Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #451 - 17 ноября 2017 в 09:03 | |
LarqusMen585: | почти за три года раз наверно заглянул (на глазок )и вся обслуга |
И уровень в норме был? LarqusMen585: | ну это уж перебор, или там перезаряд хороший, или недолито с завода |
Все от условий зависит. За 2 месяца и 30 тыс пробега по летней жаркой трассе, на полностью новом, соответственно исправном ларгусе,
выкипает, и требует доливки воды порядка 300 мл. Естественно, с последующей зарядкой и балансировкой плотности по банкам. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #452 - 17 ноября 2017 в 09:05 | |
Falcon: |
betmen: | У меня резко сдох пару месяцев назад,не чего не предвещало,тоже июль 12го. | Тю, новость.Сценарий знакомый-вечером приехал, а утром большой привет от батарейки (8 В), обычно так и бывает.
Так и было.Как догадолсо?потсмотрел где то.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #453 - 17 ноября 2017 в 10:02 | |
что гадать то? у каждого второго на форуме такая петрушка, процесс крайне прост ( КЗ в банке).
Короткое замыкание электродов или пластин в аккумуляторной батареи происходит по следующим причинам:
= разрушились сепараторы;
= решетки аккумулятора отслоились или осыпались;
= на торцах отрицательных электродах появился нарост свинца;
= образование постороннего мусора в аккумуляторной батареи. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #454 - 17 ноября 2017 в 10:34 | |
Falcon: | разрушились сепараторы;
= образование постороннего мусора в аккумуляторной батареи. |
Так скорее и было,коротыш,как с моря ехал,везде асфальт  ,а как тока к дому 26км его нет,а хоца побыстрее и наверно осыпалось на ямах,результа утром еле завел.Хотя до этого еще ночью в авто в дороге ночевали под Калугой вкл.ночью холодос авто,чтобы не сдохли продукты,а утром даже аккум и не почувствовал.Мож еще годик отпахал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2017 в 10:38) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #455 - 17 ноября 2017 в 15:42 | |
Пасибо, давно не читал про АКБ, далее...
Пы.сы. Допустим аллегория, если вы к своей (не только)) плохо относитесь, т.е. без внимания? - долго отношения протянут  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #456 - 17 ноября 2017 в 15:49 | |
Svo: | что такое электролит с его хим. свойствами и что такое кругло=постоянная езда с ближним. |
Электролит ? - взаимодействие разных по фактуре, но одинаковых по сути (все мы элементы таблицы, в той или иной степени), главное не перепутать, что лить в первую очередь...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #457 - 17 ноября 2017 в 20:23 | |
alexei: | Пы.сы. Допустим аллегория, если вы к своей (не только)) плохо относитесь, т.е. без внимания? - долго отношения протянут |
И чё?
Повод для расстройства ?
alexei: | главное не перепутать, что лить в первую очередь... |
Чо там путать-то ?
Сначала водка (в правой руке) - потом "запивоном" - пиво (с левой)
Чему вас в школе учили только ...  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #458 - 18 ноября 2017 в 02:11 | |
2: | чему вас в школе учили только |
самым ленивым ентот девайс
если токо красные палочки , то АКБ каюк
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #459 - 18 ноября 2017 в 08:25 | |
2: | Чему вас в школе учили только ... |
Какие учителя, такая и "школа", в смысле ученики.
Пы.сы. Однако, жизнь - ...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #460 - 18 ноября 2017 в 08:28 | |
2: | Повод для расстройства ? |
Повод - Енто когда лежишь в гробу и думаешь, все-таки рановато...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #461 - 18 ноября 2017 в 13:31 | |
Svo: | И уровень в норме был? |
конечно. все было отлично- кроме одной банки.
Svo: | требует доливки воды порядка 300 |
Svo: | соответственно исправном ларгусе, |
-  не доливал ни разу за почти 3года. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #462 - 18 ноября 2017 в 13:34 | |
Чо там путать-то ?
 2брат ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #463 - 19 ноября 2017 в 16:57 | |
Каким должен быть уровень электролита в банках АКБ, снабжённых "язычками":
- зеркало поверхности электролита должно касаться их;
- "язычки" должны быть утоплены, погружены на 5-10-15 мм в электролит?
