Какие КПП ставят на Лада Ларгус
Приветствую соклубники! Может кто изучал досконально вопрос по номерам запчастей для замены ГП? Не могу в каталогах найти нужные артикула, хочу заменить 4.928 на 4.214 или даже подлинее. Линейка подходящих КПП пока для меня темный лес...
Fuad:
Думаю, что на этом форуме пока ещё никто не изучал.
Дифференциал, как я понимаю целиком меняется. Начиная со стр 129.
http://www.lada-largus.com/docs/catalogLL.pdf
Ноябрьск
Fuad:
Скорее всего для изменения ГП надо менять корпус дифференциала вместе с вторичным валом - это пара шестерён, так же как и 5-я передача меняется парой шестерён. На 124 стр есть 3 каталожных номера вторичного вала, на 127 стр ещё один каталожный номер вторичного вала, на 129 стр каталожный номер коробки дифференциала, на 130 стр ещё 3 номера корпуса дифференциала. На разных страницах видимо для разных типов КПП - 124 и 130 стр для одного типа (KSOY5-42 RSOY5-42), 127 и 129 для другого типа (KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41).
Шахты, Ростовской обл
А официальный АвтоВАЗ как-нибудь комментирует то, что у фургона 8v растянутые передачи, а у люкса 16v тяговитая коробка?
В данном случае АвтоВАЗу нечего комментировать, так как не они подбирали передаточные числа. Все вопросы к французам (или румынам).
Shahtynec:
Как раз у фургона "короткие" передачи, именно из-за большего ПЧ главной пары. Для тех кто регулярно использует возможности фургона по перевозке грузов - КПП отлично подобрана! Но мне нужна более "длинная" ГП, часто езжу за городом и держу довольно высокую крейсерскую скорость, динамика её набора не принципиальна.
Идею смены ГП забросил, теперь ищу коробку от пассажирской версии с ГП 4,214.
Shahtynec:
При главной то паре 4,9 smile
Че-то я на главной паре не заострил внимания. Получается на 16V самая скоростная ГП, но этого все же мало для комфортной езды по трассе на 5 передаче?
А в итоге получается, что 16V самая медленная..
А может быть из-за разного крутящего момента такую коробку ставят?
До этого у меня была калина 1,4л. Там крутящий момент 4200, однако на 5 передаче при 3000 скорость 110км/ч.
А вот что пишет владелец на родственном форуме: Читаем 3 пункт
Своего мнения пока не имею - проехал 80 км, и то по городу.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 ноября 2014 в 00:13)
Кострома
Потекло масло между двигателем и КПП. Пытаюсь найти каталожные номера для сальников 1-го вала КПП и задний коленвала ДВС. Подскажите где можно поискать эти номера ...
RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. серый базальт
Сальник первичного вала на jr3 сменить ,не так просто.а задний сальник двигателя,в гугле наберите каталог з.ч. ларгус...
Кострома
Дима:
Спасибо за Ваш ответ. Подозреваю, что у меня JR5, 7-мест люкс, послезавтра ставлю к ОД, просто у них это долго, сказали минимум одна неделя для заказа запчасти ... Просто подумал, что проще купить запчасть самостоятельно, что бы не ждать так долго ... Сказали, что если на запчасть будет сертификат, они поставят, только вот деньги конечно потраченные на самостоятельно купленную запчасть не вернутся ...
RS0Y5-42-02D
Даже не думай.отдай ОД и забудь.ток они сначала пусть заказывают,а потом разбирают.
Кострома
Дима:
Так ведь как они определят что это: сальник КПП или коленвала .... Сначала будут разбирать ... А в чем подвох может быть ?
RS0Y5-42-02D
Владимир:
Дима:
По запаху масла, что присутствует не по месту.
Владимир:
Скачиваем отсюда: http://www.lada-largus.com/docs.html
"Каталог запасных частей Лада Ларгус"
Там есть номера.
Ну если у них сомелье в штате есть, тогда определят.  laugh
Владимир:
Дима:
Масло откель уходит? Там и течет.чего сложног? Подвох в том,что дилеры ващы -еще те лилеры.чем авто у низ дольше,тем больше шанс попасть на косяк.
П.с.
Не помню я,чтобы коробасы текли на логанах ,а вот задний сальник-запросто.
Владимир:
Дима:
По опыту знаю, что течь прекращается в определенный момент, дело хозяйское конечно, но я бы покатался еще, а по гарантии не поздно будет.
Дима:
+1. Поддержу замечание.
Кострома
Дима:
Если честно - расстроился. Что ждать придется. Сальники это всетаки расходный материал. ОД у нас - историческая ВАЗовский сервис центр. Ему хреналион лет, не то, что там прямо лучше всех ремонты делают, встречал и лучше на порядок. Просто я понимаю еще какую нибудь сложную и редкую запчасть ждать, но сальник - это перебор. Некоторые люди писали, что бывает надолго машины зависают. Иногда хочется гарантию послать и делать самому, чем более, что ТО у ОД на 50% дороже как правило.
RS0Y5-42-02D
Владимир, покатайтесь немного еще, контролируйте уровень, опыт есть, свежий, одноклубника, хотей68. Все прошло. yes
Тут главное гарантию не прошляпить.срок окончания -вернее
Владимир:
Купите сальники сами (они недорого стоят) и езжайте к ОД уже с сальниками. Думаю, что договориться можно, чтобы Ваши сальники поставили, а не ждать у моря погоды.
Кострома
Спасибо за Ваш совет. Я хотел шестерни на 5-й перекинуть, купил, поехал менять и обнаружил течь. Если перекину, уже потом не сунешся с гарантийным ремонтом... Поэтому пусть меняют все же. Кстати, из за повышеного уровня масла в двигателе могло продавить сальник как думаете ?
RS0Y5-42-02D
Владимир:
Вроде как болезнь у РЕНО пишут, у вас как это, с уровнем?
