Посетитель Сообщений: 14 | #26 - 12 октября 2014 в 20:30 | |
как вариант заправляться на шелле там персонал заправляет пока денежки платишь |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #27 - 12 октября 2014 в 21:11 | |
oapv: | научитесь правильно вставлять пистолет в заливную горловину |
Расскажи если не секрет.Отбивает особенно на Газпроме. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #28 - 12 октября 2014 в 21:24 | |
57nik: | Расскажи если не секрет.Отбивает особенно на Газпроме. |
но не после 7 ми литров же)))))
недалеко от БН моторс на Московской как раз и заправлялся на Газпроме, залил до острела 43 литра
ps и причем тут Газпром?))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Московская область Сообщений: 783 | #29 - 13 октября 2014 в 09:02 | |
У меня на некоторых заправках вообще пистолет в горловине не держится, выпадает; приходится держать рукой. Ну и отщёлкивается, бывает; но редко, и особых сложностей с этим не замечал. А вот то, что выпадает - неудобно: нельзя оставить его в горловине, чтобы, пока ходишь платить, уже начало заправляться. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" |
Посетитель Владимир Сообщений: 336 | #30 - 13 октября 2014 в 09:14 | |
А где такие заправки? По моему везде написано-ВОДИТЕЛЬ ЗАПЛАТИ ПОТОМ ВСТАВЬ ПИСТОЛЕТ В БАК (ну или что то наподобие того) Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс |
Посетитель Московская область Сообщений: 783 | #31 - 13 октября 2014 в 10:34 | |
Видно, это где как.
Мне чаще попадаются, как раз, наоборот объявления: вставь пистолет в бак, потом иди платить. То есть, конечно, если ты не вставишь пистолет, деньги с тебя всё равно возьмут, и заправиться ты сможешь - просто, если заранее вставил, то получается быстрее - пока возвращаешься, полбака уже натекло. А с Ларгусом такое часто не проходит (не держится пистолет). То ли дело было на классике - горловина широкая. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 10:34) Жигули Ларгус 7 мест "люкс" |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #32 - 13 октября 2014 в 10:44 | |
рдв69: | По моему везде написано-ВОДИТЕЛЬ ЗАПЛАТИ ПОТОМ ВСТАВЬ |
Написано вставь в бак пистолет....иначе комп не может сделать операционную сделку...На Лукойле не берут деньги...комп не буде работать если пистолет не снят. Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 октября 2014 в 10:47) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #33 - 13 октября 2014 в 12:45 | |
рдв69: | По моему везде написано-ВОДИТЕЛЬ ЗАПЛАТИ ПОТОМ ВСТАВЬ ПИСТОЛЕТ В БАК |
Во всяком случае, у нас на Лукойле и Несте сначала заправляешь, потом платишь. |
Посетитель Сообщений: 3829 | #34 - 13 октября 2014 в 14:44 | |
У меня нормально пистолет вставляется, проблем нет. А вот про то, что сначала заправляешь потом платишь ни разу не видел, это что хохма такая? |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #35 - 13 октября 2014 в 14:52 | |
Zuf: |
На Шеловских и Бритиш Пертолеум только так, бак до полного и в кассу, почти везде по стране. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Омск Сообщений: 119 | #36 - 13 октября 2014 в 14:52 | |
Zuf: | А вот про то, что сначала заправляешь потом платишь ни разу не видел, это что хохма такая? |
На Газпроме фишка такая есть. Говоришь заправшику сколько залить а сам идешь к кассе. И ждешь там пока зальется. Залилось, оплатил, уехал) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #37 - 13 октября 2014 в 14:52 | |
Евгений: | сначала заправляешь, потом платишь. |
Как в сказке!!!!!про коммунизм  |
Посетитель Химки Сообщений: 463 | #38 - 13 октября 2014 в 14:55 | |
Жесть  Во народ отжигает))))
А насчет отсечки, может, клапан виноват? Не до конца вставляете пистолет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 14:55) У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #39 - 13 октября 2014 в 14:56 | |
Загрузин: | бак до полного и в кассу |
Но сначала денежку нужно положить оператору....сумму на которую можно заливать бензин |
Посетитель Омск Сообщений: 119 | #40 - 13 октября 2014 в 15:12 | |
Ш.А.N.: |
В том и дело, оплата по факту. Если полный бак - скоко залил, столько оплатил. |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #41 - 13 октября 2014 в 15:32 | |
EvgenyT: |
Ш.А.N.: |
Я по карте заправляюсь, специально спросил у заправщика,(в ярославской губернии) а если бы смотался не заплатив, хитро сказал, что далеко бы не уехал. Бензин заправщик лил не до отсечки, а пока в горловине не показался бензин. Если я правильно вычислил, есть пистолеты с большим диаметром. В горловине машины есть металлическая поворотная заглушка. Она по ходу перекрывает при неудачном расположении пистолета дренажную трубку для воздуха. Я неудачно вставил пистолет и выдернул эту маленькую деталь наружу. Выдрал остатки пассатижами. Теперь ничего не отстреливает. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #42 - 13 октября 2014 в 17:25 | |
oapv: | ps и причем тут Газпром?))) |
На Газпроме при заправке до полного После отстрела пистолета не горит 1 палка топлива.На Роснефти и Ликвм-моли такого нет.Но у Л-м пистолеты другие.Где-то читал ,что у Газпома газ тяжёлый поэтому и отбивает.А иещё у нас в Орле гемор:Если заправ. по скидочной карте и за нал. то нальют до полного. А если по кредитке то скидочная карта не действительна и до полного нельзя только называть точное кол-во литров.Но это месяца2-3 и только на Газпроме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 17:31) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #43 - 13 октября 2014 в 17:51 | |
57nik: | до полного После отстрела пистолета не горит 1 палка топлива |
Отстрел может и при половине бака....если давление в пистолете большое.....))))) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #44 - 13 октября 2014 в 18:09 | |
Ш.А.N.: | Но сначала денежку нужно положить оператору |
Не нужно. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #45 - 13 октября 2014 в 18:42 | |
57nik: | На Газпроме при заправке до полного После отстрела пистолета не горит 1 палка топлива.На Роснефти и Ликвм-моли такого нет |
Коля , ты уже херню пишешь , т к
Ш.А.N.: | Отстрел может и при половине бака....если давление в пистолете большое.....))))) |
а последнее зависит уже от колонки , которую купил Газпром вместе с заправкой RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #46 - 13 октября 2014 в 18:44 | |
Ш.А.N.: | Но сначала денежку нужно положить оператору....сумму на которую можно заливать бензин |
так работают Подсолнух и Лукойл RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #47 - 13 октября 2014 в 18:46 | |
добавлю, что в Москве на ВР еще и пожрать можно вместе с заправкой и только потом заплатить RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #48 - 14 октября 2014 в 16:32 | |
57nik: |
oapv: | научитесь правильно вставлять пистолет в заливную горловину | Расскажи если не секрет.Отбивает особенно на Газпроме.
точно |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #49 - 14 октября 2014 в 16:32 | |
57nik: |
точно |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #50 - 14 октября 2014 в 16:33 | |
Простой: |
я не так написал-я заливаю полный бак-20 искатываю и на заправку |
