Судя по каталогу деталей, выложенному на нашем форуме, в системе отопления установлен электрический нагревательный элемент, забив каталожный номер в интернет узнаём что действительно элетрический с напряжением 12 В. и мощностью 1500 Вт.
Решил проверить и заглянуть под торпеду, но ничего не увидел всё закрывает металический щит, завёл холодную машину включил печку тёплый воздух пошел секунд через 40-50, значит вроде как есть сия штуковина, но сомнения не развеялись полностью. Может кто основательнее озадачивался этим вопросом или довелось заглядывать туда при установки сигнахи, есть у кого 100% доказательства или нет?
Эл. нагреватель в системе отопления
Посетитель Омск Сообщений: 23 |
Посетитель Самара Сообщений: 12 |
Насколько теплый воздух и насколько холодная машина? 40-50 секунд на ХХ? Хочу Ларгус 5-мест. Готов приплатить в разумных размерах. | ||||||
машина стояла на улице 6 часов, за бортом +2, обороты ХХ, воздух без градусника трудно сказать но температура плавно увеличивалась с чуть тёпленькой до просто тёплой, опыт завершил когда трубки к радиатору отопления стали тёплые и машину заглушил. | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 |
Если судить по каталогу, то фильтр салона там тоже установлен... т.ч. не факт, не факт ![]() | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
Для Ларгусов можно подобрать подогреватели от 220 Вт. Северс-М конкретно для каждого двигателя http://www.podogrev.com/severs-m-plug/ "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 445 |
1500Вт? .. брехня, у Ларгуса генератор 1300Вт, так что не может быть ... 1500/12 = 125 А для такого тока согласно ПУЭ сечение провод должно быть не менее ... 35мм2 (диаметр с изоляцией будет 9мм каждого провода, а их должно быть два), при этом провода будут греться до 55-60грС - т.е. можно и без нагревательного элемента .. ![]()
жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
Это не нагреватель, а доп сопротивление для вентилятора печки, что бы она на разных скоростях работала. | ||||||
Скорее всего тут как с боковыми подушками безопасности - дополнительный нагреватель для возможного дизельного варианта. Как на дизельном Дастере или дизельном MCV из Европы. Хочу Ларгус 5-мест. Готов приплатить в разумных размерах. | ||||||
Друзья-форумчане! Кто-нибудь нашел в своем ЛЛ электрический тен? На Логаны с 16-клапанными двигателями ставили такие, но не долго. Интересно, есть такой девайс на люксовых Ларгусах? KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Немного смутил этот отзыв: Подогреватель: Северс-М Отзыв: Здравствуйте! Покупал 2 с небольшим года назад у вас комплект подогреватель северс-м на а/м рено логан. После двух зим практически во всех соединениях протекает антифриз (все было установлено у официального установщика) и не только в соеденениях но и сами шланги сквозят. Стоит ли заказывать у вас дополнительно новые шланги или поискать другие, более надежные. Комментарий: Здравствуйте! Сейчас комплекты идут с импортными высококачественными рукавами Fagumit вместо отечественных. Рукава Fagumit значительно мягче отечественных аналогов, что значительно снижает вероятность течи тосола и, как следствие, необходимость подтяжки хомутов, вызванной затвердеванием рукава в процессе эксплуатации ЭПД. Советуем заменить отечественные рукава на рукав фирмы Fagumit. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 13:23) | ||||||
Посетитель 66/96RUS Сообщений: 7 |
Заказал себе такой на сайте производителя - привезли ч/з 3-и дня, отдал 3150 руб.(из них 1150 руб. отжала почта РФ). Шланги и правда другие, не те что были раньше. В ближайшее время поставлю. На предыдущих своих двух Вазах ставил и ни чего не текло в принципе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 13:44) | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 78 |
котел поставлен, описание http://www.lada-largus.com/forum/thread546.html С Ларгуса пересел на Уаз Патриот. На форум захожу по привычке :О) | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Пользуюсь этим устройством 2 года очень доволен, но оно должно быть врезано в малый круг, а по вашим фото вы врезали в обратку радиатора. это так ? | ||||||
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 |
к сожалению на ларгус такого не ставят но есть в каталогах сие чудо для шаловливых ручек ![]() ![]() ![]() врезается в кожух отопителя так же как и фильтр салона только с обратной стороны в каталоге ларгуса она под номером 11 Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 18:02) | ||||||
Shurok, а провода к данному чудо самому колхозить, или там фишка где-то припрятана? "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Там и заглушка под салонный фильтр отдельная съёмная деталь ![]() | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
У меня на Киа Серато такая штука стояла, но толку от нее мало. | ||||||
главное не то как деталь... где деталь, а код соответствует, там в каталоге много чего по другому и фильтр с другой стороны стоит, а коды бьются правильно)) |
