Стойки стабилизатора
Так может и убиваются стойки что болт короткий сам их изначально раздавливаешь А можно стойки логановские поставить со своим длинным болтом А вообще в Экзисте на Ларгус 1.6 стойки стабилизатора идут под кодом 600154738 а рено оригинал 8200277960 кто что может сказать
И еще вопрос а втулки стабилизатора рено и Ларгус одинаковые по размеру
balai:
   Да не короткий болт. Он короток только потому, что гайку неудобно наживлять, и не более того. Можно купить sasik - там болт длиннее и качество вполне приемлемое. Если меняешь стойки на подъёмнике, то и оригинал поставить - минутное дело.
   Экзисту верить нельзя (это касается конкретно Ларгуса - очень много ошибок и неточностей. Только по-памяти могу назвать штук пять).
   На этот вопрос однозначно ответить трудно. Стабилизаторы разного диаметра, но на Ларгус ставятся втулки от Логана. Я лично покупал два комплекта втулок от Логана в Логаншопе. Один сдал назад - диаметр отверстий маленький оказался. А второй комплект поставил на машину даже не разрезая втулки (полиуретан неразрезным поставляется). Об этом и о диаметре стабилизатора Ларгуса я писал в соответствующей теме про втулки стаба - на память не помню, но поиск рулит.
Брянск
Всем привет! Сегодня менял стойки стабилизатора пробег 74200км и 4.8лет эксплуатации.Так вот болты прикипели так ,что чуть выбил ,если бы стояли втулки внутри металлические 100% не снял бы.Болты примерно по середине поржавели сильно осталось от болта тоненький стержень,но резьба нормальная.И еще  обратил внимание с завода стояла втулка ,которая по середине(самая большая) стояла пазами вниз я так и поставил как было,но потом почитал разные источники везде пишут пазами вверх,завтра переставлю как положено.У кого так же стояла напишите.Совет меняйте стойки если машине около пяти лет даже если резинки с виду в норме.Ставил sasik 220руб 1шт.Да еще в литературе написано затягивать с усилием 14 Н/М я попробовал -это очень большое усилие даже 9 н/м сжимает очень сильно. Закручивал как обычно на глаз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2017 в 19:04)
MAX:
Ставил sasik 220руб
Кто посоветовал такое гомно ставить?оригинал и тока оригинал стоит хорошо
MAX:
Я как стояла так и поставил,даже не обратил внимание на них ,советую и тебе также ,если простояли 5лет так зачем огород ,ставь как и стояли.
MAX:
Ну так и правильно ,а как еще?
Брянск
MAX:
Ставил sasik 220руб
MAX:
MAX:
Спасибо за совет оставлю как есть.
Подскажите, а реально без ямы (эстакады, подъёмника) поменять стойки?
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Конечно! Яма тут вообще не нужна.
Имею в виду, что до всех гаек-болтов доступ есть? Колесо надо снимать?
Колесо да,тогда и подлезешь везде.
Москва/Тамбов
А они правая и левая имеют одинаковый каталожный номер? Вот этот правильный: 6001547138 ?
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Поменял стойки, поставил как у Виталика
Виталик:
Короче купил и поменял хотя ничего не болталось и не стукало,вернее стукало но не стабилизатор,30 мин работы на яме,поставил не разрезая [
Закручивал без особых усилий, пока глубины торцевой головки хватило. Резинки сжались (примерно как на фото). Думаю, надо немного пооткрутить. Хотя момент меньше рекомендованного 14 Нм.
PS Кстати, как всё-таки ставить правильно - вырезами на средней втулке вверх или вниз или всё равно?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 июля 2019 в 11:20)
Вопрос знатокам - в чём опасность закрутить стойки меньшим моментом? Гайка сама вроде открутиться не может - она с пластиковой втулкой.
Если больше, то, как я понимаю, будет интенсивнее износ стоек.
Iron:
Стучать будет, ну и от опять же деформации разобьет быстро.
Ноябрьск
Поменял сегодня стойки стабилизатора. Подстукивало что-то периодически на малой скорости по неровностям. Поставил X5 RESOURSE. Они полиуретановые. Пробег с заводскими стойками 74735км. Когда снимал старые, справа сверху уже резинки не было. Посмотрю как новые будут ходить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 19:24)
Полиуретан жесткий, резина лучше. Хорошая качественная резина. imho.
Ну а вам видно будет как-что...
Iron:
Ответ дилетанта: ни в чём. На фото гайка явно перетянута.
Iron:
немного пооткрутить
так и мне ставили,,, чуток отпустили(а так оно ,все тянется и тянется) х система!
Kuzovlev:
стучать будет
ничего не стучало.
Ноябрьск
Max89:
Стуков не слышно теперь и подвеска пособраннее кажется. Пока доволен, хотя проехал всего 45км. good
Коми АССР
LYNX C7457LR стойки никто не пробовал? - ставил шрус на ларгус этой фирмы уже много прошёл полёт нормальный
Коми АССР
Купил стойки LYNX C7457LR, но они без гайки. Я так понял любая гайка М8 с шайбой подойдет?
Diagnostik, Renault 7703034237 гайка m8.
Коми АССР
kanvlg:
спасибо , усиленные какие то, то есть обычные из Mкреп магазина я так понял не подойдут? Автодок от меня в 20км придётся опять к ним ехать...
А я себе такие стойки купил(ещё не ставил):
А подушки - от Ниссан. Пишут, что у них якобы правильный размер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2021 в 14:28)
Diagnostik:
Закрутить на старые. Потом как-нибудь (при замене масла например) - поставить новые.
если снизу не вот так всё выглядит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2021 в 14:32)
