у вас такая информация?Прежде чем что-то писать,прочитайте полностью тему(в том числе и на соседних форумах)всё очень хорошо разжёвано.Неразборные привода ставятся как-раз на логаны и на 8-кл. 5-ти местные ларгусы,на которых левый внутренний пыльник является и сальником кпп(что лично мне очень не нравится).На остальных ларгусах стоят нормальные обычные приводы.Пластиковые пыльники ставятся с завода на многие марки авто(на 1.4 сандеро сам щупал),дело не в материале, а в качестве.Не нравится пластик,ставьте резину.Хочу сказать,что проблема эта не поголовная,ладно у меня пробег 8500, но у знакомого за 30000(тоже Сибирь) и всё ок. |
Просто большинство жалоб на замену приводов именно от владельцев 16-ти клапанных версий. Радует что хотя бы можно самому без замены привода чехол поменять, уже проще  Ваз2106...Wv Passat...Лада Ларгус??? |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #582 - 18 сентября 2013 в 20:19 | |
Vladimir-Intro: |
Сегодня поменяли правый привод по гарантии. Сказали в конце месяца связаться с ними должны левые придти(тоже должны заменить). За одно еще ТО первое прошел. Когда забирал машину из салона, в сервисе сидел какой то начальник местный. Вот он рассказал, что было много ЛЛ по замене ШРУСов, но назад пока никто не приезжал. Говорит, сейчас пыльники помягче идут. И присылает их Румыния. Так что не все так плохо! А вообще, мне автомобиль нравится! Toha |
Посетитель Челябинск Сообщений: 90 | #583 - 25 сентября 2013 в 18:44 | |
Сегодня поменял гранату от ООО "Татснаб" Встала как родная. На хрустящей проехал 39 тыс.км.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #584 - 25 сентября 2013 в 19:03 | |
Digger-174, номерочек ШРУСа в студию. Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Сообщений: 9585 | #585 - 25 сентября 2013 в 19:10 | |
praktic: | Digger-174, номерочек ШРУСа в студию. |
Ждём"С
А проточка под стопорное кольцо там была? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 19:12) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #586 - 25 сентября 2013 в 20:09 | |
praktic: |
ага? а где он стоит? как найти? Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #587 - 25 сентября 2013 в 20:13 | |
На фотках видны какие-то номера. Обычно номер и производитель указан на коробке (упаковке). toha, долго замену ждал? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #588 - 25 сентября 2013 в 20:24 | |
praktic: |
упаковку не отдали. в конце месяца должны левые придти, тоже менять надо! а ждал с мая. все никак не отправляли. в конце уже звонить, узнавать перестал. и тут его провернуло на шлицах(правый). пришлось вспомнить. но поменяли сразу, были вналичии Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #589 - 25 сентября 2013 в 20:27 | |
Аркадичч: |
Ждём"С
я его в глаза не видел. но представитель салона сказал, что оригинал, Румыния. они других не ставят!!!(во как!) Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #590 - 25 сентября 2013 в 20:35 | |
Toha, тебе привод целиком меняли. Номера приводов уже давным-давно известны. А хочется узнать номер "родного" ШРУСА. Иначе приходится ставить различные "заменители". Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #591 - 25 сентября 2013 в 20:37 | |
Ну если хочешь посмотреть:
Это левый. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #592 - 25 сентября 2013 в 20:42 | |
praktic: |
praktic, не видел ни старый( который сняли, наверное отправляют на завод), ни упаковку нового. просто жду замену левого, так как хруст слева остался. а меняют говорят весь привод Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #593 - 25 сентября 2013 в 20:44 | |
praktic: |
Это левый.
понял. а номер наверное там на наклейке стоит? Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #594 - 25 сентября 2013 в 20:45 | |
СТОшники меняют привод целиком. А я поменял только ШРУС. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #595 - 25 сентября 2013 в 20:47 | |
Да, номер на наклейке. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #596 - 25 сентября 2013 в 20:48 | |
praktic: |
понятно. а чего по гарантии не стал менять? или думаешь челнинский лучше? Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #597 - 25 сентября 2013 в 20:51 | |
praktic: |
теперь я его уже наверное не увижу, неделя прошла Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #598 - 25 сентября 2013 в 20:54 | |
Надоело ждать. И на гарантию я изначально хотел положить большой и толстый. Поскольку сервис у нас как был, так и остался ВАЗовским. Челнинские - якобы от ларгуса, а на самом деле? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 93 | #599 - 25 сентября 2013 в 21:03 | |
praktic: |
у меня тоже было такое желание! но тут все в кучу совпало, и ТО, и гранату провернуло. как раз они были! чего же не сделать все сразу? а челнинские, тут читал, пишут ходят долго! хотя и в салоне сказали, что на повторную замену пока никто не приезжал..... время покажет! Toha |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #600 - 25 сентября 2013 в 21:09 | |
toha, если, что ШРУС от ниссан ноут подходит, можно дешевле "челнинского" подобрать. Купайтесь в дерьме, черти. |
