Хотел врезать трубу используя причиндалы фото ниже, но решил попробовать просто удалить, звуков не прибавилось, не гудит, прыти прибавилось, хоть и кат живой был.
Удалил катализатор
Посетитель Химки Сообщений: 92 |
а че убрал? | ||||||
прожженный, да неужели?! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
И чо? Щас ничего не брякает? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
подергал за трубу и перестал | ||||||
![]() ![]() +50 лс. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 21:01) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Прожженый ты же по трассе ходил,врядле забьется,там выгорает на оборотах все,и как чувствуется хоть маленько прибавилось мощи? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() А дури добавилось заметно, реакция на гашетку взбодрилась, тон мотор сменил, всеж душит кат мотор, что не говори. ![]() | ||||||
Прибавилось заметно когда удалил,или когда удалил и прошил.? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Про кат тоже где то слышал ,как небудь и себе уберу. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() По внешнему виду ката не определить, забит он или нет. Неисправный кат душит однозначно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, соты не забиты были, не оплавлены, продувались, но разницу почувствовал. | ||||||
прожженный, Там сложная система. На вид и не должно быть забито, но неисправный здорово гадит. Так что правильное решение по удалению. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 |
Скажите, если удалить катализатор, то что надо потом делать? Я слышал, какие то обманки ставят? Прошивка вроде как нужна обязательно. И самый главный вопрос.., как это все с евро-5 сочитается? Подскажите. Алгоритм действий, так сказать.. «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет. Кросс-5 мест, платина. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 50 |
У меня прошивка под евро 2, второй лямбда отключен, который на катализаторе. Чиповщик сказал, что при желании или когда катализатор накроется, его можно просто выкинуть, поставив пустышку Никогда не сдавайся | ||||||
Обязательно поменяем, когда время придет. «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет. Кросс-5 мест, платина. | ||||||
Спасибо. «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет. Кросс-5 мест, платина. | ||||||
North77, в каталмзаторе догарает несгоревшее топливо в цилиндрах. После его удаления можно ничего не делать но постоянно может выскакивать ошибка... У нас стоит два датчика кислорода один на входе в катализатор, а другой на выходе из него и идет постоянное сравнение параметров... Сигнал с датчиков поступает в блок управления двигателя, а из блока идет команда на датчик массового расхода воздуха, т.е. происходят каректеровки... При отсутствии катализатора загорается ошибка так как сигналы от ДК1 и ДК2 получаються одинаковыми. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
