Удалил катализатор
samsa:
в Чебоксарах
такая хует  у нас есть.
Завтра фотну
Привет, по надёжности и удобству обслуживания (замена масл. фильтра) что лучше сделать?
1) выбить в штатном выпускном коллекторе катализатор и поставить вовнутрь штатного коллектор вместо катализатора пламягаситель, заварить и поставить обратно штатные выпускной коллектор с пламягасителем внутри?
или
2) паука поставить его вместо штатного выпускного коллектора, выкинув штатный выпуск с катализатором вместе?
Стало где-то в выпускном тракте при активном педалировании как будто позвякивать что-то металлическим звуком - боюсь катализатор начал сыпаться. Поэтому хочу срочно расстаться с катализатором, дабы не рисковать здоровьем двигателя...
Звук с 19ой по 27 секунду,
ссылка
проявляется при тапко-давлении, интенсивном разгоне..
ГРМ, ролики и ДО не при чём, и не клапана, и не форсунки - не они... звук откуда-то снизу идёт, кажется спереди снизу...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 августа 2020 в 21:57)
Ссылку поправь. Растянул стр.
Оренбург
mumrik75 (Сергей), это не катализатор. С твоими пробегами кат логана внуки будут вырезать.
LarqusMen585:
поправь
good
Серёга не лезь. У меня тоже при резком  наборе газа, что-то вроде сечет внизу, у катколектора. Заметил, бывает громче, бывает, тише. Обычно это проявляется после подъемника. Так думаю может соединение труб(что там  кольцо графитное стоит, или что не знаю). Первый раз как проявилось- думаю поменяю... А оно со временем само подутихло. Потом опять вылезло,,,, ушло.
Так и не лезу!
Пс- это не катализатор сыпется, точно!
LarqusMen585:
Так и не лезу!
Понял, спасибо...
сам пришёл к такому же выводу, катик не может на 50тык на газу забиться или рассыпаться = вибраций минимум, гуана из топлива почти нет..
А когда стоишь резко газа ни,,, сечет?
LarqusMen585:
Не сечёт без нагрузки: на ХХ пробовал и крутил мотор до 3 тыс оборотов на месте - нет звука.
А дороге когда авто начинаешь разгонять, притапливаешь и появляется звук.. facepalm
Оренбург
Ты слишком веришь в чистоту пропана. Огорчу тебя, её нет. Но суть не в этом, это не катализатор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2020 в 16:51)
тоже самое и у меня. И по этой причине, не понятной, не полез искать  причину звука этого.
Оренбург
Хрен ли искать, секет глушак где-то
Svo:
Или "потроха" резонатора дребезжат,тут уже не раз писали про по похожий звук
Где то тут мелькало- кольцо графитку поменяли и пропало.
Хотя тоже вопрос- почему не всегда сечет. Если бы кольцо, то громче и громче звука должно- так как оно больше прогорает со временем. А тут нет.
Виталик:
А помните как с новья у всех при пуске ДВС внизу брякало металлически звоном? car
Да был щелчок! ....Давно ушел.
Вырезали катик, вварили пламягас + вварил второй пламягас с диффузором на 50мм трубе(второго на фото нет).
Сдал старый катик за 8.6тр , работы окупил полностью  zst
Авто едет чуть тише, но НЕ ДИНАМИЧНЕЙ чем было до вырезки катализатора.
По ходу катик был покоцан и пропускал через себя выхлоп, поэтому и тяга была лучше.
По звуку стало чуть тише, чем было до вырезки катика - два пламягаса сильней глушат выхлоп, чем один катик.
Чек не вылез, прошивка Паулюса была под Евро-2  crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2020 в 14:33)
сумма однако!
а по ходу он у тебя рабочий был!!!! ... По сумме судя.
Вообще так и не понял твоих движений... Но это и не важно,,, Главное тебя устраивает.
Оренбург
LarqusMen585:
Между работоспособностью и суммой нет связи,пробег 50 тыс. О чем речь. Цена связана с регионом. Как и по аккумуляторам, меди, нерже, люминю и прочему вторсырью.
Законы физики и механики ещё никто не обманул. Ни прошивки, ни плямягасы и прочий трипер из овоща не сделали фрукт.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 октября 2020 в 18:51)
Svo:
о чем речь.
о том и речь что , 50ткм пробега.
Svo:
почем у вас в Оренбурге б/у катализаторы?
Оренбург
Керамические, думаю, раза в два дешевле от того, что указал Сергей.
Svo:
LarqusMen585:
Между работоспособностью и суммой нет связи. Цена связана с регионом. Как и по аккумуляторам, меди, нерже, люминю и прочему вторсырью.
Авто едет чуть тише, но НЕ ДИНАМИЧНЕЕ
... я не хотел феррари из логана сделать.
Задача была катик вырезать, чтобы если он йОк, то движок не капиталить...  Задача выполнена = катика нет.
Пламягас в выпускном коллекторе йокнется через цать тыс км.. Но смерть пламягаса не потянет за собой мотор, вроде как.
Сервисмен откручивал когда выпускной коллектор - открутились все шпильки из мотора, кроме одной.
Антифриза немного вытекло, тут в видеопро снятие выпускного коллектора писали об вытекании антифриза https://www.youtube.com/watch?v=ljQMO8GiK_U
Заранее купил литруху антифриза заранее, ей долил до уровня - кстати грамм 800 долил..
Герметиком шпильки сервисмен не смазывал перед закручиванием в мотор (сказал не надо). А тут говорят надо https://youtu.be/ljQMO8GiK_U?t=643
Буду следить за уровнем антифриза, если будет подтекать - поеду переделывать.
По цене катика:
Вес моего катика 1.5 кг, Датчиком каким-то похожим внешне на пирометр измеряли катик перед приёмкой — сказали Палладий 1.5 (не сказали проценты или какая величина измерения))
Сдавал тут http://skupka-katalizatorov.ru/contacts/ на Крылатской 35.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2020 в 19:14)
Оренбург
Оно не плохо, наверное или может быть.  Но не сегодня завтра скажут ша беспределу с техосмотром (давно пора) и что тогда?
