Посетитель Мариинск Сообщений: 4 | #51 - 18 июня 2017 в 04:15 | |
Тоже такая же проблема с маслом на клапанной крышки была. Полазил по форумам, нашел статейку на drive2, связался с автором как он делал, и сделал все так же. Так как сам все разбирал убедился масло выдавливает из под болтов 100%, я их выкручивал по одному и на герметик,заодномя посадил на герметик крышку маслоотделителя, чет тоже она сильно потела, но все таки думаю из за одного болта там дело было. Короче после того как все собрал, через недельку на алтай махнул с брательником, в одну строну 770 км. Естественно трасса на оборотах едешь, примерно 3500 на обгонах 4000. Приехал назад проверил все под капотом все сухо. Все фотки есть как разбирал собирал, если нужно могу выложить. |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #52 - 19 июня 2017 в 17:36 | |
сам не заметил как, но в не очень длинный промежуток времени, в районе 20000-35000, образовалась огромная гадость.
перетекало даже через край. понять откуда и что не представлялось уже возможным.
снят ресивер / впускной коллектор, на нем заменены по случаю уплотняющие резинки, все промыто вытерто, чтобы следить откуда потечет.
масло залито Лукой Армортех 5w40. залили ровно макс, взял насос-откачку, солью на 2-3 мм по щупу.
проехал ~150, следов откуда пока нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2017 в 17:40) |
Посетитель Озерск Сообщений: 111 | #53 - 19 июня 2017 в 19:20 | |
servo: | Так как сам все разбирал убедился масло выдавливает из под болтов 100%, я их выкручивал по одному и на герметик,заодномя посадил на герметик крышку маслоотделителя, чет тоже она сильно потела, но все таки думаю из за одного болта там дело было. |
На 100% делал то же самое. Теперь никакого масла. С одной стороны не критично, масла уходит не много. Но раздражает... |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #54 - 20 июня 2017 в 08:49 | |
если просто помыл без протяжки болтов, то через какое время может проявится? 250км уже - чисто... но откуда же оно столько натекло? |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 155 | #55 - 20 июня 2017 в 09:04 | |
KauCheThian, По идее, смотри где самая высокая точка где есть масло, походу оттуда. Или, как вариант, криво закрутили крышку горловины после заливки масла. Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 июня 2017 в 09:09) Ледниковый люкс, Р747ТВ 161 |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #56 - 22 июня 2017 в 12:08 | |
на третий день проявилось масло из под всех болтов крайнего ряда крышки, которые под коллектором, все остальные сухие. около них прям специально углубления, туда масло текет, как пойдет через край, будет расползаться по все крышке. Поеду по гарантии. |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #57 - 22 июня 2017 в 12:10 | |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #58 - 22 июня 2017 в 12:14 | |
присоветуйте герметик. Есть Permatex Gasket Maker Anaerobic |
Посетитель Мариинск Сообщений: 4 | #59 - 22 июня 2017 в 17:15 | |
Я использовал DD 7тысяч какой то, серый, все норм. Его и видать то теперь чуть чуть
а было тоже не айс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2017 в 17:19) |
Посетитель Мариинск Сообщений: 4 | #60 - 22 июня 2017 в 17:22 | |
А вот что под болтами, там прям масло стоит
Посетитель Киров Сообщений: 9 | #61 - 29 июня 2017 в 23:20 | |
Обнаружил в районе 4 цилиндра отпотевание между ГБЦ и блоком двигателя. Что это может быть? Двигатель К7М.
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #62 - 30 октября 2017 в 11:22 | |
А прокладки из металла под крышку ГБЦ для к4м есть в природе?
Каков вот допуск по толщине, а то могут и распред валы болтаться, можно заказать наверняка из медной или алюминиевой фольги- сейчас каординатно раскроечные (плазменные, гидро, лазерные) станки не редкость. Это место под герметик ещё на Калинке мозг выносило. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 11:24) |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #63 - 30 октября 2017 в 11:28 | |
Да, и так для статистики- на каких оборотах гоняете у кого течь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 11:32) |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #64 - 30 октября 2017 в 11:29 | |
Виталий Мед, я бы не беспокоился, но всё же показал при случае мотористу. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2017 в 11:31) |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #65 - 16 февраля 2020 в 17:30 | |
К4М. Седня свечи менял... Чевертый цилиндр выкрутил, на гайке свечи масло. Хана прокладке клап.крышки? Сама крышка с новья потеет вся.
Гребанный автоваз, им дали такой клевый двиг собрать не могли... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #66 - 16 февраля 2020 в 17:38 | |
brizdim: |
Там герметик - прокладка RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #67 - 16 февраля 2020 в 17:47 | |
brizdim, и причём тут АвтоВАЗ? Пробить герметик может на любом ДВС RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #68 - 16 февраля 2020 в 22:08 | |
brizdim: |
Какие морозы пережил Ларгус? Можно узнать? |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #69 - 16 февраля 2020 в 23:46 | |
прожженный: |
brizdim: |
Подтеки были через 2 мес после салона. Морозы переживал -35. 2 зимы. В эту зиму -30 было 1 день всего |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #70 - 16 февраля 2020 в 23:47 | |
oapv: |
Но не через 2 мес с салона. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #71 - 17 февраля 2020 в 00:06 | |
brizdim: |
oapv: |
У вас совесть есть? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #72 - 12 октября 2020 в 10:00 | |
Полез и я обработать клапанную крышку герметиком ,масло скапливалось внизу между головкой и впускным коллектором,видно со стороны щупа слева,когда снял его там по всей ширине налито,сверху на крышке сухо практически и у сапуна и маслоотражатели и болтов, значит из под крышки самой ,иам и мокрило с видно.Работа не из приятных ,снять кл.крышку не проблема,а вот счистить по периметру весь герметик заводской это проблема ,ого не чем не взять ,чем только не пробовал,счищал хорошо заточенной стаместкой.Все садил на герметик аэробный .Данную процедуру перед снятием прошелся на шишкомантаже давлением воздуха ,сдул всю пыль и грязь.Не советую мастерам отдавать в сервис ,там не кто не будет заморачиваться делать аккуратно и счищать герметик ,много грязи может попасть и в коллектор и в саму голову . Обязательно надо затягивать болты динаметрическим ключом т.к болты на раз ломаются именно на крышке клапанной они длинные на 6 ,много случаев облма болтов.
Делал как раз под масло на замену,по периметру это старый герметик заводской.
Крышку маслоотражателя тоже на аэробный садил,забыл зафотать как намазюкал это все. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #73 - 12 октября 2020 в 10:02 | |
Странный конечно мотор ,крышка служит и постелью для валов . Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2020 в 14:52) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #74 - 14 декабря 2020 в 17:07 | |
betmen 01, Супер работа! А распредвалы не снимали? Наверное только ослабили натяжной ролик. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #75 - 16 декабря 2020 в 14:13 | |
betmen: |
А что, они без подшипников крутятся-вертятся?
Ну, знаешь, странный не странный, а ходит долго. Тьфу три раза. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 14:14) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
