Юсаныч: |
Это называется, смотрю в книгу, вижу фигу. Для того что бы самоподвод работал корректно, ему нужер полный цикл, сжатие расжатие колодок, а если при этом будет нажата без отпуска педаль тормоза, подвода не будет, его так юе не будет, если зазор между барабаном и колодками не достаточно велик, поэтому у бол шинства он не работает, вот и всё. |
Ручной тормоз
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Щас нет под рукой фотки, позже выложу, покажите где там у вас что. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
И ещё один момент, что бы сработала самоподтяжка ручник можно вообще не трогать KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Вот инфа подтверждающие мои слова, заметьте ни слова про авторегулировку ручника...поэтому дергай его до посинения, толку ноль. Тормозной механизм задних колес Лада Ларгус … барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 8 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 1, По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора, и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. Тормозная система Лада Ларгус (передние задние тормоза, стояночный тормоз, ABS) общая информация Рис. 4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - передняя тормозная колодка; 2 - щит тормозного механизма; 3 - серьга механизм регулировки зазоров; 4 - верхняя стяжная пружина; 5 - регулятор зазоров; 6 - рабочий цилиндр; 7 - распорная планка; 8 - задняя тормозная колодка; 9 - оттяжная пружина распорной планки; 10 - опорная стойка; 11 - разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 12 - трос привода стояночного тормоза; 13 - нижняя стяжная пружина; 14 - датчик частоты вращения колеса Стояночный тормоз Лада Ларгус ... приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, тяги с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса. Наконечники задних тросов соединены с разжимными рычагами 11 тормозных механизмов задних колес. Разжимные рычаги воздействуют на задние тормозные колодки 8 после упора передних колодок 1 в тормозной барабан через распорную планку 7. Трос 12 стояночного тормоза, натягиваясь, поворачивает разжимной рычаг 11 и через распорную планку прижимает переднюю колодку к тормозному барабану. Получив жесткий упор о распорную планку, разжимной рычаг прижимает к тормозному барабану заднюю колодку. После опускания рычага стояночного тормоза колодки отходят от барабана под действием стяжных пружин 4 и 13. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
На основе этих данных можно сделать вывод, что на ЛЛ есть самоподводка для основного тормоза, но не для ручника, поэтому со временем имеем вытянутый до конца трос, поэтому необходимо снять задние барабаны и отрегулировать в ручную. Штурман, так за что там надо дергать, что бы ручник появился? ![]() KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
давайте останемся каждый при своём мнении. | ||||||
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 |
& Форумчане!!!! При демонтаже салоне перед выполнении работ по шумоизолязии увидел вот такое неравномерное(при полностью поднятом ручнике)натяжение тросиков.В барабаны ещё не лазил. Но при отпускании тормоза ногой происходит писк с левой стороны.Я понимаю что вскрытие покажет,но всё же к чему готовиться ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2017 в 14:42) МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
Закис тросик ручника в торм. барабане, закисли колодки... Пробег какой?.. | ||||||
![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
![]() ![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
наивный ![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||
вот такую процедуру я и проделывал-щас тихо-на скалько хватит интересно Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
За четыре с половиной года ручник не регулировал,но он работает.пробег-130т.Кроме зимы всегда его пользую. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
240ткм- тоже все норм работает! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
А кто в курсе чем отличаются артикулы тормозного барабана? | ||||||
Погуглил цены на барабаны и что то не радостно отдавать от 11 тыр за шт. Сорвал резьбу в одном отверстии,токарных станков и прочих благ цивилизации нет по близости а ездить надо,по этому колхоз ремонт за 30 мин.,так оно теперь и останется наверно,гайка закручивается на 1см примерно,та что не "отпадёт",шпилька от нивы за 30р. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 47 |
Молодец. Но лучше поставить два болта на 180 градусов. | ||||||
Приварить чугуний к стали - это круто... Делаю тоже самое - восстанавливаю резьбу (не снимая барабана) за пол-часа, обращайтесь... ![]() | ||||||
После замены колодок по чему то не стало хвать регулировки ручника,регулировочная гайка закручивается до конца резьбы а ручника почти нет,даже подкладывал под гайку гайку на 8,всё равно не то. И по этому опять колхоз ремонт,куда же без него | ||||||
