Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #251 - 25 апреля 2019 в 15:24 | |
Выжимной сча в блоге, глянул/увеличил,,,валео тоже, надпись есть ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #252 - 25 апреля 2019 в 15:39 | |
LarqusMen585: | ,валео тоже, надпись есть |
Валео на многих запчастях, термостат тоже...
ПС. Не признак долговечности  наверное, по опыту...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #253 - 25 апреля 2019 в 15:45 | |
Я именно про к-т сцепы валео.
Что там и выжимной валео и диск с корзиной. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #254 - 25 апреля 2019 в 15:49 | |
а чо эт за пласмаса по центру, не будет влиять на надежность или это уплотнение? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #255 - 25 апреля 2019 в 15:50 | |
итересно выбито изготовление и число рядом на упаковочной пленке К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #256 - 25 апреля 2019 в 15:52 | |
LarqusMen585: | Выжимной сча в блоге, глянул/увеличил,,,валео тоже, надпись есть |
на первый взгляд,как? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #257 - 25 апреля 2019 в 15:59 | |
На взгляд, красиво. Буквы четкие и т.д. Че еще сказать?  Жизнь покажет.
ПС. А сколько пробег и почему меняешь корзину целиком? FSO15 - 02K платина |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #258 - 25 апреля 2019 в 18:31 | |
alexei: | На взгляд, красиво. Буквы четкие и т.д. Че еще сказать? Жизнь покажет.
ПС. А сколько пробег и почему меняешь корзину целиком? |
чот со сцеплением, подозреваю чтото с выжимным другие, что корзина, выше писал.. прикупил все, а там увидим.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #259 - 25 апреля 2019 в 20:01 | |
333: |
Что за порнография по креплению? Или что то не так вижу?
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #260 - 25 апреля 2019 в 20:42 | |
диск  такой у себя снял, с 4мя двойными пружинами. Поставил наше валео с 6ю одинарными.
К корзине тоже вопросов нет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #261 - 28 апреля 2019 в 10:59 | |
А как шланг сдернуть.для прокачки сцепления.Может там слово есть волшебное.мои не помогают. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #262 - 28 апреля 2019 в 22:44 | |
энергетик: |
Там всё просто, скобу смешаем и выскакивает. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #263 - 28 апреля 2019 в 22:50 | |
прожженный: | скобу смешаем и выскакивает. |
Так вся засада в том что скобу надо правильно (ровно) надавить,не у всех это получается |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #264 - 28 апреля 2019 в 23:36 | |
Виталик: |
Ну да, грязью забивается и закисает,вэдэшкой проливаю, помогает. |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #265 - 29 апреля 2019 в 06:45 | |
Снял я шланг.прокачал сцепление при помощи вакуума.Залил скобу жидким ключом.взял наждачку.сложил ее рабочей стороной наружу.Молотком надавил на скобу.и при помощи наждачки.наложенной на шланг.Полностью демонтировал шланг.Переборщил слегка.Смазал резинки.и воткнул на место.Сцепление конечно лучше работать не стало.но жидкость вроде обновил. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #266 - 29 апреля 2019 в 14:49 | |
У друга такси по городу 325тыс сцепа еще родная,во млин. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #267 - 7 мая 2019 в 16:30 | |
поменял сегодня сцепу. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #268 - 7 мая 2019 в 16:43 | |
эт снятое, как видим корзина валео К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #269 - 7 мая 2019 в 16:46 | |
betmen: | У друга такси по городу 325тыс сцепа еще родная,во млин. |
на диске корзины даже насечки не стерлись, если б не лопнуло, то почему бы и нет..я на лопнутой проехал более 2тыщ. и с буксом и без и то не спалил.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #270 - 7 мая 2019 в 16:59 | |
да и еще мелкая гадость при ремонте случилась, при замене выжимного оказалось, что сальник в коробке сопливит, но в наличии не оказалось, пришлось собирать так.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #271 - 7 мая 2019 в 17:22 | |
http://avtogrin.ru/catalog/transmissiya_2/podshipnik_i_salnik_kpp_pervichnogo_vala_logan_largus_jh3_original_/ я так понимаю этот сальник идет в сборе К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #272 - 7 мая 2019 в 21:30 | |
Где фото коробки? С подтеканием масла? |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #273 - 8 мая 2019 в 19:26 | |
прожженный: | Где фото коробки? С подтеканием масла? |
как то не сложилось. там выжимной замасленый, подтекания не было, выжимной в масле.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #274 - 8 мая 2019 в 23:20 | |
333, забей,если нет рецидива по замасливанию. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #275 - 9 мая 2019 в 20:15 | |
прожженный: | 333, забей,если нет рецидива по замасливанию. |
забил, а куда деваться.. пока конкретно не потечет , мешать работе агрегата не планирую.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
