Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #1 - 22 июля 2015 в 23:36 | |
Доброго времени суток всем столкнулся не так давно с проблемой непонятного звука то есть стука точнее даже тиканья на скорости от 80 и где то до 100 км/ч при меньшей скорости ничего нет ну и когда разгонишься тоже стук идёт как из под колес как будто камушек попал в протектор или саморез торчит в колесе слышно когда едиш с открытым окном. У кого был что то подобное чем вылечили? Машина 12-го года. Заранее благодарен. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2015 в 23:55) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #2 - 22 июля 2015 в 23:41 | |
karamay, первое что приходит на ум это саморез в колесе,а так  может и подшипник "тикать" когда дух испускает Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 23:43) |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #3 - 22 июля 2015 в 23:44 | |
Виталик: |
Нет его там смотрел уже и так и сяк. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #4 - 23 июля 2015 в 07:32 | |
karamay: |
У меня стук, я даже сказал стукачок, глухой и слышно его на скорости 60-70 км/ч, при закрытых окнах. Слышно даже при накате. Это не камешек и не саморез, тогда было бы слышно цоканье. Пока не парюсь, жду когда стук вылезет. Пробег 41000. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #5 - 23 июля 2015 в 11:50 | |
Уже с десяток (если не больше) похожих тем на данном форуме! Спрашивается, зачем создавать новую и засирать форум?!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #6 - 23 июля 2015 в 12:31 | |
ЭДУАРД76: |
Огласите весь список... Тогда выберем нужную и перенесем туда Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2015 в 12:31) |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #7 - 23 июля 2015 в 15:33 | |
Vitoch: |
karamay: |
У меня стук не глухой звонкий как будто камушек или саморез но при детальном осмотре нет такого. И еще обратил внимание слышно что слева что с права очень отчётливо когда едиш мимо отбойника или ряда машин. Только вот сёдня опять наслаждался этим цоконьем ездил в Йошкар-Олу. Страшно блин незнай чего ждать от этого. |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #8 - 23 июля 2015 в 15:34 | |
А так в общем я так понял у всех всё нормально ни у кого ничего не цыкает и не тикает во время движения. Лиш только людей интересует зачем стока тем? При этом посмотрев на форуме не нашел ни одной на эту тему. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2015 в 15:36) |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #9 - 23 июля 2015 в 19:14 | |
karamay: |
У меня стук ,,вылез,, на. ТО 3000. Вывернулись болпы верхнего кронштейна двигателя. Один катался и брякал по защите. Вернули на родину. Больше не стучит. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #10 - 23 июля 2015 в 19:27 | |
karamay: | наслаждался этим цоконьем |
Крепление защиты картера смотрели? |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #11 - 23 июля 2015 в 22:18 | |
У меня стучит при трогании. Два стука в момент трогания. Был в 6 сервисах найти не могут. По Вашему случаю снимите колесо где идет звук и внимательно посмотрите, у меня на Лачетти саморез вошел в протектор во внутрению часть колеса ближе к арке и стучал, долго слушал пока не начал спускать в шиномонтаже и нашли. Скорее это заднее колесо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2015 в 22:20) |
