Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #1 - 12 октября 2014 в 17:02 | |
как и кто решил проблему при заправке - отщёлкивается пистолет .рука устаёт нажимать и держать его.как только не поворачивал его. |
Посетитель Москва СВАО - Мытищи Сообщений: 475 | #2 - 12 октября 2014 в 17:06 | |
У меня ничего не отщелкивается.Только когда уже бак полный. |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #3 - 12 октября 2014 в 17:08 | |
welder: |
по компьютору 20 литров искатываю-20 заливаю-литров 7 нормально заливается и отщёлкивается -а остальные вот так мучаюсь |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4 - 12 октября 2014 в 17:15 | |
viktor: | как и кто решил проблему при заправке - отщёлкивается пистолет .рука устаёт нажимать и держать его.как только не поворачивал его. |
сменил заправку/колонку
ps бред а не тема, завтра создадут тему кто как подтирается)))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #5 - 12 октября 2014 в 17:23 | |
У меня как-то в сентябре пистолет не сработал, заправлял на 1000р 98м, по моим расчетам вылилось примерно 2-4 литра, отдали денег за 10 литров.
Потом узнавал у товарищей, бывало такое, денег не забирали, а надо было бы, потому как не с неба они нам сваливаются, приходится в....ть.
А заправкам надо следить за своими пистолетами, а не экономить на персонале. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #6 - 12 октября 2014 в 17:23 | |
oapv: |
по твоему я на одной заправке заправляюсь, в чём бред ,а не бред что скрипят сиденья ,что хх плавать начинают-если эта беда тебя обошла стороной -то не читай тему |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #7 - 12 октября 2014 в 17:26 | |
Willi: |
у меня раз было что не сработал -тоже вернули деньги ,а это именно отщёлкивается- по инету лазил на многих авто такая беда,а толком решений нет-вот и подумал создать здесь-мож ещё кто мучается |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #8 - 12 октября 2014 в 17:33 | |
viktor: | а это именно отщёлкивается |
Ужос, надо машину менять, кстати а где вы живете? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #9 - 12 октября 2014 в 17:35 | |
Willi: |
при чём тут менять и ужас- у тебя с ней всё хорошо? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #10 - 12 октября 2014 в 17:40 | |
viktor: | ри чём тут менять и ужас- у тебя с ней всё хорошо? |
Кольцо на ДУ только поменял, стоит около 180р ниссан, оно же рено, и пистоны передних брызговиков постоянно выскакивают, ТТТ остальное все в норме, сиденье даже не скрипит, хотя пассажирская спинка немного отъезжает. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #11 - 12 октября 2014 в 17:47 | |
Кстати, посмотрите что там у вас , а то года три назад у нас во дворе детишки накидали в это отверстие одному мужичку фантиков. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #12 - 12 октября 2014 в 17:54 | |
Willi: |
у меня крышка с ключом |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #13 - 12 октября 2014 в 17:58 | |
Willi: |
мне по гарантии на т.о вот недавно подмотали фуку-сказали автоваз так рекомендовал ,сиденья стали скрипеть сильно на неровностях и спинка водителя отъезжает,.но не кретично- здесь почитал всё просто исправляется - только пока руки недошли |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #14 - 12 октября 2014 в 18:00 | |
viktor: | здесь почитал всё просто исправляется - только пока руки недошли |
Не знаю исправляется ли, сомнительно все это, а вариант с хомутом совсем не вариант. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #15 - 12 октября 2014 в 18:17 | |
Willi: |
пробовал? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #16 - 12 октября 2014 в 18:23 | |
Если в смысле с хомутом , то нет, потому как это тупое решение для меня не подходит, однако для тех кто не откидывает спинку назад возможно подойдет, но разбирал , решения не нашел, кроме замены седла на другое. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #17 - 12 октября 2014 в 18:26 | |
oapv: | научитесь правильно вставлять пистолет в заливную горловину |
Разумный совет, вполне возможно, что причина именно в этом (ну не может такой дефект проявиться на одной-единственной машине). |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #18 - 12 октября 2014 в 18:28 | |
странно куда делось мое сообщение)))
повторюсь - научитесь правильно вставлять пистолет в заливную горловину RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #19 - 12 октября 2014 в 18:41 | |
В отстрел пистолета верю, у меня в горловине два носика от пистолета живут. Куда они там уместились не знаю. Два обрыва, на двух заправках с помощью заправщиков. Постучали по крыше, ну думаю заправили просят отъехать... Теперь они иногда трубочки так развалятся, что я на заправке с большой подачей только и делаю, что стреляю. Народ заправляется, а я стреляю. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #20 - 12 октября 2014 в 18:44 | |
oapv: |
У меня у дочки тоже с этим проблема была, ничего, научится еще. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2014 в 18:44) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #21 - 12 октября 2014 в 18:48 | |
oapv: |
научи-у меня на королле не когда проблем с этим не было |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #22 - 12 октября 2014 в 18:51 | |
Похоже, что скотч нужно возить с собой  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 | #23 - 12 октября 2014 в 18:51 | |
На Ларьке отщелкивает если пистолет стоит прямо, а если чуть повернуть пистолет назад то все пучкоми! |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #24 - 12 октября 2014 в 18:56 | |
Павел: | если чуть повернуть пистолет назад то все пучкоми! |
Куда повернуть? Он либо встал на место, либо не встал. |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #25 - 12 октября 2014 в 18:58 | |
Павел: |
чуть -это склько-я поворачивал разницы не увидел-мож сильно повернул |
