Удалил катализатор
аа, прочел выше твои проблемы...... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Старая прокладка не сказать что сильно убита, но сколы есть. Возможно этих сколов хватало для того что бы с утра бензином попахивало. Глянул в трубу - ни грамма сажи, металл "блястит". Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 |
Если ни кто до тебя не прошил под евро2, то загорится. Самое главное не написал, как с твоей проблемой после удаления? Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. | ||||||
Все утро проездил, чек не горит. Сейчас в деревню к дедушке махну, может там. Проблема не ушла, вибрация и неравномерное движение в районе 2000 осталось. Если дождя не будет, то сейчас посмотрю клапана и почищу дроссель. После удаления ката машина стала ощутимо бодрей. Шума из под днища правда тоже добавилось, но в салоне ничего не слышно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Феодосия Сообщений: 16 |
Всем привет. Не нашел куда написать. У меня ларгус кросс пробег 16000. На 12 тысячах началась проблема. Пока не прогреется машина звенит катализатор, что это может быть? Его смерть и готовиться к вырезке ? ОД сказал что гарантийное, но АвтоВАЗ сказал: "если не рассыпался значит можно ездить". Так что не меняют по гарантии. (Да и смешная гарантия 30000 или 3 года на катализатор. Написано мелким шрифтом в документах). Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 00:22) | ||||||
![]() ..по себе скажу- вроде как то тоже было заметно раньше треск\щелканье- счас все-успокоился. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2019 в 10:19) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель москва Сообщений: 52 |
Помогло? | ||||||
Надо морозов дождаться, на холоде сильнее чувствуется. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 2 |
Уважаемые ларгусоводы, нужна помощь. Вобщем суть такова, забился катализатор, пробег 210 тыс. Удалил, и поставил вставку стингер спорт, на вторую лямбду обманку. Машинка полетела, потом через неделю загорелся опять чек, сделали диагностику, оказался неисправен 1ый лямбда зонд (вроде как неисправный). Купил новый, сбросил ошибку, чек потух. Но машина вообще не едет после 3 тыс оборотов, и расход увеличился. В чем может быть причина?! Есть кто сталкивался с подобным? Заранее благодарю!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2019 в 09:14) MadMax87 | ||||||
Может не родной? И старый- никак не проверить!? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
MadMax87, ставь родной назад. | ||||||
pakhan74, в натуре тупорылые мозги у лоханов, прямо как у маСаракжнутого, сейчас на меня целый снегопад этих машин в последней будке,всё естественно на газу и как результат выпуск зажат, попадают экземпляры с пробегом! 70 ткм! и я там первый кто побывал на настройке зазоров, в хлам зажатые,но!!! чекинжин молчит, расход конский,мозгам по барабану до экологии,как и моли, собственно говоря. | ||||||
На завтра записался на удаление катализатора, установку пламегасителя и прошивку Евро2 от Паулюса. Заодно резонатор надо поменять. Посоветуйте, стоит ли? Пробег 180тык. Может успеете отговорить! Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
360,,,все родное ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
В приору влез... Пожалел. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я полез бы только при поломке выходе из строя, родного стокового ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
На приоре так и было. А из-за всякие улучшенийпричухиваний- никогда бы. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Так и сейчас- не лезу потому что устраивает. Сам проблемы не ищу ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Паулюс или svv ? Чет мне резвости захотелось. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 01:42) Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Уговорили... Не буду кат выбивать. Кольцо приемной трубы и резонатор под замену. Очередь блин... Хотя и по записи. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
