сцепление
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 |
Пробег 220 ,снова стала мягкая педаль сцепления проверил в бачке норма до верха жидкости, менял на 130 тыщ,подтеков снизу нет,проявилось при первых заморозках,еще с вечера ,накануне,все было норм педаль была твердая,резко умереть сцепление может в таком случае или воздух словил какой то цилиндр?Сцепление гидравлическое.Блин,как раз закончились сменные выходные ![]() | ||||||
Я жидкость раза три доливал в сцепу, до замены. Саму сцепу поменял примерно в 300ткм ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Мож все таки и у тебя так,, там же совсем чуть до воздуха ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
LarqusMen585, это на Ларгус 16кл? Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2020 в 08:43) | ||||||
Я вообще прикольно тормозуху менял. Самому лезть уж не охота, вышел я из возраста конструкторов и механиков,приезжаю. Два долботяла пытаются мне впарить , что полетел главный тормозной... Смешно, НО соглашаюсь (машинка записана на любимую, а вдруг она пригнала бы), короче говорят; "по опыту вам не поможем, будет только хуже. Надо менять главный (я им подЪигриваю). Что делать? Подходим к кассе 6 оригинал 17с копейками! НО мы можем заказать за 3-4 тр. вы будете довольны. ![]() ![]() П.с. Замена стоит около 200р, причем если руки не хотят(свои), просто надоело. FSO15 - 02K платина | ||||||
Как работает сцепление 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Где там работа сцепления то.....ждал ждал что выжмут сцепу,, не дождался. Ещё и заглушили как-то непонятно,(как заклинив) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 315 |
Надоел вибростарт. С форума логан гараж - это неотъемлемая черта сцепления Валио. У многих сновья. Хочу поставить Sachs корзину и выжимной гидравлика. Кто нить себе ставил? 3000 951 334 SACHS, 3182 654 146 SACHS Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
Повезло. У меня появляется на неделю две потом на год исчезает. Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста артикул сцепления 834027 подойдёт для k4m? И где в Москве лучше купить и поменять? | ||||||
Гадость дня. Подошло сцепление, сегодня полез менять без снятия КПП, а там направляющая втулка выжимного отломилась от подшипника первичного вала. Кто не знает, у нас подшипник в одном корпусе с сальником и направляйкой. Деталь стоит тыщу, но для замены нужно скидывать и половинить коробку. Пришлось ослаблять подрамник и акробатическим спосом вынимать КПП. Завтра повезу в рено-сервис, пусть спецы колупают. Пробега 260ткм, подшипники еще зимой прикупил, на всякий случай, если приговорят. Сцепление тросовое, купил Miles, весьма дешево по нынешним меркам. Выжимной SNR отдельно, для пущей надежности, так он один в один с комплектным. Китайцы ловко скопировали. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 3828 |
pakhan74, Можно артикулы если не затруднит, тоже 8кл, норма 5мест, 14г. Сцепл пока норм, но на будущее инфа не помешает. | ||||||
Брал по отзывам, вроде более стабильно, чем Валео российское. Выжимной NTN-SNR BAC340NY18 Сцепление MILES GE09006 LuK 414013010 Направляющая втулка выж.подшип.LADA LARGUS Зы. На гидавлике нет проблемы с этой втулкой, так как самой втулки нет и подшипник крепится к картеру КПП. Также на ВАЗ коробке, направляющая стоит 300р и крепится тремя болтиками, можно с каждым сцеплением менять. А на тросовой коробке Рено, втулку можно обратным молотком с приваркой, если получится, а обычно всегда делают с разбором КПП... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Спасибо большое, взял на заметку. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2024 в 21:35) | ||||||
Отдал КПП в сервис. Озвучили ценник - 8500р за разобрать-собрать. Деваться некуда, надо работать. На одном Ларгусе совсем тоскливо, надо скорей Логан в работу включать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2024 в 16:29) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Так как приходится регулярно меняться машинами, никак не привыкну. После гидравлики Ларгуса, на логане просто не чувствуется от мягкости. Интересно, отличается полностью или корзина с диском одинаковая у троса и гидравлики? Минутка юмора. И находятся ведь добровольцы на себе испытать))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2024 в 18:02) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
