Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #201 - 30 августа 2016 в 18:52 | |
прожженный: | Друг на дусте с теми же прикидами башляет официалу, |
Если гараннтия при перепродаже действительно уже "ЕК"-
то лучше "челу
с талантами" забашлять раз в 10 меньше - чтоб "нарисовал " все ТО в книжонке
Покупашки любят ( не все конечно).. почитать ее
Она для них - как "книга откровений" ..типа гарантии УДАЧИ  На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #202 - 30 августа 2016 в 19:09 | |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #203 - 30 августа 2016 в 19:13 | |
прожженный: | Официалы вкусную цену на трэйд ин нарисуют |
А продавану то че ?
Отдаст салону за копейки чоли ..?
Данунах . На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #204 - 30 августа 2016 в 19:19 | |
Преподобный: |
А продавану то че ?
Данунах .
Э, нет, добрый человек, там все вкусняшки фигурируют, слюни ручьем. |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #205 - 30 августа 2016 в 19:41 | |
А продавану то че ?
Данунах . прожженный: | Э, нет, добрый человек, там все вкусняшки фигурируют, слюни ручьем.
Очень Вы сегодня мутно выражовываетесь - хер чо пойми
Или так Хольстен на меня действует холявный ?
Сис-ма "траде ин" покупает задарма и впаривает "как нада" лощаре ушастой всякое Г и Х ..
Так ?
Или оне у вас в убытках (на госдотациях) от Медведя ?  На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #206 - 4 сентября 2016 в 16:26 | |
Олег народ волнуется.Перед зимой зарядить АКБ зарядным.Или не стоит.А если стоит то когда И т.д. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #207 - 4 сентября 2016 в 17:03 | |
Николай,не Олег ,но отвечу)
берешь ареометр,открываешь банки,промеряешь плотность,при необходимости восстанавливаешь уровень д.водой.снова промеряешь,дозаряжаешь до плотности 1.27,током 1\10 от емкости акб.
ток з.у нужно нормальное  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #208 - 4 сентября 2016 в 17:07 | |
кста,главное не закипятить заряжаемую акб.ток можно поставить и 1/12 от емкости..короче ,чем меньше,тем безопаснее дл акб,но ес-но дольше..
п.с.
я вот 77ую ,на фото 5А заряжаю. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #209 - 4 сентября 2016 в 17:16 | |
Дима: | ток можно поставить и 1/12 от емкости |
Са-Са заряжают по другому - сначала током 1/10 от емкости АКБ до кипения, далее ток в 1А на на всю ночь для набивки RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #210 - 4 сентября 2016 в 17:31 | |
Дима, А разве зарядник не автоматический? Ну, типа, сам уменьшает ток по мере зарядки акума.
У моево амперы чётные и диоды гаснут по мере зарядки. Один, наверно 2А, до конца горит, пока не выключить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2016 в 17:38) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #211 - 4 сентября 2016 в 17:46 | |
Нда Дима понять то понял спасибо.Только где з\унормальное брать.  Имею Старый добрый "Вариом"Чёрнаякоробка с тумблером . :yes
:Будем искать. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #212 - 4 сентября 2016 в 18:15 | |
57nik: | Перед зимой зарядить АКБ зарядным.Или не стоит |
Смысла нет. Но если руки чешутся, то можно.. Только не так
oapv: | током 1/10 от емкости АКБ до кипения, далее ток в 1А на на всю ночь для набивки |
, (угробите) а как положено...
наивный: | А разве зарядник не автоматический? |
Неа. Он автоматический для свинцовых. А Кальциевые он угробит - там токи в конце зарядки должны быть 0... (ну, не помню, 0.2-0.4, что ли А) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #213 - 4 сентября 2016 в 18:35 | |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #214 - 4 сентября 2016 в 18:49 | |
Аааа  не кажет. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #215 - 4 сентября 2016 в 19:13 | |
наивный: | не автоматический |
55 вымпелом можно,как в ручном,так и на автомате..+таймеры вкл и выкл.
