сцепление
333, скорее всего и не будет, некорректная работа корзины вполне могла создавать нагрузку биением на первичном валу,вот и вспотело, по мне так скорее всего так, Имхо.
Тоже хочу поверить в это. Хотя по идее ,корзина и первичный- навряд ли, не соприкасаются они, скорее уж,,выжимной
полетит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2019 в 20:56)
Задонск
Ларгус К4М 117 000 км. С самого начала, но теперь уже  больше начинает схватывать (ехать) в самом конце, когда отпускаешь. В родных Жигулях, бывало, подрегулируешь - и поехал. Тут регулировок нет. Понятно, что чем дальше включается - тем больше износ. И так до пробуксовки. Но рановато, и условия эксплуатации отличные - трасса. Просто неудобно, когда пересаживаешься с другого ларгуса или Логана. И всё таки никак не подделать, чтобы включалось в середине хода?
svm55:
рановато
думаю ничего у тебя х нет! Езди.
Задонск
LarqusMen585:
Хе! так я и сам знаю. что всё нормально. Там гидравлика, и всякие зазоры сами устанавливаются. в отличии от тросового. Но так собрали на заводе. что включается в самом конце, Это отличие от трёх других авто, на которых приходится ездить, раздражает. При переключении передач получается перегазовка, пока не привыкнешь. Вот я и подумал, может у кого нибудь такое есть и лечится? На то и форум.
svm55:
на то и форум
good
Просто ты запереживал,,а я думаю - рановато. Свои сцепы на трех новых авто, менял после 250 ткм и это с прицепом!
А лечится оно думаю ,только заменой сцепы....
svm55:
А могет просто прокачать сцепу, може где воздух?
Задонск
Byrmistr:
може где воздух?
Не... Воздух - это наоборот, не выключается, хоть в пол упирайся. Тут геометрия такая. что-то где-то кривое. У меня два Ларгуса  и два Логана - точнее у близкой родни. Все хороши, а этот ненормальный - начинает ехать, только на последних 3 см хода педали. Но не проскальзывает никогда при любой нагрузке.
Помощь Новороссии
Ларгус 16 клапанов, пробег 102000. Сцепление стало схватывать в самом начале и на холодную передачи стали с затруднением включаться. Пробег по городу. Правильно понимаю, что пора менять сцепление?
Саракш.
Владимир:
Для начала я бы проверил уровень тормозной жидкости и прокачал сцепление.
А!
МакСим:
Владимир:
А какая тормозная жидкость с завода залита и возможно ли прокачать своими силами?
Саракш.
Дот 4, дот 4+.
А!
Помощь Новороссии
Пробег 177 сцепе пипец.Бьёт в педаль.Попал рублей на 7-8. yes  scratch
Коля, а у тебя шток педали не отваливался. То, что все ставят стопорную шайбу?
Заменю расскажу.Хочу валео поставить.
Ник57:
Так там и должно вроде Валео стоять.Завод Валео расположен в соседнем корпусе от ВАЗав Тольятти и преимущественно почти все машины ВАЗа снабжает.Так что это тоже вроде  не родное Валео-а локализованное ВАЗом производство местное.Может-я ошибаюсь конечно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2020 в 11:16)
За рулем давно
boris55:
Да всё так.Но у нас некоторые экономили ставили лук или крафт.Опыт не удачный.
Ник57:
Дык тут клиент жалуется на Валео-что ему с ВАЗа установили и говорит-что не стал с дилером сражаться-ему бы такое же новое прислали взамен
За рулем давно
Валео, лучшее что у нас есть,  из сцеп.
LarqusMen585:
Дык Валео то есть Франция, Турция и РФ рядом с ВАЗом. Ты о каком из них?
За рулем давно
Про те которые продаем, которое у себя стоит сча, это-
  значит- про любое.
Рс: Турцию Валео не видел.
ТОлько масло в КПП поменял, млин... facepalm
ПРи замене сцепления можно масло из КПП не менять на другое, а залить обратно то что в КПП было?
