Мужики, подскажите: насколько опасно ездить БЕЗ газоотводной трубки на АКБ?
Читал АКБ газы выделяет взрывоопасные, для этого трубку и придумали - отводить эти газы вниз куда-то...
Я трубку не смог надеть на АКБ, в боку АКБ сосок есть под выход газов, но штатная трубка от штатного АКБ на этот сосок не надевается..
срок службы АкБ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2019 в 17:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Серега, забей ! Я ее еще на первом году просохатил.. Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||||
Вернее, снял при обслуживании, когда домой заносил- так она дома и валяетсо ![]() ### Учитывая прочитанное намедни про всякие кумоляторы, прихожу к выводу: - не такой уж он и куевый был ( иста который)..4,5 года, 2 раза замороженый ![]() ### На 2104 тоже иста стояла сновья ( 55) , но прожила 3,5 года без заморозок, и ездил я тогда каждый день, не ленился.. Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||||
За рулем давно | ||||||||||
Цыган обворовывать ? Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2019 в 18:51) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Заначил в чупке 2 штук ![]() Тетан - тока завезли (читай - полгода на складах), ТАБ - уже полгода в чупке болтается( + полгода " в пути") ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||||
Всю жисть основную без трубок и презервативов прожили, а вот ведь новые веяния - трубка быть обязанн.. Смех на палке..да и только ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||||
Саня, ищи трубку ! ![]() А то ТО ..никак .. ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||||
![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
![]() вообще не надо путать- Стартерные кумуляторы и Тяговые кумуляторы. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2019 в 21:10) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
Там пятью амперами и близко не пахнет. Дай бог один ампер сожрет за эти пол-секунды, что стартер крутит. Утренний запуск может и десятку сожрать, опять же зависит от масла и наружной температуры. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() ** для справки ^:ток стартера 140-180А, а каком 1А идёт речь? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2019 в 21:46) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
Будем считать? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Не будем. Ампер часы за секунду не бывает "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
Мощность считай. АКБ какую мощность имеет, точнее может дать? "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
Цитирую чужое "Ток, который нужен для запуска мотора с помощью стартера, называется пусковым. Стартера для бензиновых моторов имеют мощность 1-1,4 кВт" "Прекрасно видно что в первые миллисекунды запуска потребляемый ток молниеносно поднялся до показателя в 350 ампер, в то же время произошла просадка напряжения до 8.5 вольт. Но уже через 1 десятую долю секунды потребляемый ток снизился больше чем в 2 раза и составил 125 ампер, а напряжение поднялось выше 10 вольт. Оставшееся время (чуть более секунды) стартер потреблял около 75 ампер, со скачками при зажигании в каждом из цилиндров. Вольтаж ровно повышался до 12 вольт по окончании запуска, и после повысился до 14 вольт — пошёл процесс зарядки аккумулятора." И далее "Стоит отметить что пуск двигателя происходит не моментально, в среднем стартеру потребуется от 0.3 до 1.5 секунд в нормальных условиях. За это время двигатель внутреннего сгорания достигает своих пусковых оборотов." Теоретически, АКБ 75Ач, может крутить целый час стартер с током 75А. Или 30 минут 150А. Ну и фантастика, если убрать механическую составляющую, то 300А в пике, 75Ач АКБ сможет ворочать 15 минут. Ладно, добавим механику, всю бортовую электрику, сократим в три раза, остается целых пять минут на пиковой нагрузке. Пять минут имеем в запасе, и одну, ну пусть три(у кого плохо заводится) секунды на прокрутку для старта мотора. Пять минут делим на три секунды, получаем 150 запусков. И это без подзарядки... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Павел скорее всего имел в виду 1Ач, а не 1А. Тут популярно (но ток стартера на теплую не 300А, а в разы меньше): Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2019 в 22:25) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Да и украинские логановоды имеют АКБ дохляцкие, которых хватает не на пару запусков в день 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() ![]() какое напряжение в нулевой момент? 8,5В в начальный момент старта(0)? с каждым разом оно будет меньше. Синий график напряжение, красный ток стартера Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 марта 2019 в 22:45) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 марта 2019 в 23:11) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
кто поймет, вот окончательный ответ на ВСЕ вопросы в этой картинке. ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
Мой 60Ач спокойно заведет мотор 30 раз в течении часа. Могу доказать на практике, без всяких расчетов. Методика такая: старт, 2 минуты работы, выкл и сразу старт. Кто готов поспорить? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
