kanvlg: |
Закрутить на старые. Потом как-нибудь (при замене масла например) - поставить новые. если снизу не вот так всё выглядит |
Стойки стабилизатора
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Diagnostik, ну смотрите... Автомобиль по возрасту, как мой - с 2013гв? Пусть проехал немного, но резина за 8 лет уже задубела в любом случае, не та что сновья. Даже если она целая визуально. Поэтому менять РТИ в подвеске нужно. Я буду менять, потому как авто для себя. И в задней подвеске тоже буду менять. Вам же можно добить вашу "свежую" шаровую опору и махнуть рычаг целиком в сборе. Финансово проще новый купить, чем три детали выпрессовывать/запрессовывать. Я свой левый заводской на 4-м что-ли году эксплуатации снял - в нем СБ были ещё живые, правый рычаг - на 7-м году эксплуатации - там уже всё в утиль. Шаровую в левый прессовал такую - TRW JBJ 721 (она с круговой проточкой). Но на этом рычаге я ещё не ездил даже. Правый старый рычаг лежит в гараже, в нём нужно все три ЗЧ менять. Вот думаю - менять или нет? Сейчас на Ларгусе ездят шаровые с боковой проточкой. Итого у меня 4 рычага: два эксплуатируются, два лежат в гараже. Кстати - с новым рычагом надо новый крепеж ставить! По тех.инструкциям почти везде в подвеске весь крепёж разовый и подлежит замене. А с болтами там тоже диллема - есть для круговой и есть для боковой проточки. P.S. На мелких неровностях у вас гремят, возможно, тормозные суппорта. Нужно подогнуть пружинные скобы и/или поставить новые тормозные колодки (толстые). Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2021 в 16:00) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
kanvlg, спасибо за развернутый ответ ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Но весь апрель какое-то непонятное "плавание" цен. Пытаюсь заказать "гитару", а ценник на неё улетел за >2000 руб. Последнюю неделю падает, сегодня 1700 руб. Как поймаю 1500 руб, так схвачу. Если успею ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Я не против оригинала конечно но точно не на гаечку на болт стабилизатора | ||||||
Это ведь тот же сайлент-блок, только с большей подвижностью. Вот резину и рвёт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2021 в 13:08) RS045-A2-L56 | ||||||
Ничто в этой жизни не вечно. События - замкнутый круг. Рождение, жизнь и, конечно, Все смертью закончится вдруг. ![]() | ||||||
ладненько) за 10р по две затяну для надёжности Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Заводские стоковые втулки СПУ. 2013гв. На ощупь не дубовые, мягкие ещё. Очаговые паутинки растрескивания и деградации. Видно только при снятии и пальпировании. В целом одинаково что справа, что слева. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Заводские стоковые стойки СПУ. 2013гв. Состояние в целом хуже, чем у втулок. Разрушаются тоже одинаково и справа, и слева. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2021 в 11:22) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Заменил всё новым (см. выше в этой теме: #49 - 28 апреля 2021). У нас стабилизатор диаметром 25 мм, почему стояли втулки логановские диаметром 23 мм непонятно. Поставил "родные" втулки Nissan 54613-4AA0B (идут на ниссан альмера российской сборки). Теперь не должны съезжать из-под кронштейна, как это было раньше: RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
