Оригинальные светодиодные ДХО на Лада Ларгус
oapv, выложите пожалуйста свои нормальные схемы подключения, чтоб народ не мучился. Знаем - у Вас они есть. ![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Транспортники развлекаются ![]() Наклейка на одной из коробок с ДХО... | ||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 215 |
![]() Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны! Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый | ||||||
В связи с тем, что есть участники клуба из других городов, желающие купить ДХО, давайте поступим так: Собираю 5 заказов и еду в транспортную компанию отправлять их всех вместе. По одному заказу мне накладно это делать. Уже есть три заказа на ДХО и задние доп. фонари. Еще необходимо 2 желающих и отправлю всем сразу. Отправка в данном случае - только при 100% предоплате. | ||||||
Важно! Все кто приобрели дхо должны знать, что они проверяются перед отправкой людьми, каждый комплект! Еще не было ни одного бракованного блока управления, но есть нюансы при его подключении! Рекомендуем вам обращаться в специализированные сервисы по установке данных комплектов! Если вы всё подключили по схеме и у вас ничего не работает, просто попробуйте завести машину! Включение происходит при преодолении порога напряжения в 14 вольт т.е. когда начинает работать генератор и появляется зарядка АКБ! | ||||||
http://www.lada-largus.pro/images/docs/install.jpg а у кого автозапуск и имеется желание чтоб ДХО при этом не горели, то рекомендую http://largusladaclub.ru/go/url=http://largusladaclub.ru/users/files/download262.html если сигнализация с автозапуском подключенатаким образом что при своей работе зажигает габаритные огни, то установка реле на ручник не обязательна. из этих шести схем рекомендую только две верхние http://www.lada-largus.pro/images/docs/electro.jpg, остальные нарисованы не до конца Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 10:56) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Сегодня специально поеду на мойку под керхер.Попробую проверить герметичность ДХО. ![]() | ||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 11:09) | ||||||
шестая схема - http://www.lada-largus.com/go/url=http://www.lada-largus.pro/images/docs/electro.jpg, только плюс необходимо брать не с АКБ а с желтого провода в блоке реле под капотом RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
сенкс! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 11:40) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 11:35) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, +1 P.S. Решил пока не покупать данные ДХО. Подожду до весны, тогда и определюсь. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Столица "россиян" Сообщений: 78 |
факультативная доработка автомобилей платформы В0. | ||||||
1. нельзя брать управление на отключение с ближнего света т к при переключении на дальний ДХО начнут работать на 100% 2. нельзя использовать схему с двумя диодами т е брать управление с ближнего и дальнего света т к при моргании дальним ДХО будут выключаться 3. управление на отключение ДХО необходимо брать с габаритов Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 15:42) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, есть 2 слова, об которые разбиваются любые доводы: "И чего?" раскройте пожалуйста суть поста. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 16:15) факультативная доработка автомобилей платформы В0. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 16:28) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv мне лень рассуждать на тему ГОСТов и т.п применимо к данным "ДХО". Желание клиента первостепенно для автосервиса. факультативная доработка автомобилей платформы В0. | ||||||
стоп. Где я такие слова сказал? и в мыслях не было. У моего соседа на Ларгусе стоит комплект дхо на заднем бампере и включается при включении лампы з.х... будем полемизировать о законности такого подключения и соответствии нормативам? факультативная доработка автомобилей платформы В0. | ||||||
Правильнее и логичнее будет подключение управляющего провода в цепь ближнего света, дальний по той же логике подключать не нужно. т.к. никаких неудобств автотранспорту на встречке в положении дальнего света по правилам они просто не могут создать - переключение на ближний заложено не менее чем в 150 метров. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 85 |
Добрый вечер АДМИН. А какая цена у ДХО ? Может тут шла речь об этом но . я не заметил. | ||||||
Мне пришли линзованные дхо 10Вт мощности и 1000Лм яркости. Не ставлю потому что слепят так, что в яркий день глаз не выдерживает. Жду драйвер маньшей мощности для диодов (цель добиться яркости, как у ближнего). Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 18:19) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
