Юрий: |
Видимо приводной вал стоит от 3-ки |
здесь на фото это хорошо видно. См. 2-й пост.
Где чистый пыльник - это 5-я коробка.
![]() здесь на фото это хорошо видно. См. 2-й пост. Где чистый пыльник - это 5-я коробка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 16:03) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Сообщений: 329 |
Если наружная граната только начала похрустывать и связано это именно с пыльником можно попробовать поменять гранаты местами.Естественно с промывкой,забивкой новой смазки и установкой нового пыльника.Логанофилы это практикуют.Если процесс зашел далеко-не поможет,да и так хз на скока хватит.Сам так делал на 99,ездил потом достаточно долго.Может,как временная мера-пока ОД закажет,да пока привезут,да поставят?Но тут,конечно,все только на свой страх и риск.Вообще,нужно наверное посоветоваться с автомех-ми,много чинившими логаны.Есть риск окончательно доломать гранату при снятии с использованием кувалды и какой-то матери. | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 2 |
Хочу добавить смазки, а то за месяц привод к дилеру еще не пришли, подскажите, какую лучше купить. | ||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
там про всю машину.смотри лучше | ||||||
Посетитель Коряжма Сообщений: 80 |
Заказал для ноута шрус. Метелли. вот сейчас только подумал, есть с АБС и без АБС привода..в логаншопе с разными номерами..в чём разница. м.б. куплю для ноута и АБс перестанет работать.?! | ||||||
Смазку лучше импортную,я купил но помазать так и не получилось,т.к.на пыльниках стоят хомуты которые надо рубить,дилер отказался мазать даже за бабки ,типа повредим хомуты а на замену нет.16кл.пробег 14000 пока нормально. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 101 |
Как ни странно, но импортные пластические смазки (мобил, кастрол) аналогичны литолу-24 и хуже наших металлоплакирующих оказались по опыту использования. Но они не для шрусов. Смазками с дисульфидом молибдена для шрусов не пользовался. | ||||||
AntonMalygin, кольцо АБС на ларгусе стоит на ступичном подшипнике, так что шрус нужен без кольца АБС. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() Может мну уже мерещится??? ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 14:33) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Ради прикола зашел сюда: http://webshop-cs.tecdoc.net/gkn/home.jsp и вбил номерок привода отсюда: http://lada-largus.narod.ru/kat/0117.html и вуаля - получаем целый список кодов приводов. Идем в экзист, смотрим аналоги... от 2 тыр за полный привод с двумя гранатами (мастерспорт). Наверняка если покопаться то и коды самих гранат найдутся. Можно искать по модели DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V либо RENAULT LOGAN универсал (KS_) 1.6 K4M 697 Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2013 в 14:43) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Дядюшка Уух, Ты нам умные слова не говори!, Ты веслом покажи! Выложи сразу сцылко на
Дядюшка Уух, это привода для JH3, а для JR5 почему-то не пробиваются. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Есть PDF экспортированный. Но как его сюда вставить что-то не пойму. Придется идти анальным путем: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5934342/pylnik.pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/5934342/val.pdf Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 15:35) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Правый - 8200618111 Левый - 8200618501 Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч, внешне похожи. Вот бы знать длину ларгусовских приводов, кол-во зубьев со стороны коробки. И шрус внешний там не такой. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() Я не удивлюсь, что с лета этого года пойдут привода от другого производителя или с другими каталожными номерами. А вот ЭТОТ номер от GKN почему то ннигде не пробивается... Надо будет попробовать ешо на сайте GKN. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июня 2013 в 13:36) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Дядюшка Уух, Зачёт! ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Сообщений: 25 |
Левый для
У меня левый привод 391014232R (стоит на 16 кл. 5 мест) в тесdoc не бьется. Кстати интересно что тут http://largusladaclub.ru/blogs/-gusja-na-remonte/-gusja-na-remonte.html на 16 кл. 7 мест ларгусе левый привод 8200863653. Да и тут http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=183&t=2473&sid=f0c609fc78f0171cd56d16fd7e0e9b40&start=140 на 16 клап 5 и 7 местных машинах разные левые приводы, хотя КПП судя по всему должны быть одинаковые. Возникает вопрос - 391014232R и 8200863653 взаимозаменяемы? Если судить по каталогу эксзиста, то нет. Автоваз в своем репертуаре - в его каталогах вообще не числится привод 391014232R который, к слову, ставят на конвеере ![]() | ||||||
Мне тут на почту приходило предложение - есть возможность предложить привода оригинал с дилерской скидкой на комплектацию 8-ми клапанную (8200499304 8200499306) по цене 10000 и 11000 соответственно. Как считаете, это вообще нормальная цена для Ларгуса на гарантии? | ||||||
Это на JR3, у них пыльники не рвутся. И где там скидка непонятно в экзисте 11 тысяч стоит рено, от 3 тысяч неоригинал. | ||||||
Admin, Дык GKN в EXISTe можно за десятку взять на любую сторону. А GKN - поставщик шрусов на конвейер для Ларгуса. Да и неоригиналов там полно... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
