Пробег 4800км - щуп сухой
не добрался,  загружен по самое немогу.
Блин и конструктив такой, что патрубок (ввиду отсутствия) на "улицу" не вывести. smile
alexei:
Ну да, посему освоил снятие-установку ресивера за 15 минут вместе с др. модулем. laugh
прожженный, подозрительно одно, что данный косяк проявился после разборки-сборки, может здесь копнуть.  scratch
вот это попробовал, не помогло
Дак это от другого должно помочь, возможно.Может где засор.
Система смазки комбинированная Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система состоит из двух ветвей, большой и малой. При работе двигателя на холостом ходу и режимах малых нагрузок, когда разрежение во впускной трубе велико, картерные газы по малой ветви системы всасываются впускной трубой. На режимах полных нагрузок, когда дроссельная заслонка открыта на большой угол, разрежение во впускной трубе снижается, а в воздухоподводящем рукаве возрастает и картерные газы через шланг большой ветви, подсоединенный к штуцеру на крышке головки блока, в основном поступают в воздухоподводящий рукав, а затем через дроссельный узел во впускную трубу и цилиндры двигателя.
http://www.autosecret.net/dvigatel
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2015 в 19:54)
alexei:
И такое предпологаю, может красный герметик набух и дренаж масла ухудшил в поддон, а так сорокез за спиной, уже солидно, чтоб на переборку грешить.
Вот в самом деле какая нибудь неприметная "мелочь" гадит.
Willi, судя по всему на к4м малый и большой контур вентиляции "совмещены", идут через ресивер, далее на х.х. - РХХ, впускной коллектор. При открытом дросселе, через него.
pakhan74, пока по компрессии не отчитаюсь, дальше дороги нет.
Willi, спасибо! Классная инфа! beer
прожженный, еще где-то читал что засоряется сетчатый фильтр и масло фигачит в воздухан конкретно, как у тебя.
прожженный, это когда картерные газы идут по малому контуру отдельной ветвью, у тебя они идут через ресивер в любом случае. yes
Сетчатый фильтр? Где он?
alexei:
Ну да, раз брызги на фильтре вижу.
Маслоотделитель, должен быть под клапанной крышкой.
alexei:
Сетки там нет, катакомбы да.
Это конструктивно так заложено, ну нету как бы здесь отдельного МАЛОГО контура, грубо говоря он начинается от байпасного канала РХХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2015 в 20:24)
http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=49
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2015 в 20:25)
Хм, а причём здесь маслонасос scratch
alexei:
Единственое обьяснение вижу в дренаже, не успевает уходить масло, скапливается в ГБЦ а далее с продувкой гонится в ресивер, предположение конечно, так как все работает ровно, нареканий нет.
alexei:
За ним как пишут , находится маслоприемник, а за маслоприемником фильтр, нередко он засоряется, что приводит к выкидыванию масла.
alexei:
??? scratch Ничего не понимаю, хоть убей! hoho
Что именно, что забитый фильтр может быть причиной выброса масла ? или еще что?
Если маслофильтр, то да, как он может выбрасывать в ресивер масло?
Дык фильтр, насколько я понимаю, масляный. smile
alexei:
Точно, но не какой прикручивается, а сетчатый.
