Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 | #26 - 8 апреля 2016 в 22:03 | |
bolbatAV: |
North77, в каталмзаторе догарает несгоревшее топливо в цилиндрах. После его удаления можно ничего не делать но постоянно может выскакивать ошибка... У нас стоит два датчика кислорода один на входе в катализатор, а другой на выходе из него и идет постоянное сравнение параметров... Сигнал с датчиков поступает в блок управления двигателя, а из блока идет команда на датчик массового расхода воздуха, т.е. происходят каректеровки... При отсутствии катализатора загорается ошибка так как сигналы от ДК1 и ДК2 получаються одинаковыми.
А как идеально поступить, если все же удалить катализатор.., то что еще необходимо сделать..? Ну что бы ошибок всяких не было и.т.п.? «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет.
Кросс-5 мест, платина. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #27 - 8 апреля 2016 в 22:05 | |
Шнауцеровод: |
North77: | Я слышал, какие то обманки ставят? Прошивка вроде как нужна обязательно. |
У меня прошивка под евро 2, второй лямбда отключен, который на катализаторе. Чиповщик сказал, что при желании или когда катализатор накроется, его можно просто выкинуть, поставив пустышку
Такая же хрень!
Только непонятно как определить когда он накроется...
И если катик удалить, то вонять будет из выхлопной трубы... Или бензином или деодорантом(у газированных типа меня)... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #28 - 8 апреля 2016 в 22:07 | |
North77: | А как идеально поступить |
На перепрошивку, отключать программно 2-ой ДК. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #29 - 8 апреля 2016 в 22:07 | |
bolbatAV: | а из блока идет команда на датчик массового расхода воздуха, |
а он у тебя в натуре на К4М установлен или ты злорадствуешь? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #30 - 8 апреля 2016 в 22:08 | |
North77: | если все же удалить катализатор. |
зачем на новой машине удалять кат? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 | #31 - 8 апреля 2016 в 22:08 | |
orlik: |
Спасибо. «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет.
Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 | #32 - 8 апреля 2016 в 22:11 | |
oapv: |
Вы читали мои комментарии в другом посте. Думаю, вы поняли зачем.. Если дилер установит причину- неисправность катализатора (на что он и намекает собственно), то мне ничего другого не останется как вырезать его к чертям и больше не думать о нем. Нехочу оказаться в такой же ситуации, как сегодня на МКАДе, только где-нибудь за 1000 верст от дома. «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #33 - 8 апреля 2016 в 22:18 | |
oapv: |
У подруги на Ситроен С4 Пикасо через 1,5 года умер кат.. Заправка только 95-ыи,. Официалов долго не могли понять в чём дело. Сняли сканом логи, отправили во Францию. Да, да во Францию. Потому что у них не было поломок с такими симптомами. Вердикт, кат забит. На холостом работает а на педаль газа не отзывается. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #34 - 8 апреля 2016 в 22:25 | |
North77: | Если дилер установит причину- неисправность катализатора |
читайте гарантийный талон !!! особенно про гарантию на катализатор!!! ОД вас может обвинить только в использовании некачественного топлива!!! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #35 - 8 апреля 2016 в 22:31 | |
North77: | Вы читали мои комментарии в другом посте. Думаю, вы поняли зачем.. Если дилер установит причину- неисправность катализатора (на что он и намекает собственно), то мне ничего другого не останется как вырезать его к чертям и больше не думать о нем. Нехочу оказаться в такой же ситуации, как сегодня на МКАДе, только где-нибудь за 1000 верст от дома. |
North77, как бы тебе на развод не нарваться. Не плотно закрученный лямбд. могут тебе приподнести как угодно. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #36 - 8 апреля 2016 в 22:33 | |
если КАТ умер при таком пробеге
North77: | Пробег ничтожный.. |
, то это явный его брак! устранение данной неисправности лежит на плечах ОД , но не на владельце Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 22:35) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #37 - 8 апреля 2016 в 22:39 | |
North77, из за катализатора не будет машина дергатся и глохнуть,просто ЭБУ перейдёт в "аварийный" режим и все настройки будут по усередненным параметрам,ты почти не почувствуеш по динамике,не думай про катализатор |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #38 - 8 апреля 2016 в 22:46 | |
Ты не прав. Представь что у машины запор. Именно это и приходит мне на ум. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #39 - 8 апреля 2016 в 22:49 | |
orlik: | На холостом работает а на педаль газа не отзывается. |
на педаль газа отзывается , НО тяга не та! - вот это про запор! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 22:49) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #40 - 8 апреля 2016 в 22:50 | |
orlik: |
Какой там запор за 700км |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #41 - 8 апреля 2016 в 22:51 | |
orlik, North77, вам обоим!!!
30 000 КМ ПРОБЕГА
Выжимной подшипник и диски сцепления, элементы системы отработавших газов, в том числе каталитические нейтрализаторы, датчики концентрации кислорода
это ж блин на каком говне надо ездить чтоб через 700 км забить катализатор? Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 22:53) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #42 - 8 апреля 2016 в 22:52 | |
oapv: |
Как обычно, сам себя заболтал. Главное все поняли. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #43 - 9 апреля 2016 в 20:53 | |
oapv: | а он у тебя в натуре на К4М установлен |
Вот у меня тоже такой вопрос возник про ДМРВ )) Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 20:54) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #44 - 9 апреля 2016 в 21:02 | |
Водила: |
Какой ДМРВ, вы о чем? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #45 - 9 апреля 2016 в 21:51 | |
прожженный: | Какой ДМРВ, вы о чем? |
болбат зажигал ))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #46 - 9 апреля 2016 в 21:53 | |
oapv: |
болбат зажигал )))
Коллега, имеет право!  |
Посетитель Нижневартовск Сообщений: 397 | #47 - 10 апреля 2016 в 00:49 | |
как удалял расскажи. просто потроха выкинуул? ничего внутрь не вваривал? чем варил - проволока\ электрод? Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #48 - 10 апреля 2016 в 00:55 | |
rodof, выкинул просто и проволкой заварил, хотя зря, кат был живой ( |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #49 - 12 апреля 2016 в 15:21 | |
Дык я про это и говорю  |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #50 - 12 апреля 2016 в 17:15 | |
orlik: | Ты не прав. Представь что у машины запор. Именно это и приходит мне на ум |
Когда у машины запор, выкручивают первый ДК и меряют давление, результат сравнивают с мануалом, на иномарках так, если не ошибаюсь до 0,6bar норма, если выше забит. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