показывает  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #216 - 4 сентября 2016 в 19:27 | |
 Будем искать. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #217 - 4 сентября 2016 в 19:44 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #218 - 4 сентября 2016 в 20:06 | |
Много буков... Я про то, что кальциевые нельзя заряжать обычными ЗУ. Да и смысла нет вообще любые заряжать ЗУ. Если руки не чешутся и машина не в Якутске стоит. |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #219 - 24 октября 2016 в 01:04 | |
А вот подскажите мне пожалуйста:
Проблем с АКБ не было ни разу, вчера приехал - всё как обычно, а сегодня завожу - не заводится, стартер не крутит. Раз на пятый всё же завёлся, съездил в Дмитров, а оттуда ехать - такая же песня, завёлся еле-еле раза с седьмого.
Приезжаю домой, беру соседа с тестером, начинаем ток мерять. На АКБ и клеммах 12.65В. Пробую заводиться - опять не заводится. Сосед кричит, что просадка напряжения до 6В. Включаю фары и напряжение медленно катится с 12 до 10В.
В общем, снимаю аккум, несу домой, откручиваю заглушки - уровень везде одинаковый, пластины электролитом закрыты. Ставлю на зарядку, зарядник больше 3.5 не регулируется, а надо бы на 7 поставить, т.к. АКБ 70 А.ч. - Аком какой-то.
И чего делать? Пробег 89 т.км, 2.5 года, всё штатное, ничего лишнего не подключено. Гарантия распространяется? Насколько я понимаю - потеря ёмкости как минимум вполовину. Или я не прав? |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #220 - 24 октября 2016 в 09:59 | |
iap: | Заметил пару дней назад (как бачок омывателя наполнял) соляное "запотевание" вокруг 2 пробок.. Раньше не было. |
Ага-и я также заметил примерно с месяц назад подобное вокруг одной пробки-вытер тряпкой-больше пока не появляется вроде...а что действительно это верный признак что аккум скоро сдохнет или просто бывает такое иногда на аккумах?И если скорее всего скоро сдохнет то когда-не среди дня я так понимаю а утром скорее всего просто не заведется? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2016 в 10:00) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #221 - 24 октября 2016 в 10:00 | |
iap: | 15 мин пешком туда и обратно и монтирую новый АКБ.. ( |
Ты имеешь ввиду в магазин сбегать за новым АКБ? Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #222 - 24 октября 2016 в 10:18 | |
Понятно.Не-мне если че придется на автобусе остановки 4ехать до ближайшего магаза и причем покупать с их накруткой...впрочем можно неторопливо подобрать подешевче и получше но как то пока жаба душит выкидывать пятерку-еще неизвестно когда штатный сдохнет а деньги на решение насущных проблем сегодня нужны+хранить его негде Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 | #223 - 24 октября 2016 в 10:46 | |
iap: | Заметил пару дней назад (как бачок омывателя наполнял) соляное "запотевание" вокруг 2 пробок.. Раньше не было.. Морально готов к замене, если что! Машине 4 года почти, и не было никогда и намека на трудности по отношению к АКБ.. |
Ларгусу 4 года, такое запотевание наблюдаю года два. АКБ работает нормально. Посмотрю как зимой будет себя вести. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 | #224 - 24 октября 2016 в 10:50 | |
Андрюха: | Гарантия распространяется? Насколько я понимаю - потеря ёмкости как минимум вполовину. Или я не прав? |
К ОД, пусть разбирается. Если не ошибаюсь на АКБ гарантия 3г ода. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #225 - 24 октября 2016 в 11:08 | |
Валерыч: | такое запотевание наблюдаю года два. АКБ работает нормально. П |
Дык это жизнь. Не понимаю, если "яйца" в жвару потеют, то ЭТО ВСЁ???  FSO15 - 02K платина |
