На соседнем форуме Павел 989 выложил регламент ТО для Logan MCV. Думаю данная информация будет интересна для сравнения с предписаниями АвтоВАЗа.
Программа технического обслуживания
Соблюдение этой программы обеспечит безотказную работу автомобиля на весь период эксплуатации. Она состоит из планового технического обслуживания (ТО) и дополнительных операций, зависящих от модели, срока эксплуатации и пробега, а также от особых условий, в которых находится Ваш автомобиль.
Техническое обслуживание (ТО)
Каждые 15 тысяч километров пробега или раз в год производится:
- замена масла, масляного фильтра и прокладки сливной пробки картера*;
- замена воздушного фильтра*;
- замена салонного фильтра*;
- замена свечей зажигания;
- чистка кондиционера;
- проверка автомобиля;
- долив эксплуатационных жидкостей;
- дополнительные операции (см. таблицу).
Дополнительные операции
Эксплуатация в городе с незначительным количеством «пробок», периодичность замены.
Операция, тыс. км/лет,
Ремень ГРМ, ролики и шкивы, 60/4 *
Ремень привода доп. оборудования, ролики и шкивы, 60/4 *
Тормозная жидкость, 60/2 *
Антифриз, 60/2
Долив хладагента, -/3 *
Очистка задних тормозных механизмов, их осмотр 60/4
*Особые условия эксплуатации
При пробеге более 5 000 км в условиях, когда температура воздуха превышает 30 градусов проверку и долив хладагента проводить раз в два года.
В сельской местности и пыльных районах, местах с песчаными почвами, при использовании автомобиля в районах строительных работ периодичность замены.
Воздушный и салонный фильтры, 10/0,5
Если не менее 50% времени автомобиль используется в режиме холостого хода или на скорости менее 30 км/ч (значительные «пробки», частые и короткие поездки с длительными остановками без выключения двигателя), периодичность замены.
Масло двигателя, фильтр и прокладка сливной пробки, 10/0,5
Воздушный фильтр, 10/0,5
Салонный фильтр, 10/0,5
Ремни ГРМ и привода дополнительного оборудования с роликами и шкивами, 40/4
Если не менее 30% пробега приходится на буксировку прицепа свыше 500 кг, периодичность замены.
Масло двигателя, фильтр и прокладка сливной пробки, 10/1
Ремни ГРМ и привода дополнительного оборудования, 40/4
Периодичность ТО Logan MCV
Каким интересно образом ремень ГРМ страдает от прицепа? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 30 |
Что в нагрузку, что нет, усилие на вращение вала клапанов совершенно одинаковое. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Понятно что двигатель в нагрузку работает буксирую прицеп, какие нагрузки на ремень то ложатся? Понятно например что пыль, пробки, зимние старты, укорачивают его жизнь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 13:34) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
П.С. И совсем из ряда фантастики, может быть температура ДВС чуть выше при езде с прицепом и ремень быстрей пересыхает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 12:19) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Требование чаще менять ремень ГРМ при использовании прицепа есть у многих производителей. На мой взгляд, на ресурс ремня ГРМ влияет не столько сами высокие обороты, сколько частое резкое изменение количества оборотов. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Тупой развод лохов, мол гоняешь с прицепом, изволь пораньше заехать ремешок поменять, а вот цены на смену ремней в Renault Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
У кого есть Логан 2015 года? Что там о замене ремня пишут? прочитал "**С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года (см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м)." Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Напрашивается такой вывод, что делать ТО на треть раньше рекомендованного для Ларгуса. Думается будет оптимально менять масло и фильтры через 10тык. против 15, замена ремня ГРМ через 80тык. против 120 мануальных. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
