Какие КПП ставят на Лада Ларгус
Всё что угодно, только не DPO и её производные. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Кострома Сообщений: 36 |
Всем привет. Тек задний сальник коленвала. Сменил у ОД. Три дня + выходные. Запчасть ждали. Еще потом сменил пятую на 0,756. У меня вопрос: на холодной КПП есть ритмичный скрип который сразу пропадает на прогреве ... Как будто масло пока холодное куда то не долетает ... Есть версии может ? Пятую менял у хорошего мастера, у него у самого Ларгус такой же. Сделал все аккуратно. RS0Y5-42-02D 1,6 л 16-кл. серый базальт | ||||||
Доброго времени суток. Да, шум (скрип, скрип, скрип) идет от КПП. Просто пока машина стоит и прогревается. Выжимаю сцепление- звук исчезает, отпускаю появляется. После прогрева в движении звук пропадает. Можно забить и не прислушиваться, но, поскольку техническая грамотность все же не ноль, раздражает... RS0Y5-42-02D 1,6 л 16-кл. серый базальт | ||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
Доброго дня может моя подсказка поможет .Я поменял так-же шестерню 5-й так вот над шестеренками находиться лоток для масла подающего для смазки 5-й пер. мож его подогнули и он цепляет своей кромкой а после нагрева отходит так как он пластмассовый если это верно ничего страшного сотрется и должно все пройти... | ||||||
Хотел еще добавить для всех владельцев ЛЛ следите за пыльниками шрусов особенно после морозов рвутся и в 27 т.км у оф.замены ждать 1.5 мес.т.к.нет в наличии... | ||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
Здравствуйте.Тут на выходных малость побуксовал, мне после этого показалось что коробка стала шумнее, 1.2.3 и 5 - я стали сильнее подвывать. Может быть это от буксования? Пробег 13 тысяч. 1.6.16кл. лох блин | ||||||
Спрошу в этой теме. На машинах 15г.в. с JR5 вместо датчика скорости стоит пластмассовая обманка. Откуда данные о скорости тогда берутся? С АБСки? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
да п.с. 13 год уже заглушка)стоит Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Можно предположить что конструкция коробки для европейских дорог....я так думаю ![]() | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 11 |
Подскажите пожалуйста. Собираюсь купить ларгус б/у, машине 6 месяцев, пробег 18500. Как проверить сцепление? Прокатился на машине продавца, берёт почти в конце это нормально? Продавец говорит что машина мало прошла и поэтому берёт почто в конце, неудобно ужастно, стоит опасаться что оно подсевшее? Помагите с этим вопросом? K4m | ||||||
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 |
сдаётся мне ,там забыли ноль в пробеге указать.обычно такое происходит,когда сцепу пора менять.а на этих КПП и моторах,при НОРМАЛЬНОМ СТИЛЕ ЕЗДЫ,это как раз минимум 150 т.км.на норм.машинах ему падение выжал-начал отпускать педаль ,она прошла примерно 1-3 см и все-уже взяло...а тут оно в самом верху,при таком пробеге...а комплектация машина какая? с гидравлическим или тросс? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() Пересел после классики, тоже казалось высоко "берёт" (гидравлика), сейчас привык, дык сядешь за руль семёрки", даже неудобно в самом полу педаль. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
samsa- по идее вот такая КПП у тебя(с 0.82 парой)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 мая 2017 в 09:15) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
ХЗ. Буду масло менять, посмотрю на обозначение. Хотя не факт, что соответствует написанному. Может до меня пятая уже была поменяна. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
samsa ну если поменяна то наша 549я(как у меня). а с чего ты взял что грузовая, у ней что тоже при 3000=>100 Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2017 в 10:17) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
samsa, Выжимной на холодную типа поскребывал?,у меня так же?щас перестал?скока коробас обошолсо рупий. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Как бы погремушничал при прогрева в мороз. Сейчас совсем другой звук, шелест какой то. Наверное корзина пытается раскрутить новый выжимной... Привезли ребята с разбора за 15 килорублей, замена у гаражников за 4000 вместе с комплектом сцепления. Сдаётся мне, что на разборе машины не только после аварий... Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 мая 2017 в 10:31) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Краденые конечно. Для чего Логанообразные сейчас воруют? Машина бюджетная, такие нищеброды типа меня пытаются с разборок свои машины ремонтировать. Откуда столько убитых в хлам машин берётся? Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