Картинки взяты из инета, за глубину 40 мм не ручаюсь?! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2017 в 16:59) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #464 - 19 ноября 2017 в 17:24 | |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #465 - 19 ноября 2017 в 17:25 | |
kanvlg: | Каким должен быть уровень электролита в банках АКБ, снабжённых "язычками": |
Чем простите?
Так и до чего - то докатимся, а плотность случайно не показывает?
Пы.сы. Выше пластин уровень, уже хорошо, забирает "груша" - очень хорошо...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #466 - 19 ноября 2017 в 17:51 | |
Вот цитирование источника, откуда я взял картинки с "язычком" (в РЕНО АКБ он есть!):
...Если в вашем аккумуляторе присутствует шкала с минимумом и максимумом, то вопрос, до какого уровня следует заливать электролит, решается очень просто – по верхнюю черту, то есть до отметки «MAX».
Если же такой шкалы нет, возможно, в отверстиях вашего аккумулятора есть «язычки», тогда электролита в АКБ нужно заливать столько, чтобы они покрылись 5 мм слоем раствора (полностью в него погрузились).
Ну, а если нет ни того, ни другого, залейте в АКБ электролит в рекомендуемом выше объеме (его должно быть не под завязку, а чуть меньше), а затем для самоконтроля возьмите стеклянную трубочку, диаметром до 5 мм и опустите ее внутрь АКБ, пока она не упрётся в предохранительный щиток. Закройте верхнее отверстие трубочки пальцем и выньте ее наружу. Если уровень оставшегося в ней электролита находится в пределах 10-15 мм вы все сделали правильно – уровень электролита в АКБ оптимален... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #467 - 19 ноября 2017 в 17:56 | |
kanvlg: | возьмите стеклянную трубочку, диаметром до 5 мм и |
Просто смешно, раньше это называлось... Кстати и было в каждом наборе, причем с метками...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #468 - 19 ноября 2017 в 18:23 | |
alexei: | ...Просто смешно, раньше это называлось... |
alexei, Вы в курсе для чего эти "язычки"?
да/нет/затрудняюсь ответитьРедактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2017 в 18:23) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #469 - 19 ноября 2017 в 18:26 | |
Falcon, ...не менее 25 мм и не более 30 мм от верха пластин...
пруф
ну или тут RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #470 - 19 ноября 2017 в 18:32 | |
kanvlg: | да/нет/затрудняюсь ответить |
Затрудняюсь  Хотя, сейчас уровень такой, увы
Пы.сы. Раньше были метки на корпусе АКБ, теперь язычки... не спасает от НЕ грамотности, НУ никак! FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #471 - 19 ноября 2017 в 18:46 | |
Я вот долил во все 6 (шесть) банок АКБ по 5-6 пробок (от полутора-литровой баклажки) дистиллированной воды так, чтобы зеркало поверхности электролита внутри банки касалось нижней части "язычка". Таким образом долив составил ~ 40 мл дистиллированной воды.
При этом "глубина" (от поверхности электролита до пластин) получилась 35 мм. Ну никак не 10-15 мм.
А если "язычки" утапливать в электролит, то уже получается от 45 мм и глубже до пластин. Чего-то уж слишком!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2017 в 18:49) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #472 - 20 ноября 2017 в 08:59 | |
kanvlg: | Я вот долил во все 6 (шесть) банок АКБ |
Первая доливка? За какой интервал времени от рождения авто и за какой пробег? |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #473 - 20 ноября 2017 в 09:01 | |
alexei: | . Раньше были метки на корпусе АКБ, теперь язычки... не спасает от НЕ грамотности, НУ никак! |
Да не нужны никакие язычки и метки, раньше они были, но хрен что по ним поймешь (правда не на всех АКБ это было так, некоторые были просматриваемыми).
Всё спокойно доливается на глаз. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #474 - 20 ноября 2017 в 09:02 | |
Svo: |
55 ткм, 4.5 года RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #475 - 20 ноября 2017 в 15:56 | |
kanvlg: | "язычки" утапливать в электролит |
так и делали. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
