Посетитель Омск Сообщений: 497 | #76 - 13 июля 2015 в 18:12 | |
Тоже занялся задними дверями. Стало надоедать "хрюканье" сзади, когда на медленной скорости переезжаешь высокие кочки. Осмотрел с фонариком - визуально было видно, что направляющая пластина и сама трапеция на левой двери несимметричны. Снял направляющую пластину, а там такая картина:
Сам направляющий металлический, но прорезинен. Так вот резину протёрло до самого металла. Что характерно трапеция на левой двери осталась совсем нетронутая - сделана из качественного пластика.
Под самой площадкой было немного грязи:
Всё протёр, смазал силиконом. Затем минут пятнадцать выставлял совмещение пластины и трапеции - дело щепетильное. До кучи протянул болты всех замков. "Хрюканье", скрип значительно снизился (всё же причина была там), в идеале - найти новую направляющую пластину и заменить её.
Отсюда - рекомендую всем осмотреть состояние замков задней двери.
П.С. И спасибо форумчанам в этой теме - надоумили...
П.С. ещё одна фоточка оттуда же...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2015 в 18:39) С уважением, Александр Григорьев
KS0Y5-42-02K Платина |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #77 - 13 июля 2015 в 18:13 | |
Дима, извини Дим, под горячую руку попался, дай человеку дельный совет, а-то я сделать могу, а рассказать никак.  за рулемс 1989 года |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #78 - 13 июля 2015 в 18:16 | |
Пастух, спасибо залезу, тем более увидел , что резинкой уже натерло( стерло краску), машина вернется сфотаю - жесть. за рулемс 1989 года |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #79 - 13 июля 2015 в 18:35 | |
RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #80 - 13 июля 2015 в 18:41 | |
Пастух: | Отсюда - рекомендую всем осмотреть состояние замков задней двери. |
Пастух На фото видно, что протерто не одним днем. Что не обращали внимания?  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #81 - 13 июля 2015 в 20:44 | |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #82 - 13 июля 2015 в 21:21 | |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #83 - 13 июля 2015 в 21:23 | |
Зачтено и поддерживаю  за рулемс 1989 года |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #84 - 13 июля 2015 в 21:24 | |
Николай, ты мне лучче скажи, как с дверьми сложилось? за рулемс 1989 года |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #85 - 13 июля 2015 в 21:30 | |
Виктор: |
С этой палатой о главном забыл.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2015 в 21:31) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #86 - 13 июля 2015 в 21:32 | |
Николай, давай возвращайся к нам мыж тебя ждём.  за рулемс 1989 года |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #87 - 13 июля 2015 в 21:42 | |
Вот такой вариант хотел замутить.
Кто пробовал? Время небыло, а так если потоньше, то было бы супер. Закрывается тихо, но туго. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #88 - 13 июля 2015 в 21:47 | |
Николай, чтобы туго не было надо в дверной замке захо чуть увеличить, но если что-то пойдёт не так, придётся покупать новый ИМХО.  за рулемс 1989 года |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #89 - 13 июля 2015 в 21:56 | |
Виктор: |
Виктор пока беру тайм аут. Без комментарий.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2015 в 21:57) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Омск Сообщений: 497 | #90 - 13 июля 2015 в 22:19 | |
Николай: |
Если смотреть на замок не вдаваясь в подробности - проблему не видать. Потёртость расположена снизу и чтобы распознать проблему нужно было присесть и смотреть снизу вверх. Поэтому пока дело до ревизии не дошло - внимания не обращал. С уважением, Александр Григорьев
Посетитель под Рязанью Сообщений: 29 | #91 - 15 июля 2015 в 00:08 | |
Пастух: | Тоже занялся задними дверями. Стало надоедать "хрюканье" сзади, когда на медленной скорости переезжаешь высокие кочки. Осмотрел с фонариком - визуально было видно, что направляющая пластина и сама трапеция на левой двери несимметричны. Снял направляющую пластину, а там такая картина:
какой пробег у авто? |
Посетитель Омск Сообщений: 497 | #92 - 15 июля 2015 в 02:43 | |
миша: |
Восемь с копейками С уважением, Александр Григорьев
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 | #93 - 15 июля 2015 в 11:16 | |
Виктор: |
Повторите еще раз. Не догоняю  5мест, 2014г |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #94 - 15 июля 2015 в 20:33 | |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #95 - 15 июля 2015 в 20:53 | |
Виктор: |
Туман: |
Виктор: |
откройте фото Николая, где петля на которую он надел силиконовый(я так думаю) трубочка, а при закр. зад. двери замок туго залезает на турбочка( ну трубочка, я ж прикалываюсь) , надеюсь понятно обьясняю
Виктор Все понятно конечно. Трубочка ,конечно это пробный вариант который пришел в голову, и сделан за пять мин. В субботу в отпуск, за пивком подумаю. Или ну…  Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 20:57) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #96 - 15 июля 2015 в 20:54 | |
Николай, какой вопрос  за рулемс 1989 года |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #97 - 15 июля 2015 в 21:04 | |
Виктор: |
Виктор ваще никаких, самтрест есть шашлык башлык. Но это уже другая тема ,и двери в беседку.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 21:04) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #98 - 15 июля 2015 в 21:16 | |
Николай: |
Виктор: |
В Ростовскую? за рулемс 1989 года |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #99 - 17 июля 2015 в 13:02 | |
на дверях с торца - коррозия
, если просто покрасить, таки опять сдерётся и поржавеет, думаю ОД напрячь с поводом.  за рулемс 1989 года |
Посетитель Омск Сообщений: 497 | #100 - 17 июля 2015 в 14:04 | |
Виктор: |
на дверях с торца - коррозия, если просто покрасить, таки опять сдерётся и поржавеет, думаю ОД напрячь с поводом.
Как двери себя вели - как закрывались, стуки, скрипы? Если помчишь к ОД - результат пжалста в студию, что ответят, чем порадуют. С уважением, Александр Григорьев
