Всем доброго времени суток!
Недавно менял передние тормозные колодки. Заметил, что стойки стабилизатора поперечной устойчивости потрескались (сверху, остальное не посмотрел):
слева
справа
Недавно проходил ТО-3, ОД ничего по этому поводу не говорил, сказали только, что колодки надо заменить. Может быть кто знает, является ли данный дефект гарантийным случаем или нет?
Стойки стабилизатора
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
![]() Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Наконечники, стойки, втулки рулевых тяг и стабилизаторы поперечной устойчивости, шаровые шарниры, сайлент-блоки, резинометаллические шарниры, опоры и буферы хода сжатия стоек, рычагов подвесок и силовых агрегатов, привода ведущих колес с защитными чехлами, резиновые шланги и патрубки, фары, выключатели, переключатели и приборы управления компонентами (модули управления: светотехникой, стеклоподъемниками, обогревом сидений), тросы ручного привода тормоза, шланги гибкие переднего и заднего тормоза, водяной и электробензонасосы, расширительный бачок и его компоненты Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 11:50) | ||||||
Спасибо! п. 2.4 Позвонил ОД, инженер по гарантии на обучении в г. Тольяти, будет только в понедельник. У меня гарантия заканчивается 31.07.15. Вроде пока успеваю ![]() | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 |
я тоже позвонил мне сказали на ходовую гарантия год, поменял сам | ||||||
Рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов http://www.lada.ru/service/about/warranty.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Сообщений: 39 |
Подскажите кто менял столбики стабилизатора Ларгус 16 кл 1.6 купил в магазе логиновские они не подошли (короткий болт) | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 20:18) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 20:38) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Ну может когда-нибудь и "Втулка" попробую. Жалко " Точка опоры" стойки не делает. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Только я болт "реношный" оставил. С полиуретаном жестче стало, не заметил? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Да, минус полиуретана - в жесткости. Резина - эластичнее и мягче. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Тогда да, зубы клац-клац будут делать. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
В марте 2017 установили вот такие стойки - RE-LS-5740 (Brand: MOOG) Их состояние на май 2017: левая сторона правая сторона Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2017 в 03:56) | ||||||
Китайский Лемфёдер лучше не брать - от ТО до ТО не проходит. При замене нельзя перетягивать гайку - сперва надо уяснить насколько её надо закручмвать. Перекрутишь - стойка быстро "убьётся". | ||||||
Замени на оригинал или Сасик - детали копеечные. И гайку не перетягивай при затяжке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2017 в 13:10) |
